Редактирование интеллектуальных карт
Операторы могут редактировать интеллектуальные карты в XProtect Smart Client в режиме настройки при условии, что включена функция редактирования в Management Client. В противном случае необходимо включить функцию редактирования для соответствующих профилей Smart Client.
Действия:
- На панели Навигация по сайту разверните узел Клиент.
- Нажмите Smart ClientПрофили.
- На панели «Обзор» выберите соответствующий профиль Smart Client.
- На панели Свойства перейдите на вкладку Настройки.
- В списке Изменить интеллектуальную карту выберите Доступно.
- Повторите эти шаги для всех соответствующих профилей Smart Client.
- Сохраните изменения. При следующем входе в систему XProtect Smart Client пользователи, которым назначен выбранный вами профиль Smart Client, смогут редактировать интеллектуальные карты.
Чтобы отключить функцию редактирования, выберите Недоступно в списке Изменить интеллектуальную карту.
