Ändern des Hostnamens des Management-Server-Computers
Wenn der Management Server mit seinem voll qualifizierten Domänennamen (FQDN) oder seinem Hostnamen adressiert wird, hat eine Änderung des Hostnamens des Computers Auswirkungen innerhalb von XProtect, die zu berücksichtigen und zu behandeln sind.
Im Allgemeinen ist eine Änderung des Hostnamens eines Managementservers aufgrund der hinterher ggf. erforderlichen Bereinigungsmaßnahmen sorgfältig zu planen.
In den folgenden Abschnitten erhalten Sie einen Überblick über einige der Auswirkungen, wenn der Hostname geändert wird.
Die Gültigkeit der Zertifikate
Zertifikate werden zum Verschlüsseln der Kommunikation zwischen den Diensten verwendet, und die Zertifikate werden auf allen Computern installiert, auf denen einer oder mehrere der XProtect-Dienste läuft.
Je nachdem, wie die Zertifikate erstellt werden, können sich diese auf den Computer beziehen, auf dem sie installiert sind, und sie sind nur so lange gültig, wie der Computername unverändert bleibt.
Weitere Angaben dazu, wie Zertifikate erstellt werden, finden Sie unter Einführung zu Zertifikaten.
Wenn der Name eines Computers geändert wird, können die verwendeten Zertifikate ungültig werden, und der XProtect VMS kann nicht gestartet werden. Um das System wieder lauffähig zu machen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Erstellen Sie neue Zertifikate und installieren Sie sie erneut auf allen Computern in der Umgebung.
Wenden Sie die neuen Zertifikate mithilfe von Server Configurator auf jedem der Computer an, damit die Verschlüsselung mit den neuen Zertifikaten erfolgt.
Hierdurch wird die Registrierung der neuen Zertifikate ausgelöst, und das System ist wieder einsatzfähig.
Verlust der Eigenschaften von Kundendaten für registrierte Dienste
Wenn Sie eine Registrierung mithilfe des Server Configurator abschließen, z.B. nach einer Adressänderung des Management Servers, werden alle geänderten Angaben für die registrierten Dienste überschrieben. Wenn Sie also Informationen für die registrierten Dienste geändert haben, so müssen diese Änderungen für alle Dienste erneut angewendet werden.
Die Angaben, die für registrierte Dienste bearbeitet werden können, befinden sich unter Extras > Registrierte Dienste > Bearbeiten:
Vertrauenswürdig
Erweitert
Externe Markierung
manuell hinzugefügte URL
In Milestone Customer Dashboard erscheint der Host unverändert
Milestone Customer Dashboard ist ein kostenloses Online-Tool, mit dem Milestone-Partner und Händler Milestone-Softwareinstallationen und Lizenzen verwalten und überwachen können.
Ändert sich der Name des Managements Servers in einem System, das mit Milestone Customer Dashboard verbunden ist, so wird diese Änderung nicht automatisch in Milestone Customer Dashboard berücksichtigt.
Der alte Hostname erscheint solange in Milestone Customer Dashboard, bis eine neue Lizenzaktivierung abgeschlossen ist. Die Namensänderung führt jedoch zu keinerlei Beschädigungen in Milestone Customer Dashboard, und sobald eine neue Aktivierung erfolgt, wird der Datensatz in der Datenbank mit dem neuen Hostnamen aktualisiert. Weitere Informationen zu Milestone Customer Dashboard finden Sie unter Milestone Customer Dashboard (Erklärung).
Wenn sich der Hostname ändert, kann dies dazu führen, dass sich die SQL Server-Addresse ändert
Wenn sich auf demselben Computer wie der Management Server ein SQL Server befindet und sich der Name dieses Computers ändert, ändert sich auch die Adresse des SQL Server. Das heißt, dass die SQL Server Adresse für Komponenten aktualisiert werden muss, die sich auf verschiedenen Computern befinden, sowie für Komponenten auf dem lokalen Computer, die den Computernamen verwenden, und nicht den Localhost, um eine Verbindung zum SQL Server herzustellen. Dies gilt insbesondere für den Event Server, der dieselbe Datenbank verwendet wie der Management Server. Es könnte auch für den Log Server gelten, der eine andere Datenbank verwendet, aber mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem selben SQL-Server.
Weitere Informationen dazu, wie SQL-Adressen für den Event Server und den Management Server aktualisiert werden, siehe Ändern der SQL-Adressen des Management Servers und des Event Servers. Die Adresse des SQL-Servers für den Log Server muss in der Windows-Registry aktualisiert werden.
Der Hostname ändert sich in einen Milestone Federated Architecture
Änderungen am Namen eines Computers, der sich innerhalb einer Milestone Federated Architecture-Einrichtung befindet, haben die folgenden Auswirkungen, und dies gilt sowohl wenn Standorte innerhalb von Arbeitsgruppen verbunden sind als auch über Domänen hinweg.
Der Host des Standortes ist der Rootknoten in der Architektur
Wenn Sie den Namen des Computers ändern, auf dem die zentrale Seite innerhalb der Architektur läuft, werden alle davon abhängigen Knoten automatisch mit den neuen Adressen verbunden. In diesem Fall sind bei einer Umbenennung also keine Maßnahmen erforderlich.
Der Host der Seite ist der Kind-knoten in der Architektur
Um Verbindungsprobleme beim Ändern des Namens eines Computers zu vermeiden, auf dem eine oder mehrere föderierte Seiten laufen, müssen Sie zu der betroffenen Seite eine alternative Adresse hinzufügen, bevor der Computer umbenannt wird. Die betroffene Seite ist der Knoten, dessen Hostcomputer umbenannt wird. Weitere Informationen zu Verbindungsproblemen aufgrund unvorbereiteter oder unvorhergesehener Änderungen des Hostnamens, und wie solche Probleme gelöst werden können, finden Sie unter Problem: Eine Elternknoten in einer Milestone Federated Architecture-Einrichtung kann keine Verbindung zu einem Kindknoten herstellen.
Die alternative Adresse muss im Bereich Eigenschaften entweder im Bereich Standortnavigation oder Föderierte Standorthierarchie hinzugefügt werden. Die folgenden Voraussetzungen müssen hierfür erfüllt sein:
Die alternative Adresse muss hinzugefügt werden, damit sie verfügbar ist, bevor der Hostcomputer umbenannt wird
Die alternative Adresse muss den zukünftigen Namen des Hostcomputers wiedergeben (wenn dieser umbenannt wurde)
Weitere Informationen dazu, wie Sie in den Bereich Eigenschaften gelangen, finden Sie unter Standorteigenschaften festlegen.
Damit die Aktualisierung möglichst glatt verläuft, stoppen Sie den Management Client auf dem Knoten, der als Elternknoten dient, zu demjenigen, dessen Hostname sich ändert. Ansonsten stoppen Sie den Client und starten Sie ihn neu, nachdem der Computer umbenannt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Starten oder stoppen des Management Server Dienstes.
Vergewissern Sie sich außerdem, dass die von Ihnen angegebene alternative Adresse im Bereich Föderierte Standorthierarchie an Ihrem zentralen Standort erscheint, und wenn nicht, stoppen Sie den Management Client und starten Sie ihn neu.
Sobald der Host umbenannt wurde und Sie den Computer neu gestartet haben, schalten die föderierten Standorte automatisch auf die neue Adresse um.
