Áreas de trabalho no XProtect Smart Client
XProtect Smart Client é fornecido com um conjunto de guias dedicadas que permitem que você realize suas tarefas de monitoramento diárias. Algumas dessas guias são padrão e outras exigem complementos do XProtect.
Por fim, algumas guias podem ser personalizadas através do MIP SDKFechadoAbreviação de "Milestone Integration Platform” Kit de desenvolvimento de software. e são específicas do seu sistema VMS XProtect. A funcionalidade que depende do MIP SDK não está documentada no manual atual.
Guias padrão (visão geral)
Se algumas das guias não estiverem disponíveis, é porque você não possui os direitos necessários para acessar todas essas guias.
Guias complementares (visão geral)
  • A guia Controle de acesso para controlar seu sistema de controle de acesso e câmeras associadas. Consulte também Guia Controle de acesso (explicado)
  • A guia LPR para identificação de veículos através de suas placas e para investigação de eventos relacionados com LPR. Consulte também Guia LPR (explicado)
  • A guia Transação para monitoramento e investigação de dados transacionais em combinação com o fluxo de vídeo associado. Consulte também Guia Transact (explicado)
  • A guia Incidentes para salvar e atualizar projetos de incidentes e para gerenciamento de incidente. Consulte também Guia Incidentes (explicado)
Essas guias são visíveis apenas se você adquiriu licenças básicas para:
  • XProtect Transact
  • XProtect LPR
  • XProtect Access
  • XProtect Incident Manager (licença básica incluída com o XProtect Corporate)
Todas as guias (em detalhes)
Sobre guia Ao vivo
Na guia Ao vivo, você pode visualizar vídeos ao vivo e trabalhar com áudio, carrosséisFechadoUma posição específica para exibir vídeos de diversas câmeras, um após o outro, em uma visualização do XProtect Smart Client., hotspotsFechadoUma posição específica para visualizar imagens de câmeras aumentadas e/ou em alta qualidade em uma visualização do XProtect Smart Client., MatrixFechadoProduto integrado em sistemas de monitoramento selecionados, que permite controlar as visualizações de câmeras ao vivo em computadores remotos para visualização distribuída. Destinatários do Matrix são computadores nos quais você pode visualizar o vídeo acionado por Matrix., mapa inteligenteFechadoUma funcionalidade de mapa que usa um sistema de informações geográficas para visualizar dispositivos (como câmeras e microfones), estruturas e elementos topográficos de um sistema de monitoramento em imagens geograficamente precisas e reais. Mapas que usam elementos dessa funcionalidade são chamados de mapas inteligentes., controle Pan/Tilt/Zoom (PTZ), zoom digital, reprodução independente e mais.
Aqui você também pode inserir o modo de configuração, onde você pode configurar visualizações para suas câmeras e outros tipos de conteúdo.
Guia Reprodução (explicado)
Na guia Reprodução, você pode investigar vídeos gravados por meio de reprodução, iniciar uma pesquisa a partir de qualquer câmera ou visualização e, em seguida, documentar o que você encontrar, exportando as evidências. Para proteger a evidência contra exclusão do banco de dados, você também pode adicionar bloqueios de evidência a vídeos gravados.
A linha do tempo oferece a você recursos avançados para navegar por vídeos gravados e para pular para uma data e hora específicas.
Também é possível:
Guia Exportações (explicado)
Na guia Exportações, você pode exportar dados de vídeo.
Primeiro, você adiciona as sequências que deseja exportar à Lista de exportação. Em seguida, para cada item na Lista de exportação, você pode alterar o intervalo de tempo clicando na Hora de início e na Hora de término. Consulte também Exportar vídeo, áudio e imagens fixas.
Você pode escolher quais formatos usar para a exportação e, para cada formato, alterar as Configurações de exportação. Consulte também Configurações de exportação.
Depois de clicar no botão Exportar, você especifica um Nome de exportação e um Destino de exportação. Em seguida, você pode criar a exportação.
As exportações que você cria são armazenadas na pasta especificada na janela Criar exportação > campo Destino da exportação.Consulte também Ver vídeo exportado.
Guia Pesquisar (explicado)
Na guia Pesquisar você pode pesquisar pelos diferente tipos de dados disponíveis em seu sistema VMSFechadoIncidente definido no sistema de monitoramento para ativar um alarme no XProtect Smart Client. Se a sua organização usar o recurso, os alarmes disparados serão exibidos em visualizações que contêm listas ou mapas de alarmes.. Isso inclui:
  • Gravações de vídeo em geral
  • Gravações com movimento
  • Gravações com movimento em áreas selecionadas
  • Marcadores
  • Pessoas
  • Veículos
  • Gravações de vídeo com alarmes
  • Gravações de vídeo com eventos
Para cada categoria de pesquisa, você pode aplicar filtros para refinar sua pesquisa.
A partir dos resultados da pesquisa, estão disponíveis diversas ações. Para obter mais informações, consulte Ações disponíveis nos resultados da pesquisa (visão geral).
Guia Gerenciador de Alarmes (explicado)
Na guia Gerenciador de alarmes você pode visualizar e responder a incidentes ou problemas técnicos que dispararam um alarme. A guia exibe uma lista de alarmes, uma pré-visualização de alarmes, e um mapa inteligente ou mapa se disponível.
Na guia Incidentes, é possível visualizar e atualizar os projetos de incidente e gerenciar os incidentes. É normal adicionar sequências e várias informações textuais aos projetos de incidente para documentar e provar o que aconteceu quando um incidente ocorreu.
