Die Verschlüsselung zum und vom Managementserver aktivieren
Sie können die wechselseitige Verbindung zwischen dem Managementserver und dem Aufzeichnungsserver oder sonstigen Remote Servern verschlüsseln, die Data Collector verwenden.
Wenn Ihr System mehrere Aufzeichnungsserver oder Remote Server hat, müssen Sie die Verschlüsselung für alle diese Server aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsselung des Managementservers (Erläuterung).
Wenn Sie die Verschlüsselung für eine Server-Gruppe konfigurieren, muss sie entweder mit Zertifikaten aktiviert werden, die zum selben CA-Zertifikat gehören, oder, wenn die Verschlüsselung deaktiviert ist, muss sie auf allen Computern in der Server-Gruppe deaktiviert werden.
- Einem Server-Authentifizierungszertifikat wird auf dem Computer vertraut, auf dem der Managementserver gehostet wird
Aktivieren Sie zunächst die Verschlüsselung auf dem Managementserver.
Schritte:
Öffnen Sie auf einem Computer mit installiertem Management Server die Server Configurator von:
- Das Windows-Startmenü
oder
- Das Management Server Manager durch Klicken mit der rechten Maustaste auf das Symbol Management Server Manager auf der Taskleiste des Computers
Aktivieren Sie in der Server Configurator, unter Serverzertificat die Verschlüsselung.
Klicken Sie auf Zertifikat auswählen, um eine Liste der eindeutigen Themennamen von Zertifikaten zu öffnen, die über einen privaten Schlüssel verfügen und die auf dem lokalen Computer im Windows Certificate Store installiert sind.
- Wählen Sie ein Zertifikat aus, das zur Verschlüsselung der Kommunikation zwischen dem Aufzeichnungsserver, dem Management Server, dem Failover-Server und dem Datensammlerserver verwendet werden soll.
- Klicken Sie auf Anwenden.
Wählen Sie Einzelheiten aus, um die Angaben zum Windows Certificate Store zu dem ausgewählten Zertifikat anzuzeigen.
Um die Aktivierung der Verschlüsselung abzuschließen, ist der nächste Schritt die Aktualisierung der Verschlüsselungseinstellungen auf jedem Aufzeichnungsserver und auf jedem Server mit einem Datensammler (Event Server,Log Server,
Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsselung für Aufzeichnungsserver oder Remote Server aktivieren.
