Verschlüsselung für Aufzeichnungsserver oder Remote Server aktivieren
Sie können die wechselseitige Verbindung zwischen dem Managementserver und dem Aufzeichnungsserver oder sonstigen Remote Servern verschlüsseln, die Data Collector verwenden.
Wenn Ihr System mehrere Aufzeichnungsserver oder Remote Server hat, müssen Sie die Verschlüsselung für alle diese Server aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsselung vom Management-Server zum Aufzeichnungsserver (Erläuterung) und Verschlüsselung zwischen dem Management Server und den Data Collector server (Erläuterung).
Wenn Sie die Verschlüsselung für eine Server-Gruppe konfigurieren, muss sie entweder mit Zertifikaten aktiviert werden, die zum selben CA-Zertifikat gehören, oder, wenn die Verschlüsselung deaktiviert ist, muss sie auf allen Computern in der Server-Gruppe deaktiviert werden.
- Sie haben auf dem Management Server die Verschlüsselung aktiviert, siehe Die Verschlüsselung zum und vom Managementserver aktivieren.
Schritte:
Öffnen Sie auf einem Computer mit installiertem Aufzeichnungsserver die Server Configurator von:
- Das Windows-Startmenü
oder
- Das Recording Server Manager durch Klicken mit der rechten Maustaste auf das Symbol Recording Server Manager auf der Taskleiste des Computers
Aktivieren Sie in der Server Configurator, unter Serverzertificat die Verschlüsselung.
Klicken Sie auf Zertifikat auswählen, um eine Liste der eindeutigen Themennamen von Zertifikaten zu öffnen, die über einen privaten Schlüssel verfügen und die auf dem lokalen Computer im Windows Certificate Store installiert sind.
- Wählen Sie ein Zertifikat aus, das zur Verschlüsselung der Kommunikation zwischen dem Aufzeichnungsserver, dem Management Server, dem Failover-Server und dem Datensammlerserver verwendet werden soll.
- Klicken Sie auf Anwenden.
Wählen Sie Einzelheiten aus, um die Angaben zum Windows Certificate Store zu dem ausgewählten Zertifikat anzuzeigen.
Der Benutzer des Dienstes Recording Server hat Zugriff zum privaten Schlüssel erhalten. Diesem Zertifikat muss auf allen Clients vertraut werden.
Wenn Sie Zertifikate anwenden, wird der Aufzeichnungsserver angehalten und neu gestartet. Das Anhalten des Dienstes Recording Server bedeutet, dass Sie keine Live-Videoaufnahmen machen und anschauen können, während Sie die Basiskonfiguration des Aufzeichnungsservers überprüfen oder ändern.
