Configurações no XProtect Smart Client
A janela Configurações permite que você controle quais recursos e elementos, por exemplo, seleção de idioma, configuração do joystick e atalho do teclado, que você deseja usar em cada uma das abas.
Abra a janela Configurações na barra de ferramentas do aplicativo:
Configurações do aplicativo
As opções do aplicativo permitem personalizar o comportamento geral e a aparência do seu XProtect Smart Client.
Se disponível, a coluna Seguir servidor permite que você especifique que deseja que o XProtect Smart Client siga as configurações recomendadas do servidor. Certas configurações são controladas pelo servidor, nesse caso, a configuração do servidor decide se você poderá substituir essas configurações.
Nome
Descrição
Maximização do aplicativo
Especifique como as janelas no XProtect Smart Client reagem quando você clica no botão Maximizar.
Para evitar que a barra de tarefas do Windows seja coberta ao maximizar uma janela, selecione Maximizar como janela normal.
Mensagens de erro da câmera
Especifique como o XProtect Smart Client exibe mensagens de erro relacionadas à câmera. Elas também podem ser exibidas como uma sobreposição no topo da imagem da câmera ou em fundo preto ou ainda totalmente ocultadas.
Se você Ocultar as mensagens de erro da câmera, há um risco de o operador não perceber que a conexão à câmera foi perdida.
Mensagens de erro do servidor
Especifique como o XProtect Smart Client exibe textos de mensagens relacionadas ao servidor. Elas também podem ser exibidas como uma sobreposição no topo da imagem da câmera ou em fundo preto ou ainda totalmente ocultadas.
Mensagem de vídeo ao vivo parado Especifique se o XProtect Smart Client exibe uma mensagem quando uma câmera estiver conectada, mas não estiver enviando feed de vídeo ao vivo. A mensagem pode ser exibida como uma sobreposição em cima da imagem da câmera ou em um fundo preto, ou completamente oculta.
Padrão para a barra de títulos da câmera
Selecione se deseja mostrar ou ocultar a barra de título da câmera. A barra de título exibe o nome da câmera, e os indicadores coloridos que significam eventos, movimento detectado e gravações de vídeo.
Você pode substituir essa configuração em câmeras individuais ajustando as propriedades da(s) câmera(s) para a(s) câmera(s) no modo de configuração.
Exibir tempo atual na barra de título
Specifique se devem ser exibidos ou ocultados o horário e data local (do computador executando o XProtect Smart Client) na barra de título.
Exibir nas posições de visualização vazias
Especifique o que mostrar se houver posições vazias nas visualizações, por exemplo, você pode selecionar um logotipo ou apenas a exibição de um fundo preto.
Ver espaçador de grade
Especifique a espessura da borda entre as posições da câmera em visualizações.
Qualidade da imagem padrão
Especificar a qualidade padrão do vídeo visualizado no XProtect Smart Client só é relevante se você estiver visualizando fluxos JPEG. Se você estiver visualizando outros codecs como H264 e H265 e reduzir a qualidade, aumentará a o uso de largura de banda, CPU e GPU ao recodificar para JPEG.
A qualidade da imagem também afeta o uso da largura de banda. Se o seu XProtect Smart Client for usado através da internet, em uma conexão de rede lenta ou, se por outros motivos, você precisar limitar a utilização da largura de banda, a qualidade da imagem poderá ser reduzida no servidor selecionando Baixo ou Médio.
Taxa de quadros padrão
Selecione uma taxa de quadros padrão para o vídeo exibido no XProtect Smart Client.
Buffer de vídeo padrão
Se você precisar de uma exibição muito suave do vídeo ao vivo, sem instabilidade, poderá especificar um buffer de vídeo.
A buferização de vídeo pode aumentar consideravelmente o uso da memória para cada câmera exibida em uma visão. Se não for preciso usá-la, mantenha o nível de buferização o mais baixo possível.
