Navegando em suas câmeras e visualizações
Conheça algumas das formas de navegar dentro ou entre as câmeras no XProtect Smart Client.
Consulte também Mapa Inteligente (explicado) e Mapas (explicado).
Sobre hotspots
Um hotspotUma posição específica para visualizar imagens de câmeras aumentadas e/ou em alta qualidade em uma visualização do XProtect Smart Client. permite que você visualize vídeo ampliado e de qualidade superior de uma câmera selecionada em uma posição dedicada em uma visualização. Os hotspots são úteis porque você pode usar uma baixa qualidade de imagem ou taxa de quadros
Uma medida que indica a quantidade de informações contidas em um vídeo com movimento. Normalmente medida em FPS (quadros por segundo). para câmeras nas posições regulares da visualização e uma alta qualidade de imagem ou taxa de quadros para o ponto de acesso. Isso economiza largura de banda em suas conexões remotas.
Existem dois tipos de hotspots:
- Hotspots globais, os quais exibem a câmera selecionada, independentemente de qual câmera está na janela principal ou em um monitor secundário
- Hotspots locais, os quais só exibem a câmera selecionada do monitor local
É uma boa ideia ter um hotspot em uma das posições maiores da visualização, por exemplo, a posição grande em uma visualização 1+7: .
Use hotspots
- Ao clicar em uma câmera em uma visão, a posição de hotspot atualiza com a alimentação de vídeo da câmera em questão
- A barra de título mostra o ícone do hotspot:
Ao visualizar vídeo ao vivo ou gravado, você pode clicar duas vezes em um hotspot (ou qualquer outra posição de câmera em uma visão) para maximizá-lo. Quando você faz isso, o vídeo no hotspot é exibido com qualidade máxima, independentemente da seleção de qualidade da imagem. Se desejar certificar-se que a qualidade da imagem selecionada também se aplica quando maximizada, no modo Configuração, no painel Propriedades, selecione Manter quando maximizada.
Carrosséis (explicado)
Um carrossel é usado para exibir vídeos de diversas câmeras, um após o outro, em uma única posição em uma visão. Você pode especificar quais câmeras devem ser incluídas no carrossel, bem como o intervalo entre as mudanças de câmera. Carrosséis são exibidos com o ícone de carrossel na barra de ferramentas: .
As câmeras com lente olho de peixe não podem ser incluídas em um carrossel.
Você pode maximizar um carrossel clicando duas vezes na posição do carrossel. Quando você faz isso, por padrão o vídeo das câmeras incluídas no carrossel é exibido com qualidade máxima, independentemente da seleção de qualidade da imagem. Esse padrão não pode ser substituído para carrosséis.
Você pode usar o zoom digital e os controles PTZPan/Tilt/Zoom, um tipo de câmera bastante móvel e flexível. de um carrossel se a câmera tiver esses recursos. Ao usar os controles PTZ ou do zoom digital que aparecem, o carrossel pausa automaticamente.
Use carrosséis
Se alguma das suas visualizações contiver carrosséisUma posição específica para exibir vídeos de diversas câmeras, um após o outro, em uma visualização do XProtect Smart Client., este ícone aparecerá na barra de título ao lado do nome da câmera:
- Carrosséis devem ser configurados antes que você possa usá-los. Consulte também Adicionar carrosséis a visualizações.
- Na janela Configurações, Barra de título padrão para câmera deve estar definido para Mostrar.
Etapas:
- Na guia Ao vivo, abra uma visualização que contenha um carrossel. Quando você passar o mouse na item de visualização, essa barra de ferramentas aparece:
- O carrossel inicia automaticamente. Para apusá-lo, clique no botão Pausar.
- Para mudar para a câmera anterior ou a próxima no carrossel, clique no botão Câmera anterior ou Próxima câmera.
- Ações adicionais disponíveis na barra de ferramentas:
- Navegue para o local no mapa inteligente
Uma funcionalidade de mapa que usa um sistema de informações geográficas para visualizar dispositivos (como câmeras e microfones), estruturas e elementos topográficos de um sistema de monitoramento em imagens geograficamente precisas e reais. Mapas que usam elementos dessa funcionalidade são chamados de mapas inteligentes., onde a câmera está localizada
- Inicie a pesquisa a partir da câmera em foco no momento, em uma nova janela
- Criar foto
- Copiar para a área de transferência
Você pode maximizar um carrossel clicando duas vezes na posição do carrossel. Vídeo das câmeras incluídas no carrossel é exibido com qualidade máxima, independentemente da seleção de qualidade da imagem.
Zoom digital (explicado)
O zoom digital permite magnificar uma parte de uma determinada imagem para que você possa analisá-la mais de perto. Ele funciona tanto em modo reprodução e ao vivo.
O zoom digital é um recurso útil para câmeras que não possuem seus próprios recursos de zoom óptico. Usar zoom digital não afetará qualquer gravação do vídeo. A gravação ocorrerá no formato regular da câmera.
Para as câmeras que não são PTZPan/Tilt/Zoom, um tipo de câmera bastante móvel e flexível., o zoom digital é ativado por padrão. Se você ativar ou desativar o zoom digital na câmera, todas as câmeras na sua visão serão afetadas. Para câmeras PTZ, esta configuração só se aplica a uma câmera de cada vez.
