Navigazione di telecamere e viste
Scopri di più su altri metodi per navigare tra le telecamere o al loro interno in XProtect Smart Client.
Vedere anche Smart map (spiegazione) e Mappe (spiegazione).
Hotspot (spiegazione)
Un hotspotChiusoUna posizione particolare per visualizzare immagini ingrandite e/o di alta qualità in una vista XProtect Smart Client. consente di visualizzare video più grandi e/o di qualità superiore da una telecamera selezionata in una vista, all'interno di un apposito elemento della vista. Gli hotspot sono utili, poiché così si potrà usare una bassa qualità d’immagine o una bassa frequenza fotogrammiChiusoUna misura che indica la quantità di informazioni contenuta in un filmato. Viene di solito misurata in FPS (fotogrammi al secondo). per le telecamere negli elementi della vista standard, e una qualità dell’immagine o una frequenza fotogrammi elevata per la telecamera nell’hotspot. Questa soluzione consente di risparmiare larghezza di banda nelle connessioni remote.
Esistono tre tipi di hotspot:
  • Hotspot globali, che visualizzano la telecamera selezionata indipendentemente dal fatto che si trovi nella finestra principale o in un display secondario
  • Hotspot locali, che visualizzano soltanto la telecamera selezionata nel display locale
È una buona idea avere un hotspot in una delle posizione della telecamera più estese della vista, ad esempio, la posizione della telecamera estesa in una vista 1+7.
Usare gli hotspot
  • Quando si fa clic su una telecamera in una vista, la posizione della telecamera dell’hotspot si aggiorna con il feed video della telecamera
  • La barra del titolo visualizza l'icona dell'hotspot:
Quando si guarda un filmato in tempo reale live o registrato, è possibile fare doppio clic su un hotspot (o su qualsiasi altra posizione della telecamera con telecamera in una vista) per ingrandirlo. Quando si esegue questa operazione, il video nell'hotspot viene visualizzato in qualità completa, indipendentemente dall'opzione di qualità immagine selezionata. Per applicare la qualità dell'immagine selezionata anche in caso di ingrandimento, nella modalità Impostazioni nel riquadro Proprietà selezionare Mantieni quando ingrandita.
Caroselli (spiegazione)
Un carosello viene utilizzato per visualizzare i filmati da più telecamere, una dopo l’altra, in una singola posizione della telecamera. È possibile definire le telecamere da includere nel carosello e l'intervallo per il passaggio da una telecamera all'altra. I caroselli vengono visualizzati con l'etichetta del carosello sulla barra degli strumenti: .
Le telecamere con obiettivo fisheye non possono essere incluse in un carosello.
È possibile ingrandire un carosello facendo doppio clic sulla sua posizione della telecamera. Quando si esegue questa operazione, il video trasmesso da telecamere incluse nel carosello viene visualizzato automaticamente in qualità completa, indipendentemente dall'opzione di qualità dell'immagine selezionata. Questa impostazione predefinita non può essere bypassata per i caroselli.
È possibile utilizzare lo zoom digitale e i controlli PTZChiusoPan-tilt-zoom, un tipo di telecamera di elevata mobilità e versatilità. di un carosello solo se sono supportati dalla telecamera. Utilizzando i comandi PTZ o dello zoom digitale visualizzati, il carosello verrà messo automaticamente in pausa.
Utilizzo dei caroselli
Se una o più viste contengono caroselliChiusoUna posizione particolare per visualizzare immagini video da telecamere diverse, in successione, all’interno di una vista in XProtect Smart Client., viene visualizzata questa icona nella barra del titolo accanto al nome della telecamera: .
Operazioni:
  1. In modalità live aprire una vista contenente un carosello. Quando si passa il puntatore sull'elemento della vista, viene visualizzata questa barra degli strumenti: The camera toolbar in XProtect Smart Client..
  2. Il carosello si avvia automaticamente. Per metterlo in pausa, fare clic sul pulsante Pausa.
  3. Per passare alla telecamera precedente o successiva nel carosello, fare clic sul pulsante Telecamera precedente o Telecamera successiva.
  4. Azioni aggiuntive disponibili nella barra degli strumenti:
È possibile ingrandire un carosello facendo doppio clic sulla sua posizione della telecamera. Il video trasmesso da telecamere incluse nel carosello viene visualizzato automaticamente in qualità completa, indipendentemente dall'opzione di qualità dell'immagine selezionata.
Zoom digitale (spiegazione)
Lo zoom digitale consente di ingrandire una parte di una determinata immagine in modo che sia possibile osservarla più da vicino. Funziona sia in modalità live che in modalità di riproduzione.
Lo zoom digitale è una funzione particolarmente utile per telecamere che non dispongono di funzionalità di zoom ottico proprie. L'utilizzo dello zoom digitale non influisce sulla registrazione del video. La registrazione avviene comunque nel formato standard della telecamera.
Per le telecamere non PTZChiusoPan-tilt-zoom, un tipo di telecamera di elevata mobilità e versatilità. la funzione dello zoom digitale è disabilitata per impostazione predefinita. Se viene abilitato o disabilitato lo zoom su una telecamera, tutte le telecamere della vista saranno interessate. Per le telecamere PTZ l'impostazione si applica solo a una telecamera per volta.