Modo de clique PTZ padrão
Especifique um modo de clique PTZ padrão para as câmeras PTZ. As opções são clicar para centrar ou joystick virtual. Você pode substituir essa configuração em câmeras individuais selecionando o modo de clique PTZ padrão diferente para a câmera.
Modo inicial
Especifique como o XProtect Smart Client abre após você fazer o login. Opções são do modo tela cheia, modo de janela ou seu último modo utilizado.
Visualização Inicial
Especifique se o XProtect Smart Client exibe uma visualização imediatamente após você ter feito o login. As opções são:
  • A visualização que você usou por último
  • Nenhuma visualização
  • Você decide após ter feito o login
Ocultar o ponteiro do mouse
Permite que você especifique se deseja que o cursor do mouse seja ocultado após um período de inatividade. Você pode especificar quanto tempo quer passar antes de ocultar o ponteiro do mouse. A opção padrão é depois de 5 segundos. As opções são:
  • Nunca
  • Depois de 5 segundos
  • Depois de 10 segundos
  • Depois de 20 segundos
  • Depois de 30 segundos
Se movimentar o mouse depois de um período de inatividade, ele será ativado imediatamente.
Foto
Especifique se quer a função foto disponível ou indisponível. Uma foto é uma captura instantânea de um quadro de vídeo de uma câmera em um determinado momento.
Caminho das fotos
Especifique o caminho, indicando onde quer que suas fotos sejam salvas.
Ajuda Especifique se a ajuda deve estar ou não disponível no XProtect Smart Client. Se você desativar a ajuda, nada acontece quando você pressiona F1, e os links sensíveis ao contexto e os botões da Ajuda não ficam mais visíveis.
Tutoriais de vídeo Especifique se os tutoriais de vídeo sobre os produtos XProtect podem ser acessados quando você clicar em .
Configurações Painéis
As configurações Painéis permitem especificar se deseja que um painel apareça em uma determinada guia.
Alguns painéis podem ter funcionalidades que não estão disponíveis a você, talvez devido aos seus direitos de usuário ou devido ao sistema de monitoramento (consulte Diferenças entre sistemas de vigilância) ao qual está conectado.
A coluna Modo exibe onde o painel está disponível, a coluna Função lista o nome do painel e a coluna Configuração permite especificar se deseja que o painel fique disponível ou indisponível.
Se disponível, a coluna Seguir servidor permite que você especifique que deseja que o XProtect Smart Client siga as configurações recomendadas do servidor. Certas configurações podem já estarem sendo controladas pelo servidor, nesse caso, a configuração do servidor decide se você poderá substituir essas configurações.
Configurações Funções
As configurações Funções permitem especificar as funções (por exemplo, reprodução na guia Ao vivo) que quiser exibir em uma determinada guia do XProtect Smart Client.
A coluna Modo exibe onde o painel está disponível, a coluna Função exibe o nome da função e a coluna Configuração permite especificar se deseja que o painel fique disponível.
Se disponível, a coluna Seguir servidor permite que você especifique que deseja que o XProtect Smart Client siga as configurações recomendadas do servidor. Certas configurações são controladas pelo servidor, nesse caso, a configuração do servidor decide se você poderá ou não substituir essas configurações.
Nome
Descrição
Ao vivo > Reprodução de câmera
A capacidade de reproduzir vídeo gravado de câmeras específicas na guia Ao vivo.
Ao vivo > Botões de sobreposição
A capacidade de ver e usar botões sobrepostos na guia Ao vivo para ativar alto-falantes, eventos, saídaFechadoOs dados que saem de um computador. Em sistemas de vigilância IP, a saída frequentemente é usada para ativar dispositivos, como portões, sirenes, luzes estroboscópicas, etc., movimentar câmeras PTZFechadoPan/Tilt/Zoom, um tipo de câmera bastante móvel e flexível., limpar indicadores de câmeras, etc.
Ao vivo e Reprodução > Marcador
Selecione se você deseja adicionar marcadores rápidos ou detalhados da barra de ferramentas de posição de visualização ou através de botões sobrepostos prontos nas guias Ao vivo ou Reprodução. Ativar ou desativar esta opção na guia Reprodução controlará se o botão correspondente será ativado na guia Pesquisar.
