Botões no XProtect Smart Client (visão geral)
XProtect Smart Client tem diversos botões que permitem que você execute diferentes ações. Os botões estão localizados nos seguintes locais:
  • No canto superior direito
    Upper buttons in XProtect Smart Client showing the help, the log-out, and the Setup buttons.
    Hidden buttons in the upper-right corner of XProtect Smart Client.
  • No canto inferior direito
    Buttons in the lower-right corner of XProtect Smart Client.
Os botões disponíveis variam, dependendo da guia na qual você está. Por exemplo, as configurações não estão disponíveis em todas as guias.
Botão
Descrição
Fuso horário
Configure o fuso horário. Consulte Configurações da Linha do tempo.
Lista de proteção de evidências
Visualizar proteção de evidências. Consulte também Visualizar proteções de evidências..
Perfil de usuário - Informações de login
O status dos servidores de VMS XProtect aos quais seu XProtect Smart Client está conectado através de Milestone Federated Architecture. Consulte também Verifique o status da sua conexão ao servidor.
Sair
Sair de XProtect Smart Client. Consulte também Sair.
Configurações
Configure as definições e o comportamento do XProtect Smart Client, os joysticks, os atalhos de teclado, o idioma e mais. Consulte também Configurações no XProtect Smart Client.
Alternar tema
Alternar o tema do XProtect Smart Client para escuro ou claro.
Trabalhos do servidor
Dependendo dos seus direitos para recuperar dados a partir de dispositivos de hardware interconectados ou câmeras que suportam o armazenamento no dispositivo, você pode visualizar os trabalhos de servidor criados para cada solicitação de recuperação de dados para esses dispositivos. Consulte Trabalhos do servidor.
Ajuda
Acesse o sistema de ajuda, reproduza tutoriais em vídeo on-line ou visualize o número da versão e as informações do plug-in. Consulte também Ver a versão e informações do plug-in.
Tutoriais de vídeo
Abre o Milestone Learning Portal.
Ajuda
Acesse o sistema de ajuda, reproduza tutoriais em vídeo on-line ou visualize o número da versão e informações de plug-in.
Sobre
Informações sobre os mais recentes plug-ins e versões do XProtect Smart Client.
Configuração
Entrar no modo de configuração. Consulte também Modo de configuração (visão geral).
Alternar modo de tela inteira
Alterne entre a tela cheia e uma janela menor que você pode ajustar para o tamanho que desejar.
Exportar
Exportar evidência de vídeo. Consulte também Exportar vídeo, áudio e imagens fixas.
Proteção de evidências
Crie uma proteção de evidências para prevenir que evidências sejam excluídas. Consulte também Gerar proteções de evidências.
Recuperação
Recupere gravações a partir de dispositivos de hardware interconectados ou câmeras que suportam armazenagem no dispositivo.
Remover máscaras de privacidade
Os usuários com direitos suficientes podem remover temporariamente as máscaras de privacidadeFechadoUma cor borrada ou sólida que cobre uma área do vídeo na visualização de câmera. As áreas definidas ficam borradas ou cobertas nos modos ao vivo, de reprodução, carrossel, mapa inteligente, pesquisa inteligente ou de exportação nos clientes.. Consulte também Remover e aplicar máscaras de privacidade.
