Задание положения устройства и направления камеры, поля обзора, глубины (интеллектуальная карта)
Для обеспечения правильного расположения устройства на интеллектуальной карте можно задать его географические координаты. Для камер можно также задать направление, поле обзора и глубину. При установке любого из вышеперечисленных параметров устройство будет автоматически добавлено на интеллектуальную карту при следующей загрузке интеллектуальной карты в XProtect Smart Client оператором.
Действия:
  1. В Management Client разверните узел Устройства и выберите тип устройства (например, Камеры или Устройства ввода).
  2. Выберите соответствующее устройство на панели Устройства.
  3. На вкладке Информация прокрутите список вниз до раздела Информация о местоположении.
    Example of added positioning information for a camera.
  4. В поле Координаты укажите значения широты и долготы в указанном порядке. В качестве десятичного разделителя используйте точку, а для разделения широты и долготы ― запятую.
    Добавление геокоординат позволяет пользователям XProtect Smart Client напрямую перейти к устройству на интеллектуальной карте, и после добавления устройства на интеллектуальную карту оно автоматически правильно позиционируется на ней.
    • Для камер:
      1. В поле Направление введите значение в диапазоне от 0 до 360 градусов.
      2. В поле Поле обзора введите значение в диапазоне от 0 до 360 градусов.
      3. В поле Глубина введите значение глубины просмотра в метрах или футах.
  5. Сохраните изменения.
Свойства также можно задать на серверах записи.