Dependendo dos seus direitos de usuário, o acesso para adicionar marcadores de algumas câmeras poderá ser restrito.
Ao vivo e Reprodução > Imprimir
A capacidade de impressão a partir das guias Ao vivo e Reprodução. Ativar ou desativar esta opção na guia Reprodução controlará se o botão correspondente será ativado na guia Pesquisar.
Ao vivo e Reprodução > Caixas delimitadoras
A capacidade de mostrar Caixas delimitadoras de ao vivo na guia Ao vivo ou em vídeo gravado na guia Reprodução em todas as câmeras. Caixas delimitadoras são utilizados para, por exemplo, rastreamento de objetos.
O recurso caixa delimitadora só está disponível se estiver conectado a certos sistemas de monitoramento e a câmeras que suportem metadados. Dependendo dos seus direitos de usuário, o acesso para adicionar marcadores de algumas câmeras poderá ser restrito.
Reprodução > Reprodução independente
A capacidade de reproduzir vídeo de câmeras individuais de maneira independente na guia Reprodução em que, por padrão, todas as câmeras de uma visão exibem gravações do mesmo momento (o momento da reprodução).
Configuração > Editar botões de sobreposição
A capacidade de adicionar novos botões de sobreposição ou de editar os já existentes no modo de configuração. Para adicionar Botões de sobreposição, a lista de botões de sobreposição deve ser definida como Disponível (você gerencia isso na guia Painéis na janela Configurações).
Configurar > Editar o armazenamento em buffer do vídeo
A capacidade de editar o armazenamento em buffer do vídeo é parte das propriedades de câmera no modo de configuração. Para editar o armazenamento em buffer do vídeo, o painel Propriedades da guia Configurações também deve ser disponibilizado (você gerencia isso na guia Painéis da janela Configurações).
Configurações da Linha do tempo
As configurações Linha do tempo permitem que você especifique as configurações gerais da linha do tempo.
Nome
Descrição
Áudio de entrada
Selecione mostrar ou ocultar o áudio de entrada na linha de tempo
Áudio de saída
Selecione mostrar ou ocultar o áudio de saída na linha de tempo.
Dados adicionais
Selecione para mostrar ou ocultar dados adicionais de outras fontes.
Marcadores adicionais
Selecione para mostrar ou ocultar marcadores adicionais de outras fontes.
Marcadores
Selecione se deseja mostrar ou ocultar os marcadores na linha de tempo.
Indicações de movimento
Selecione se deseja mostrar ou ocultar a indicação de movimento na linha de tempo.
Linha de tempo de todas as câmeras
Selecione se deseja mostrar ou ocultar a linha de tempo para todas as câmeras.
Reprodução
Selecione se deseja pular intervalos durante a reprodução.
Configurações de Exportação
As configurações de Exportação permitem especificar configurações gerais de exportação.
Nome
Descrição
Exportar para
Selecione o caminho que você deseja exportar.
Máscara de privacidade
Selecione se você deseja cobrir áreas com máscaras de privacidadeFechadoUma cor borrada ou sólida que cobre uma área do vídeo na visualização de câmera. As áreas definidas ficam borradas ou cobertas nos modos ao vivo, de reprodução, carrossel, mapa inteligente, pesquisa inteligente ou de exportação nos clientes. no vídeo exportado.
As máscaras de privacidade que você adicionar aqui só se aplicam à exportação atual e ao vídeo selecionado. A exportação pode já incluir vídeo com máscaras de privacidade configuradas pelo administrador do sistema. Essas máscaras de privacidade são configuradas em Management Client > Dispositivos > câmera > Máscara de privacidade.
Formato de reprodutor de mídia
Selecione se você pode ou não exportar no formato de reprodutor de mídia.
Formato de reprodutor de mídia: textos de vídeo
Selecione se deseja que os textos de vídeo sejam opcionais, obrigatórios ou indisponíveis ao exportar no formato de reprodutor de mídia. Com textos de vídeo, o usuário pode adicionar sobreposição de texto nas gravações exportadas.