Para melhorar o gerenciamento de incidentFechadoAtividades de uma organização para identificar, documentar, tratar e analisar incidentes a fim de corrigir rapidamente situações com implicações negativas e prevenir futuras recorrências. Veja também incidente.e, é possível:
  • Filtrar a lista de projetos de incidente para encontrar rapidamente o projeto de incidente relevante
  • Ver o estado, o tipo, a hora de início e término e a descrição dos vários projetos de incidente
  • Manter os projetos de incidente atualizados com o desenvolvimento e as ações mais recentes no gerenciamento dos incidentes
  • Gerar relatórios e exportar as sequências dos projetos de incidente para compartilhar a evidência interna ou externamente
Monitor do sistema (explicado)
Na guia Monitor do sistema, você pode ter uma visão geral visual do estado atual dos seus servidores do sistema, câmeras, outros dispositivos e do computador que está executando XProtect Smart Client.
Por padrão, os quadros representam Servidores de gravação, Todos os servidores, Servidores de emergência, e Todas as câmeras. O administrador do sistema determina os quadros e o valor limite para cada estado.
Aqui está uma descrição das cores usadas:
  • Verde: Estado Normal. Tudo está correndo normalmente
  • Amarelo: Estado Atenção. No mínimo, um parâmetro de monitoramento está acima do valor definido para o estado Normal
  • Vermelho: Estado Crítico. No mínimo, um parâmetro de monitoramento está acima do valore definido para o estado Normal e Atenção
Se um quadro mudar de cor e você desejar identificar o servidor ou parâmetro que ocasionou a mudança, clique no quadro. Isto abre uma visão geral na parte inferior da tela. Clique no botão Detalhes para obter informações sobre por que o estado mudou.
Se um quadro exibir um sinal de alerta, um coletor de dados de um de seus servidores ou câmeras monitorados pode não estar em execução. Se você colocar o mouse sobre o quadro, o sistema mostra quando foi a última coleta de dados para o quadro relevante.
Na guia Controle de acesso, você pode investigar eventos de controle de acesso com pesquisa e filtragem e visualizar as gravações de vídeo associadas e os dados de controle de acesso. Você também pode monitorar os estados das portas, investigar portadores de cartão e criar relatórios.
Você pode arrastar a guia Controle de acesso para sua própria janela flutuante separada enquanto mantém a janela principal em segundo plano para assistir a várias visualizações simultaneamente. Você também pode classificar colunas e arrastar as colunas para diferentes posições.
Você pode pesquisar, filtrar, classificar e analisar dados relacionados a:
  • Eventos: Registra os eventos com carimbos de data e hora, tipo de evento, a porta associada ou a unidade de controle de acesso e o nome do titular do cartão, caso disponível. Se seu sistema VMS XProtect integra-se com vários sistemas de controle de acesso, a lista exibe a partir de qual sistema de controle de acesso o evento foi acionado
  • Portas: Lista as portas, pontos de acesso e outras unidades de controle de acesso em cada sistema de controle de acesso, e seu estado atual
  • Titulares de cartões: Lista os titulares do cartão em cada sistema de controle de acesso e seus detalhes
Dependendo do seu sistema de controle de acesso, você pode ser capaz de se conectar aos aplicativos do sistema de controle de acesso através do botão Administração de controle de acesso no canto superior direito para, por exemplo, especificar direitos de acesso ou gerenciar portadores de cartão.
Na guia LPR, investigue eventos LPRFechadoAbreviação de “reconhecimento de placa”. em todas as suas câmeras LPR e visualize as gravações de vídeo associadas e os dados de reconhecimento de placa. Mantenha as listas de correspondência atualizadas e crie relatórios.
A guia inclui uma lista de eventos LPR e uma visualização de uma câmera LPR. Na visualização, você pode visualizar o vídeo associado aos detalhes do evento LPR. Abaixo da visualização, são exibidas informações sobre a placa de licença junto com os detalhes da lista de correspondências e o estilo de placa de veículo associado.
É possível filtrar a lista de eventos por data, módulo de país, câmera LPR, lista de correspondências ou estilo de placa de veículo. Use o campo de Pesquisa de número de registro para procurar um número de registro de placa de licença específico. Por padrão, essa lista mostra os eventos LPR da última hora. Consulte também Lista de eventos LPR (explicado).
Você pode especificar e exportar um relatório de eventos relevantes como PDF.
É possível fazer atualizações das listas de correspondência existentes usando a função Lista de correspondência de placas de licença.
Na guia Transact, investigue transações com pesquisa e filtragem e visualize recibos e as gravações de vídeo em uma visualização combinada.
Existe um campo de pesquisa e dois filtros:
  • Campo de pesquisa: digite as palavras de busca aqui para realizar uma pesquisa de texto livre. A pesquisa retorna as linhas de transação que contêm as palavras de busca e não faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. No recibo, as linhas de transação correspondentes à pesquisa são realçadas
  • Intervalo de tempo: use este filtro para especificar o intervalo de tempo, por exemplo Últimos 7 dias. Você também pode definir um intervalo personalizado por sua própria escolha. Por padrão, o filtro é definido como Hoje
  • Fonte: use este filtro para selecionar as fontes de transação que você deseja visualizar. Por padrão, o filtro é definido como Todas
The Transact tab in XProtect Smart Client showing a cash register and a receipt.