Ao exportar dados de vídeo, você pode optar por exportar as imagens normais ou as imagens com zoom digital nos formatos AVIUm formato de arquivo de vídeo conhecido. Os arquivos desse formato têm a extensão de arquivo .avi. ou JPEG
Um método de compactação de imagens, também conhecido como JPG ou Joint Photographic Experts Group. O método consiste em uma compactação com perda de dados, o que significa que alguns detalhes da imagem serão perdidos durante a compactação. As imagens compactadas dessa forma ficaram genericamente conhecidas como JPGs ou JPEGs.. Quando você exporta no formato XProtect, isso fica indisponível porque o destinatário pode usar o zoom digital nas gravações exportadas. Se você imprimir uma imagem na qual usou o zoom digital, a área da imagem com o zoom digital será impressa.
Consulte também Configurações de exportação.
Usar o zoom digital
Na barra de ferramentas da câmera, clique em Mais e selecione Zoom digital para ativá-lo.
Etapas:
- Clique e arraste dentro da imagem para ampliar. A área selecionada é destacada por uma borda pontilhada. Quando você soltar o botão do mouse, a operação de zoom terá efeito.
- Se desejar mover para outras áreas da imagem ao mesmo tempo que mantem o nível de zoom, no quadro da visão geral, arraste a área destaca para a posição desejada.
- Para ajustar o nível de zoom, clique dentro da imagem e use a roda de rolagem do mouse.
Clique no ícone Home dentro do joystick virtual para retornar ao nível de zoom normal.
Botões sobrepostos de joystick virtual e PTZ (explicado)
Se suas visualizações incluem câmeras ou lentes olho de peixe, ou dispositivos PTZPan/Tilt/Zoom, um tipo de câmera bastante móvel e flexível. você pode navegar pelas imagens usando o joystick virtual ou os botões de navegação PTZ que podem aparecer dentro da imagem. Consulte também PTZ e imagens com lente olho de peixe (explicado).
O joystick virtual:
Se não quiser que a barra de ferramentas da câmera apareça ao passar o mouse sobre o item de visualização, pressione e segure a tecla CTRL enquanto move o mouse.
Visualizações e atalhos de teclado (explicado)
Você pode usar os atalhos do teclado para selecionar visualizações se as visualizações tiverem números atribuídos. Você atribui números às visualizações no modo de configuração nas guias Ao vivo e Reprodução. Consulte também Modo de configuração (visão geral).
O uso de atalhos de teclado para selecionar uma visualização só funciona se você estiver usando um teclado numérico.
Se você atribuiu o número 1 a uma determinada visualização, selecione a visualização pressionando * + 1 + Enter.
Atalhos de teclado (visão geral)
Ao trabalhar nas guia Ao vivo e Reproduzir, vários atalhos do teclado permitem navegar dentro e entre visualizações.
Esses atalhos não podem ser usados para visualizar posições que contenham o conteúdo Matrix ou imagens estáticas.
Também é possível atribuir suas próprias combinações personalizadas de atalhos de teclado para ações específicas em XProtect Smart Client. Consulte também Configurações do teclado.
Pressionar estas teclas |
Para fazer isso |
Enter |
Alterne a exibição maximizada e regular do item selecionado na visualização. |
Alt |
Selecione um item de visualização específico dentro de uma visualização. Primeiro, pressione Alt. É exibido um número para cada janela aberta. Se, por exemplo, você deseja selecionar um item de visualização na segunda janela, pressione 2. Vários números agora são exibidos, um para cada item de visualização que estiver visível na segunda janela. Pressione o número do item de visualização que deseja selecionar, por exemplo 4. Quando um item de visualização está em foco, ele é marcado com um quadro azul. Se estiver usando uma câmera PTZ ou um hotspot, isso permitirá que você controle as câmeras com o joystick ou envie o item de visualização diretamente para o hotspot sem usar o mouse. |
/+<número de atalho da câmera>+Enter |
Permitir que você altere a câmera na posição da visão selecionada para a câmera com o número de atalho correspondente. Exemplo: se a câmera necessária tiver o número de atalho 6, pressione /+ 6+Enter. Os números de atalho da câmera podem não estar necessariamente em uso no seu sistema VMS XProtect. Eles são definidos no servidor. |
/+Enter |
Altere a câmera na posição selecionada na visualização para a câmera padrão. |
/+/+Enter |
Altere as câmeras em todos os itens da visualização para as câmeras padrão. |
*+<visualilzar número de atalho>+Enter |
Alterar a visão selecionada para a visão com o número de atalho correspondente. Exemplo: se a visualização necessária tiver o número de atalho 8, pressione *+ 8+Enter. Se os números de atalho da visualização forem usados, você poderá vê-los nas guias Ao vivo e Reproduzir no painel Visualizações, onde serão exibidos entre parênteses antes dos nomes das visualizações. |
6 (somente no teclado numérico) |
Mover a seleção da posição da visão um passo à direita. |
4 (somente no teclado numérico) |
Mover a seleção da posição da visão um passo à esquerda. |
8 (somente no teclado numérico) |
Mover a seleção da posição da visão um passo para cima. |
2 (somente no teclado numérico) |
Mover a seleção da posição da visão um passo para baixo. |