Formato de reprodutor de mídia: propriedades do codec de vídeo
Selecione se deseja que a configuração do codecFechadoUma tecnologia para compactar e descompactar dados de áudio e vídeo, por exemplo, em um arquivo AVI exportado. esteja disponível ou não ao exportar no formato de reprodutor de mídia. As propriedades do codec dependem do codec selecionado. Nem todos os codecs suportam esta opção.
XProtect Formato
Selecione se você pode ou não exportar no formato XProtect.
XProtect formato - Comentários do projeto
Selecione se deseja que os textos de vídeo sejam opcionais, obrigatórios ou indisponíveis ao exportar no formato XProtect.
XProtect formato - comentários do dispositivo
Exportação de imagens estáticas
Selecione se você poderá exportar imagens estáticasFechadoUma imagem estática simples..
Configurações do mapa inteligente
Introduza a chave do Bing Maps ou a ID de cliente do Google Maps ou chave para o Bing Maps API ou Google Maps API que você usa.
Você pode editar essas configurações somente se o administrador tiver lhe concedido permissão para fazê-lo em XProtect Management Client.
Nome
Descrição
Milestone Map Service
Especifique se o Milestone Map Service pode ser usado como uma base geográfica. Se você selecionar Indisponível, XProtect Smart Client não o exibirá como opção.
Servidor OpenStreetMap
Para usar um servidor de blocos diferente (consulte Alterar o servidor de imagens do OpenStreetMap) diferente daquele especificado pelo administrador do sistema, insira aqui o endereço do servidor.
Criar local ao adicionar camada
Especifique se deseja criar um local quando um usuário adicionar uma sobreposição personalizadaFechadoUm elemento gráfico definido pelo usuário que os usuários podem adicionar a um mapa inteligente para, por exemplo, ilustrar uma planta baixa em um edifício ou marcar limites entre regiões. Uma sobreposição personalizada pode ser uma imagem, um desenho CAD, ou um shapefile.. Para obter mais informações, consulte Adicionar, excluir ou editar sobreposições personalizadas.
Chave do Bing Maps
Introduza ou edite a chave privada criptográfica que você gerou para o Bing Maps API.
Introduza ou edite a ID de cliente que você gerou para o Google Static Maps API.
Chave privada para o Google Maps
Introduza ou edite a chave privada criptográfica que você gerou para o Google Static Maps API.
Remover arquivos de mapa Inteligente do cache
Se você estiver usando o Google Maps como plano de fundo geográfico, os arquivos não serão armazenados em cache.
O mapa inteligente salva informações na pasta cache em seu computador local para que ele possa carregar mais rápido. Utilize esta configuração para especificar com que frequência você deseja remover os arquivos do cache.
Configurações da pesquisa
As configurações da pesquisa permitem personalizar o comportamento de partes da funcionalidade da pesquisa, principalmente na guia Pesquisar.
Nome
Descrição
Reproduzir automaticamente o clipe de vídeo na área de pré-visualização
Por padrão, quando você seleciona um resultado de pesquisa, o vídeo na área de pré-visualização é pausado na hora do evento. Para fazer com que ele comece a ser reproduzido automaticamente, selecione Sim.
Reproduzir clip de vídeo em loop na área de pré-visualização
Por padrão, quando você pré-visualiza um vídeo a partir de um resultado de pesquisa, o clip de vídeo é reproduzido somente uma vez. Para reproduzi-lo em loop, selecione Sim.
Configurações de joystick
Embora o controle por joystick tenha suporte em muitas câmeras PTZFechadoPan/Tilt/Zoom, um tipo de câmera bastante móvel e flexível., nem todas elas podem ser controladas dessa maneira.
Quando o XProtect Smart Client detecta um novo joystick, uma configuração padrão de PTZ (Pan/Tilt/Zoom) é adicionada automaticamente ao ele. No entanto, as configurações de Joystick permitem personalizar a configuração de todos os joysticks do XProtect Smart Client.