Quando si esportano i dati video, è possibile scegliere di esportare le immagini regolari o le immagini con zoom digitale nei formati AVIChiusoUn formato video molto diffuso. I file in questo formato hanno estensione .avi. o JPEGChiusoUn metodo di compressione delle immagini conosciuto anche come JPG o Joint Photographic Experts Group. Si tratta di un cosiddetto metodo "con perdita", nel senso che alcuni dettagli dell'immagine vengono persi durante la compressione. Le immagini compresse in questo modo sono note in genere come JPG o JPEG.. Quando si esegue l'esportazione nel formato di XProtect, questa funzione non è disponibile, poiché il destinatario può utilizzare lo zoom digitale sulle registrazioni esportate. Se si stampa un'immagine su cui è stato utilizzato lo zoom digitale, l'area dell'immagine ingrandita digitalmente verrà stampata.
Consultare anche Impostazioni esportazione.
Utilizzo dello zoom digitale
Operazioni:
  1. Fare clic e trascinare all'interno dell'immagine per eseguire lo zoom. L'area selezionata viene evidenziata da una linea tratteggiata. Quando si rilascia il pulsante del mouse l'area selezionata viene ingrandita.
    Zooming in a camera view item in XProtect Smart Client.
  2. Per passare ad altre aree dell'immagine mantenendo lo stesso livello di zoom, nel riquadro della panoramica trascinare l'area evidenziata sulla posizione desiderata.
    Digital zoom in XProtect Smart Client.
  3. Per regolare il livello dello zoom, fare clic all’interno dell’immagine e utilizzare la rotellina di scorrimento del mouse.
  4. Fare clic sull'icona Home all'interno del joystick virtuale per tornare al normale livello di zoom.
    Virtual joystick in XProtect Smart Client.
Joystick virtuale e pulsanti PTZ in sovrapposizione (spiegazione)
Se le viste includono telecamere o obiettivi fisheye o dispositivi PTZChiusoPan-tilt-zoom, un tipo di telecamera di elevata mobilità e versatilità., è possibile spostarsi tra le immagini utilizzando il joystick virtuale o i pulsanti di navigazione PTZ visualizzati all'interno dell'immagine. Consultare anche Immagini PTZ e degli obiettivi fisheye (spiegazione).
Joystick virtuale:
Per non visualizzare la barra strumenti della telecamera passando il mouse sull’elemento della vista, tenere premuto il tasto CTRL durante lo spostamento del mouse.
Collegamenti e viste (spiegazione)
È possibile utilizzare i tasti scelta rapida per selezionare le viste se alle viste sono stati assegnati dei numeri. È possibile assegnare numeri alle viste in modalità configurazione. Consultare anche Modalità configurazione (panoramica).
L'utilizzo dei tasti di scelta rapida per selezionare una vista funziona solo se si utilizza un tastierino numerico.
Tasti di scelta rapida (panoramica)
Nella modalità live e riproduzione alcune combinazioni di tasti di scelta rapida consentono di spostarsi all’interno e tra le viste.
I tasti di scelta rapida non possono essere utilizzati per elementi della vista che includono contenuti o immagine statiche di Matrix.
È anche possibile assegnare delle combinazioni di tasti di scelta rapida personalizzate per azioni specifiche in XProtect Smart Client. Consultare anche Impostazioni della tastiera.
Premere questi tasti
Per
INVIO
Attivare e disattivare la visualizzazione ingrandita e standard della posizione della telecamera selezionata nella vista.
ALT
Selezionare uno specifico elemento della vista all’interno di una vista. Per prima cosa, premere ALT. Viene visualizzato un numero per ogni finestra aperta. Se, ad esempio, si vuole selezionare un elemento di visualizzazione nella seconda finestra, premere 2. Ora compaiono più numeri, uno per ogni elemento della vista visibile nella seconda finestra. Premere sul numero dell’elemento della vista da selezionare 4. Quando un elemento della vista è in primo piano, viene contrassegnato con un riquadro blu.
Se si utilizza una telecamera PTZ o un hotspot, si possono controllare le telecamere con un joystick oppure è possibile inviare l’elemento della vista direttamente all’hotspot senza utilizzare il mouse.
/+<numero di scelta rapida della telecamera>+INVIO
Scambiare la telecamera nella vista selezionata con la telecamera con il numero di scelta rapida corrispondente. Ad esempio, se la telecamera richiesta è associata al numero di scelta rapida 6, premere /+6+INVIO.
I numeri di scelta rapida delle telecamere potrebbero non essere in uso sul sistema VMS XProtect. Sono definiti sul server.
/+INVIO
Passaggio della telecamera nell’elemento della vista selezionato alla telecamera predefinita.
/+/+INVIO
Passaggio delle telecamere in tutti gli elementi della vista alle telecamere predefinite.
*+<numero di scelta rapida vista>+INVIO
Cambiare la vista selezionata con la vista corrispondente al numero di scelta rapida. Ad esempio, se la vista richiesta è associata al numero di scelta rapida 8, premere *+8+INVIO.
Se si utilizzano numeri di scelta rapida delle viste, tali numeri compaiono tra parentesi davanti ai nomi delle viste nel riquadro Viste.
6 (solo tastierino numerico)
Spostare la selezione della posizione della telecamera di un passo verso destra.
4 (solo tastierino numerico)
Spostare la selezione della posizione della telecamera di un passo verso sinistra.
8 (solo tastierino numerico)
Spostare la selezione della posizione della telecamera di un passo verso l’alto.
2 (solo tastierino numerico)
Spostare la selezione della posizione della telecamera di un passo verso il basso.
