Milestone Interconnect (uso)
Linha do tempo e Milestone Interconnect (explicado)
Se a câmera selecionada for parte de uma configuração do Milestone Interconnect, e for um dispositivo interconectado, a linha de tempo para a câmera selecionada exibe os dados de recuperação. As recuperações que ocorreram são exibidas como gravações. Na linha do tempo, o sombreamento permite que você identifique rapidamente quais períodos contêm gravações e para quais períodos você precisa solicitar uma recuperação (consulte Recuperar dados a partir de Milestone Interconnect).
- Cinza escuro indica que não há gravações no intervalo de tempo
- Um padrão de xadrez escuro indica que não há gravações solicitadas e, portanto, não se sabe se há gravações
- Sombreamento vermelho indica que existe gravação
- Um modelo quadriculado claro indica que os dados foram solicitados para recuperação
A linha do tempo com padrão xadrez escuro, onde não há gravações solicitadas e, portanto, não se sabe se existem gravações e o padrão xadrez mais claro onde o vídeo foi solicitado para recuperação.
Milestone Interconnect™ permite que você recupere dados de um ou mais dispositivos que pertencem a sistemas VMS independentes, integrados com o seu sistema VMS atual. Um exemplo são instalações móveis em navios ou ônibus, conectadas a uma central de controle.
Se o seu XProtect Smart Client é parte de uma configuração Milestone Interconnect e pelo menos uma das suas câmeras suporta armazenamento no dispositivo e você tem os direitos de usuário necessários.
Etapas:
- Na guia Reprodução, na linha do tempo, clique no botão button Modo de seleção de hora
para selecionar a hora inicial e final da sequência da qual você quer recuperar os dados.
- À direita da barra de ferramentas, clique em Recuperação para abrir a janela de Recuperação.
Selecione a(s) câmera(s) relevante(s) e clique em Iniciar recuperação.
É possível acompanhar o andamento dos trabalhos de recuperação na janela Trabalhos do servidor (veja Trabalhos do servidor) clicando no botão Trabalhos do servidor na barra de ferramentas do aplicativo.
- Para parar um trabalho de recuperação que está em andamento, clique em Parar na área de notificação na parte superior da área de trabalho ou na janela Trabalhos do servidor, ao lado do trabalho que está em andamento.
Se o seu XProtect Smart Client faz parte de um sistema Milestone Interconnect™ e você tem direitos suficientes para recuperar dados a partir de dispositivos de hardware interconectados ou câmeras que suportam o armazenamento no dispositivo, você pode visualizar os trabalhos do servidor criados para cada solicitação de recuperação de dados para esses dispositivos.
Cada câmera para a qual foi solicitada recuperação é exibida como um trabalho de servidor separado. A partir daqui é possível visualizar o andamento dos jobs em execução e cancelá-los. Áudio relacionado será automaticamente recuperado, mas esses trabalhos não aparecerão em qualquer lugar. Uma vez que um trabalho for concluído, a linha do tempo para o dispositivo é atualizada automaticamente.
Se você deseja ver apenas os trabalhos solicitados, clique no filtro Mostrar apenas meus trabalhos.