Nome
Descrição
Selecione joystick
Selecione na lista de joysticks disponíveis.
Configuração de Axis: Nome
Existem três eixos:
  • Eixo X (horizontal)
  • Eixo Y (consultetical)
  • Eixo Z (profundidade ou nível de zoom)
Configuração de Axis: Inverter
Selecione para mudar a direção padrão, a câmera se move quando você move o joystick. Por exemplo, selecione movimentar uma câmera PTZ para a esquerda quando você mover o joystick para a direita e mover-se para baixo quando você mover o joystick na sua direção.
Configuração de Axis: Absoluto
Selecione usar um esquema de posicionamento fixo, ao invés de relativo (movimentar o joystick move o objeto controlado pelo joystick com base na posição atual do objeto).
Configuração de Axis: Ação
Selecione a função para um eixo:
  • Câmera PTZ Panorâmica
  • Câmera PTZ Inclinação
  • Câmera PTZ Zoom
  • Sem ação
Configuração de Axis: Visualizar
Teste o efeito de suas seleções. Depois de selecionar uma função para o eixo que deseja testar, mova o joystick pelo eixo desejado para ver o efeito, indicado por um movimento da barra azul.
Configuração de zona morta: Pan/Tilt
Especifique a zona morta para as funções de giro e de inclinação do joystick. Quanto mais você arrastar o controle deslizante para a direita, maior será a zona morta e mais você terá de mover a alavanca do joystick antes de as informações serem enviadas para a câmera. Arrastar o deslizador para o extremo esquerdo desativa a zona morta (só recomendado para joysticks com alta precisão). Use a visualização configuração de eixos para testar o efeito das configurações de zona morta.
Configuração de zona morta: Zoom
Especifique a zona morta para a função de zoom do joystick. Quanto mais você arrastar o controle deslizante para a direita, maior será a zona morta e mais você terá de mover a alavanca do joystick antes de as informações serem enviadas para a câmera. Arrastar o deslizador para o extremo esquerdo desativa a zona morta (só recomendado para joysticks com alta precisão). Use a visualização configuração de eixos para testar o efeito das configurações de zona morta.
Configuração de botão: Nome
O nome do botão.
Configuração de botão: Ação
Selecione uma das ações disponíveis para o botão do joystick desejado.
Configuração de botão: Parâmetro
Se relevante, especifique um parâmetro para o comando ou ação. Por exemplo, para especificar a janela e posição de visualização para a câmera selecionada Copie o parâmetro item de visualização, digite 2; 1 para que a câmera seja copiada para a janela flutuante (janela 2) na posição de primeira visualização (consulte posição 1).
Configuração de botão: Visualizar
Verifique que você está configurando o botão certo, pressione o botão correspondente no joystick. O botão relevante exibirá em azul na coluna Visualização.
Configurações do teclado
As comfigurações de teclado permitem atribuir suas próprias combinações de teclas de atalho a ações específicas no XProtect Smart Client. O XProtect Smart Client também possui alguns atalhos de teclado padrão (consulte Atalhos de teclado (visão geral)), disponíveis para uso imediato.
Nome
Descrição
Pressione a tecla de atalho
Digite a combinação de teclas que desejar usar como atalho para uma determinada ação.
Use novo atalho em
Selecione para definir como você deseja aplicar o atalho:
  • Global: Em todas as guias do XProtect Smart Client
  • Modo de reprodução: Somente na guia Reprodução
  • Modo ao vivo: Somente na guia Ao vivo
  • Modo configuração: Somente no modo de configuração
Categorias
Selecione uma categoria de comando e, em seguida, selecione um dos comandos associados. Se desejar todas as suas visões listadas para que possa criar atalhos de teclado para visões individuais, selecione a categoria Visões. Todas.
Alguns comandos só funcionaram quando o atalho de teclado for usado em certos contextos. Por exemplo, um atalho de teclado com um comando relacionado a PTZFechadoPan/Tilt/Zoom, um tipo de câmera bastante móvel e flexível. só funcionará quando for usada uma câmera PTZ.
