Указание сервера фрагментов OpenStreetMap
При использовании сервиса OpenStreetMap в качестве картографического фона для интеллектуальной карты необходимо указать, откуда будут получены фрагменты изображений. Для этого достаточно указать адрес сервера фрагментов. Это может быть коммерческий или локальный сервер фрагментов, если у вашей организации есть собственные карты для таких областей, как аэропорты или гавани.
Адрес сервера фрагментов также можно указать в окне Параметры в XProtect Smart Client.
Действия:
- На панели Навигация по сайту разверните узел Клиент и нажмите Профили Smart Client.
- На панели «Обзор» выберите соответствующий профиль Smart Client.
На панели Свойства перейдите на вкладку Интеллектуальная карта.
- В поле Сервер OpenStreetMap введите адрес сервера фрагментов.
- Чтобы принудительно применить эту настройку в XProtect Smart Client, установите флажок Заблокировано. Тогда операторы XProtect Smart Client не смогут изменить адрес.
- Сохраните изменения.
