Visualizar vídeo ao vivo
Você visualiza vídeos principalmente na guia Ao vivo. Para visualizar vídeos o vivo, você deve encontrar uma visualização que mostre vídeos das câmeras nas quais você está interessado. As visualizações estão disponíveis no painel Visualizações. Para cada câmera que aparece em uma visualização, diferentes ações estão disponíveis, por exemplo, tirar fotos ou iniciar uma gravação manual. Consulte também Barra de ferramentas da câmera (visão geral). Se algo chamar a sua atenção, você pode dar um zoom para dar uma olhada mais de perto usando o joystick virtual.
Sobre vídeo ao vivo
O fluxo de vídeo das câmeras não está necessariamente sendo gravado. Normalmente, a gravação acontece de acordo com uma programação, por exemplo, todas as manhãs das 10.00 às 11.30. Ou sempre que o sistema XProtect VMSFechadoAbreviação de "Sistema de Gerenciamento de Vídeo". detectar eventos especiais, por exemplo, movimento gerado por uma pessoa entrando em um recinto, uma porta for aberta ou similar.
Se múltiplos fluxos foram criados no servidor, você pode temporariamente visualizar um fluxo diferente, selecionando-o na barra de ferramentas da câmera. Na barra de ferramentas da câmera, clique em Mais e selecione um fluxo na lista disponível.
Para investigar um incidente que foi gravado, vá para a guia Reprodução. Para realizar pesquisas avançadas, vá para a guia Pesquisar.
Guia Ao vivo (visão geral)
Overview of the Live tab in XProtect Smart Client.
Número Descrição
1
As diferentes áreas de trabalho. Consulte também Áreas de trabalho no XProtect Smart Client.
2
Selecione uma visualização.
3
Alterar câmeras em visualizações temporariamente. Consulte também Alterar câmeras individuais temporariamente.
4
Veja o vídeo gravado para câmeras individuais. Consulte também Visualizar vídeos gravados independentemente da linha do tempo.
5
A barra de ferramentas da câmera. Consulte também Barra de ferramentas da câmera (visão geral).
6
Entre ou saia do modo de configuração e outros tipos de conteúdo às suas visualizações.
7
Botões. Consulte também Botões no XProtect Smart Client (visão geral).
A barra de ferramentas da câmera aparece sempre que o cursor passa sobre uma câmera dentro de uma visualização. A barra de ferramentas da câmera está disponível nas guias Ao vivo e Reprodução.
Overview of the camera toolbar in XProtect Smart Client.
Número Descrição
1
Abrir uma nova janela de pesquisa onde a câmera estiver pré-selecionada. Consulte também Inicie a pesquisa de câmeras ou visualizações.
2
Visualizar vídeos gravados independentemente da linha do tempo. Consulte também Visualizar vídeos gravados independentemente da linha do tempo.
3
Marque o vídeo. Consulte também Adicionar ou editar marcadores.
4
Tire fotos simples do que você está vendo. Consulte também Tirar fotos individuais.
5
Imprima um relatório de vigilância de uma única câmera. Consulte também Imprimir relatórios de câmeras individuais.
6
Copiar imagens individuais para a área de transferência. Consulte também Copiar imagens para a área de transferência.
7
Grave vídeo manualmente de uma única câmera. Consulte também Gravar um vídeo manualmente.
8 Trabalhe com posições predefinidas para olho de peixe e câmeras PTZ. Consulte também Lentes PTZ e olho de peixe (uso).
9 Ativar o zoom digital. Consulte também Usar o zoom digital.
10 Alterar a câmera no item de visualização temporariamente. Consulte também Alterar câmeras individuais temporariamente.
11 Selecione uma câmera.
Ocultar barra de ferramentas da câmera
Quando você minimiza a barra de ferramentas da câmera em um item de visualização, a barra de ferramentas permanece minimizada apenas para você na sessão atual. Contudo, você pode ocultá-la permanentemente para um item de visualização em particular, para todos os usuários com acesso ao item de visualização.