Parâmetro
Configurações do controle de acesso
Selecione se deseja ou não que as notificações de solicitação de acesso sejam mostradas em XProtect Smart Client.
Se o campo Seguir servidor estiver selecionado, o administrador do sistema controla a configuração de Mostrar notificações de solicitação de acesso.
Configurações do Gerenciador de Alarmes
Nome
Descrição
Iniciar a reprodução de vídeo segundo(s) antes do alarme.
  • Iniciar a reprodução de vídeo algum tempo antes de o alarme ser disparado. Isso é útil quando, por exemplo, você deseja ver os momentos antes de uma porta ser aberta.
  • Pré-visualização do alarme mais recente
    Quando esta caixa de seleção está selecionada, a seleção na lista de alarmes mudará para o item de lista mais recente, quando um novo alarme for disparado. Se a caixa de seleção não estiver selecionada, a seleção na lista de alarmes permanecerá sem alterações, quando um novo alarme for disparado.
    Tocar notificações sonoras para alarmes
    Especifique se quer que os alarmes reproduzam notificações sonoras.
    Se o campo estiver acinzentado, ele foi bloqueado pelo administrador do sistema no XProtect Management Client.
    Mostrar notificações na área de trabalho para alarmes
    Especifique se quer que as notificações na área de trabalho para alarmes sejam exibidas. Elas só aparecerão quando o XProtect Smart Client estiver sendo executado.
    Use configurações do servidor Marque esta caixa de verificação para usar as configurações especificados pelo administrador do sistema no XProtect Management Client.
    Configurações avançadas
    As opções avançadas permitem que você personalize configurações XProtect Smart Client avançadas. Caso você não esteja familiarizado com as configurações avançadas e o modo como elas funcionam, basta manter as configurações padrão. Se você se conectar a alguns sistemas de vigilância (consulte Diferenças entre sistemas de vigilância), poderá ver a coluna Seguir servidor. Você poderá usar essa coluna para fazer o XProtect Smart Client seguir as configurações recomendadas do servidor como configurado nos perfis Smart Client. Talvez você perceba que certas configurações já são controladas pelo servidor; nesse caso, a configuração no servidor define se você pode ou não substituir essas configurações.
    Nome
    Descrição
    Multicast
    Seu sistema suporta multicasting de transmissões ao vivo de servidores de gravação para clientes. Se muitos usuários do XProtect Smart Client quiserem ver o vídeo ao vivo da mesma câmera, o multicasting ajuda a poupar recursos consideráveis do sistema. A multicasting é especialmente útil se você usar a funcionalidade do Matrix, onde múltiplos clientes necessitam de vídeo ao vivo da mesma câmera.
    Multicasting somente é possível para fluxos ao vivo, não para vídeo/áudio gravados.
    Ativado: é a configuração padrão. No XProtect Management Client, os servidores de gravação e câmeras também devem ter a funcionalidade ativada para disponibilizar multicast dos servidores para os clientes.
    Desativado: o multicast não está disponível.
    Aceleração de hardware
    Controla se a decodificação acelerada por hardware está em uso. A carga na CPU é alta em uma visão com várias câmeras. A aceleração de hardware move parte da carga da CPU para a Unidade de Processamento Gráfico (GPU). Isso melhora a capacidade de descodificação e o desempenho do computador. Isso é útil principalmente se você exibir vários fluxos de vídeo H.264FechadoUm padrão de compressão para vídeo digital. Como MPEG, o padrão usa compressão com perda./H.265 com uma elevada taxa de quadrosFechadoUma medida que indica a quantidade de informações contidas em um vídeo com movimento. Normalmente medida em FPS (quadros por segundo). e com alta resolução.
    Auto é a configuração padrão. Ele verifica o computador quanto aos recursos de decodificação e sempre permite a aceleração de hardware, se disponível.
    Desligado desativa a aceleração de hardware. Somente a CPU processa a descodificação.
