Интеграция интеллектуальных карт с Bing Maps (объяснение)
Если вы хотите встроить Bing Maps в интеллектуальную карту, вам потребуется базовый ключ или корпоративный ключ. Разница между ними заключается в том, что базовые ключи бесплатны, при этом они допускают ограниченное количество транзакций. После использования бесплатного количества операций, транзакции становятся платными или доступ к сервису карт приостанавливается. Корпоративный ключ обеспечивает неограниченное количество транзакций, но его нужно приобретать отдельно.
Дополнительные сведения о Bing Maps приведены в разделе https://www.microsoft.com/en-us/maps/licensing/.
После получения ключа API необходимо ввести его в XProtect Management Client. См. раздел Включение Bing Maps или Google Maps в Management Client.
Если вы используете брандмауэр с ограниченным доступом, разрешите доступ к соответствующим доменам. Bing Maps может потребоваться разрешение на использование исходящего трафика с помощью *.virtualearth.net на каждом устройстве, на котором работает Smart Client.