Etapas:
  1. Na aba Ao vivo ou aba Reprodução, clique em Configurações para entrar no modo de configuração.
  2. Encontre o item de visualização para o qual você quer ocultar a barra de ferramentas.
  3. Clique em para ocultar a barra de ferramentas.
  4. Clique em Configuração novamente para sair do modo de configuração. Suas alterações foram salvas.
A configuração efetuada no modo de configuração foi armazenada no servidor, portanto a mudança impacta outros operadores XProtect Smart Client.
Indicadores de câmera (explicado)
Os indicadores de câmera mostram o status do vídeo sendo exibido nos itens de visualização da câmera. Os indicadores da câmera ficam visíveis somente se a barra de título da câmera estiver ativada na janela Configurações na guia Aplicativo.
The camera title bar in XProtect Smart Client.
Você pode ativar e desativar a barra de título da câmera em itens de exibição individuais. Na guia Ao vivo ou Reprodução, clique em Configuração e marque a caixa de seleção Exibir barra de título no painel Propriedades.
A lista descreve os diferentes indicadores de câmera que aparecem quando:
  • movimento é detectado. Clique dentro da imagem para redefinir o indicador de movimento
  • a conexão do servidor com a câmera é perdida.
  • o vídeo da câmera está sendo gravado
  • uma conexão com a câmera é estabelecida. Este ícone só é relevante para vídeo ao vivo
  • reproduzindo vídeo gravado
  • nenhuma imagem nova foi recebida do servidor por mais de dois segundos
Nas propriedades da câmera, você pode adicionar som para notificá-lo quando houver movimento.
Gravar enquanto assiste a um vídeo ao vivo é útil se você vir alguma coisa que lhe interesse.
Etapas:
Na barra de ferramentas da câmera para o item de visualização que você deseja gravar, selecione uma das seguintes opções:
  • Um quadrado preto com um ponto vermelho dentro. Iniciar a gravação por X Minutos
  • Depois de iniciada, a gravação continuará pelo número de minutos determinado pelo administrador do sistema. Não é possível alterar isso nem interromper a gravação antes de transcorrido o número de minutos especificado.
  • Um quadrado preto com um ponto cinza dentro. Iniciar gravação manual
  • Depois de iniciada, a gravação continuará pelo número de minutos determinado pelo administrador do sistema ou você pode clicar no ícone novamente Um quadrado preto com um ponto vermelho dentro. para interromper a gravação manual.
    Você pode começar a gravar o fluxo de vídeo de mais de uma câmera simultaneamente, mas deve selecioná-las uma a uma.
Conforme você visualiza vídeos ao vivo ou gravados ou pesquisa por vídeos, você pode tirar uma fotoFechadoUma captura instantânea de um quadro de vídeo de um determinado momento. instantânea, que pode ser compartilhada. O caminho para a pasta, onde a imagem estática é salva, é especificado na janela Configurações em Configurações do aplicativo.
Etapas:
  1. Se estiver na guia Ao vivo ou Reprodução:
    1. Passe o mouse sobre um item de visualização que contém uma câmera, um ponto de acesso ou um carrossel.
    2. In the camera toolbar, click Um botão com um ícone de disquete cinza.. O ícone fica verde momentaneamente.
  2. Se estiver na guia Pesquisar dê um clique duplo em um resultado da pesquisa e clique em Um botão com um ícone de diskete cinza dentro. na barra de ferramentas da câmera. O ícone fica verde momentaneamente.
  3. Para acessar as fotos, vá para o local do arquivo onde as fotos são salvas. Consulte Configurações no XProtect Smart Client.
Se a imagem tiver uma máscara de privacidadeFechadoUma cor borrada ou sólida que cobre uma área do vídeo na visualização de câmera. As áreas definidas ficam borradas ou cobertas nos modos ao vivo, de reprodução, carrossel, mapa inteligente, pesquisa inteligente ou de exportação nos clientes., esta máscara também é aplicada à imagem da foto.