    Threads de decodificação máxima
    Controla quantos threads de decodificação são usados para decodificar os fluxos de vídeo. Esta opção pode ajudar a melhorar o desempenho em computadores com vários núcleos em modos ao vivo e de reprodução. A melhora de performance exata depende da transmissão do fluxo de vídeo. Esta definição é relevante principalmente se estiver usando fluxos de vídeo de alta resolução fortemente codificados como o H.264/H.265 – para o qual o potencial de melhoria de desempenho pode ser significativo – e menos relevante se estiver usando, por exemplo, JPEG ou MPEG-4. A decodificação de vários threads geralmente usa muita memória. A configuração ideal depende do tipo do computador usado, o número de câmeras que você precisa visualizar, e a resolução e a taxa de quadros.
    Normal significa que, independentemente do número de núcleos do seu computador, ele só usará um por posição da câmera.
    Auto é a configuração padrão. Auto significa que o computador usa a mesma quantidade de threads por posição da câmera que o número de núcleos. No entanto, o número máximo de threads é oito e o número de threads realmente usados pode ser menor, dependendo do codecFechadoUma tecnologia para compactar e descompactar dados de áudio e vídeo, por exemplo, em um arquivo AVI exportado. (tecnologia de compactação/descompactação) que for utilizado.
    Os usuários avançados podem selecionar manualmente o número de threads a serem usados, sendo que o máximo é oito. O número selecionado representa um máximo; o número de threads efetivamente usados poderá ser menor, conforme o codec (tecnologia de compactação/descompactação).
    Esta configuração afeta todas as posições da câmera, em todas as visões, em modo ao vivo e reprodução. Não é possível especificar a configuração para posições de câmera ou visões específicas. Como esta configuração pode não ser igualmente ideal para todas as suas posições de câmera e visões, é recomendável que você monitore os efeitos e, se necessário, reajuste a configuração para obter o equilíbrio ideal entre o aprimoramento de desempenho e o uso da memória.
    Streaming adaptável
    Controla se o streaming adaptável está em uso. A carga na CPU e na GPU é alta em uma visualização com várias câmeras. O streaming adaptável permite que o XProtect Smart Client selecione automaticamente os fluxos de vídeo com a melhor correspondência na resolução para os fluxos solicitados pelo item de visualização. Isso reduz a carga na CPU e GPU e, assim, melhora a capacidade de descodificação e desempenho do computador.
    Desativado é a configuração padrão. Nenhuma seleção de fluxo automático é feita.
    Ativado verificar a configuração do sistema XProtect quanto a fluxos disponíveis e selecione as melhores correspondências para a visualização selecionada.
    Mesmo que o streaming adaptável possa ser ativado quando apenas um stream estiver disponível, você deve ter pelo menos dois streams por câmera com resoluções diferentes para aproveitar as vantagens do streaming adaptativo.
    Esta configuração afeta todas as visualizações no modo ao vido.
    Desentrelaçamento
    Entrelaçamento determina como uma imagem é atualizada na tela. A imagem é atualizada digitalizando primeiramente as linhas ímpares da imagem e, em seguida, digitalizando cada linha par. Isso permite uma taxa de atualização mais rápida, porque menos informação deve ser processada durante cada escaneamento. Todavia, entrelaçamento pode ser oscilante ou as mudanças na metade das linhas da imagem pode ser notável. Com o desentrelaçamento, é possível converter vídeo em um formato não entrelaçado. A maioria das câmeras não produz vídeo entrelaçado, e esta opção não afetará a qualidade nem o desempenho de vídeo não entrelaçado.
    Sem filtro é a configuração padrão. Não é aplicado entrelaçamento, de modo que as bordas irregulares características poderão aparecer em imagens se houver objetos em movimento. Isso ocorre porque as linhas pares e ímpares da imagem completa são combinadas para formar a imagem de resolução total. No entanto, elas não são capturadas ao mesmo tempo pela câmera, de modo que os objetos em movimento não estarão alinhados entre os dois conjuntos de linhas, causando assim o efeito de bordas irregulares. Impacto no desempenho: Nenhum.
