Server Configurator (Management Server Manager Taskleistensymbol)
Eigenschaften der Registerkarte "Verschlüsselung"
Diese Registerkarte ermöglicht Ihnen, die folgenden Eigenschaften zu bestimmen:
In einer Cluster-Umgebung müssen Sie Ihren Cluster einrichten und darauf achten, dass dieser läuft, bevor Sie Zertifikate für alle Computer in der Cluster-Umgebung erstellen. Danach können Sie die Zertifikate installieren und mithilfe der Server Configurator die Registrierung für alle Knoten im Cluster vornehmen. Weitere Angaben dazu, wie Zertifikate erstellt werden, finden Sie unter Einführung zu Zertifikaten.
Name |
Beschreibung |
Aufgabe |
Serverzertifikate |
Wählen Sie das Zertifikat aus, dass zur Verschlüsselung der wechselseitigen Verbindung zwischen dem Management Server, den Datensammlern und den Aufzeichnungsservern verwendet werden soll. |
Die Verschlüsselung zum und vom Managementserver aktivieren Verschlüsselung für Aufzeichnungsserver oder Remote Server aktivieren |
Streamingmedienzertifikat |
Wählen Sie das Zertifikat aus, das für die Verschlüsselung der Kommunikation zwischen den Aufzeichnungsservern und allen Clients, Servern und Integrationen verwendet werden soll, die Datenstreams von den Aufzeichnungsservern abrufen. |
Verschlüsselung zu Clients und Servern aktivieren |
Zertifikat für mobile Streamingmedien | Wählen Sie ein Zertifikat aus, das für die Verschlüsselung der Kommunikation zwischen dem Mobile Server und den mobilen und Web Clients verwendet werden soll, die Datenstreams vom Moile Server abrufen. | Aktivieren Sie die Verschlüsselung auf dem mobilen Server. |
Server registrieren
Name |
Beschreibung |
Aufgabe |
Management-Server-Adresse |
Die Adresse des Managementservers enthält typischerweise den Hostnamen oder den voll qualifizierten Domänennamen (FQDN) des Computers. Diese Adresse ist standardmäßig nur von einem Computer im XProtect VMS aktiv, wo der Management Server nicht installiert ist. Als Faustregel sollte die Adresse des Management Servers nicht von einem Computer aus geändert werden, auf dem der Management Server installiert ist. Verwenden Sie jedoch z.B. den Server Configurator in einer ausfallsicheren Einrichtung, müssen Sie ggf. die Adresse von dem Computer mit dem Management Server aus ändern. Dies kann in einer ausfallsicheren Cluster-Umgebung oder in einem anderen Szenario mit ausfallsicherer Einrichtung sein.
Wenn Sie die Adresse des Managements Servers aktualisieren, müssen Sie auf jeden der Computer zugreifen, auf denen Komponenten installiert sind, und die Adresse des Managements Servers auf die neue Adresse aktualisieren. |
Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu den Folgen zu erhalten, wenn Sie die Adresse des Management Servers von einem Computer aus ändern, auf dem der Management Server installiert ist: |
Registrieren |
Registrieren Sie die Server, die auf dem Computer mit dem designierten Management Server laufen. |
Sprachauswahl
Auf dieser Registerkarte können Sie die Sprache für die Server Configurator auswählen. Die für die Server Configurator eingestellten Sprachen entsprechen den für die Management Client eingestellten Sprachen.
Name |
Beschreibung |
Wählen Sie eine Sprache aus |
Wählen Sie die Sprache für die Benutzeroberfläche aus. |
Wenn Sie in einer Failover-Cluster-Umgebung arbeiten, wird empfohlen, den Cluster anzuhalten, bevor Sie Aufgaben im Server Configurator starten. Das liegt daran, dass Server Configurator ggf. Dienste anhalten muss, während die Änderungen angewendet werden, und die Failover-Cluster-Umgebung diese Operation stören könnte.
