Включить Milestone Map Service
Milestone Map Service — это онлайн-сервис, позволяющий подключиться к серверу фрагментов карт Milestone Systems. Данный сервер фрагментов использует бесплатную картографическую службу.
После включения Milestone Map Service на интеллектуальной карте такая карта будет использовать Milestone Map Service в качестве географического фона.
Действия:
  1. На панели Навигация по сайту разверните узел Клиент и нажмите Профили Smart Client.
  2. На панели «Обзор» выберите соответствующий профиль Smart Client.
  3. На панели Свойства перейдите на вкладку Интеллектуальная карта.
    Enable Milestone Map Service.
  4. В поле Milestone Map Service выберите Доступно.
  5. Чтобы принудительно применить эту настройку в XProtect Smart Client, установите флажок Заблокировано. Теперь операторы XProtect Smart Client не смогут включить или отключить Milestone Map Service.
  6. Сохраните изменения.
Также можно включить Milestone Map Service в окне Параметры в XProtect Smart Client.
Milestone Map Service необходим доступ в Интернет.
Если вы используете брандмауэр с ограниченным доступом, разрешите доступ к соответствующим доменам. Milestone Map Service может потребоваться разрешение на использование исходящего трафика с помощью maps.milestonesys.com на каждом устройстве, на котором работает Smart Client.