    Esticar campo superior na vertical: Esta opção só usa as linhas pares. Cada linha ímpar será “copiada” da linha anterior (par). O efeito é que não aparecerão bordas irregulares, mas isso leva a uma resolução vertical reduzida. Impacto no desempenho: Mais barato do que Sem filtro, porque apenas a metade das linhas exigirão processamento posterior.
    Esticar campo inferior na vertical: Esta opção só usa as linhas ímpares. Cada linha par será “copiada” da linha posterior (ímpar). O efeito é que não aparecerão bordas irregulares, mas isso leva a uma resolução vertical reduzida. Impacto no desempenho: Mais barato do que Sem filtro, porque apenas a metade das linhas exigirão processamento posterior.
    Conteúdo adaptável: Esta opção aplica um filtro a áreas da imagem onde, de outro modo, seriam exibidas bordas irregulares. Onde não são detectadas bordas irregulares, a imagem é deixada intacta. O efeito é que as bordas irregulares são removidas e a resolução vertical total é preservada nas áreas da imagem onde não há bordas irregulares percebidas. Impacto no desempenho: Mais caro que a opção Sem filtro, porque o custo total da CPU por quadro decodificado e processado é aumentado em aproximadamente 10%.
    Sobreposição de diagnóstico de vídeo
    Visualize as configurações e o nível de desempenho do fluxo de vídeo na visão selecionada. Isso é útil quando você precisa verificar as configurações ou diagnosticar um problema.
    Selecione entre estas opções:
    Ocultar: Não há sobreposição de diagnóstico de vídeo. Configuração padrão.
    Nível 1: Quadros por segundo, codec de vídeo e resolução de vídeo.
    Nível 2: Quadros por segundo, codec de vídeo, resolução de vídeo, multicast e status de aceleração de hardware.
    Nível 3: Nível de depuração. Principalmente para os administradores de sistema para solucionar problemas ou otimizar o desempenho do sistema.
    Fuso horário
    Altere o fuso horário, por exemplo, se a hora exibida na barra de título da câmera não corresponder à sua hora atual. Selecione um fuso horário predefinido ou um fuso horário personalizado:
    • Local: O fuso horário do computador que executa o XProtect Smart Client
    • Fuso horário do servidor: Fuso horário do servidor
    • Horário UTC
    • Fuso horário personalizado: Se desejar um fuso horário específico, selecione essa opção e selecione na lista de fusos horários disponíveis no campo Fuso horário personalizado.
    Se você selecionou Personalizado no campo Fuso horário, você poderá selecionar quaisquer fusos horários conhecidos pelo computador. Isso é útil quando dois usuários em fusos horários diferentes devem ver um incidente—ter o mesmo fuso horário facilita identificar e estabelecer que eles assistam o mesmo incidente.
    Formato do relatório PDF
    Selecione o formato A4 ou carta para os seus relatórios em PDF. Você pode criar relatórios de eventos.
    Fonte do relatório PDF
    Selecione a fonte a ser usada em seus relatórios em PDF.
    Registros (para suporte técnico)
    Habilite o registro de eventos do aplicativo, por exemplo, quando alarmes forem acionados. Isso serve principalmente para ajudar o suporte técnico a solucionar problemas que podem ocorrer no XProtect Smart Client.
    Existem três arquivos de registros diferentes:
    • ClientLogger.log
    • MIPLogger.log
    • MetadataLogger.log
    Os registros estão localizados na máquina onde o XProtect Smart Client está instalado:
    C:\ProgramData\Milestone\XProtect Smart Client\Logs.
    Esses registros são diferentes dos Registros do sistema no XProtect Management Client.
    Configurações de idioma
    Especifique a versão do idioma do XProtect Smart Client, incluindo se deseja que os elementos da interface do usuário sejam exibidos da direita para a esquerda. Selecione da lista de idiomas disponíveis e reinicie o XProtect Smart Client para que a mudança ocorra.
