Beelden als bewijsmateriaal maken
Er zijn verschillende manieren om incidenten en gebeurtenissen te documenteren in XProtect Smart Client, bijvoorbeeld door opnamen te exporteren en afzonderlijke stilstaande beelden van de videostream te maken.
Raadpleeg Bewijsvergrendelingen voor meer informatie over bewijsvergrendelingen en hoe u ze kunt exporteren.
Beelden exporteren in eenvoudige modus
In de eenvoudige modus kunt u beelden exporteren om een incident te documenteren.
Privacymaskers
Een wazige of effen kleur die een gebied van de beelden bedekt in de cameraweergave. De gedefinieerde gebieden worden wazig weergegeven of bedekt in de modus voor livebeelden, afspelen, hotspots, carrousels, Smart Maps, slim zoeken en exporteren in de clients., de mediaspelerindeling en stilstaande beelden zijn alleen beschikbaar in de geavanceerde modus. Klik
en dan
om naar geavanceerde modus te schakelen.
- Selecteer de weergave die de camera’s bevat waarop het incident te zien is.
- Klik rechts van de tijdlijn in het tabblad Afspelen op de knop Exporteren. Het deelvenster Exporteren wordt weergegeven. Alleen de camera die de focus heeft, wordt weergegeven in de lijst Bron.
Voor elke camera die u aan de export wilt toevoegen, schakelt u het bijbehorende selectievakje in. Als dezelfde camera meerdere keren voorkomt in een weergave, worden ze automatisch allemaal geselecteerd.
- U kunt ook camera’s van andere weergaven toevoegen. Als u de weergave wijzigt, blijven uw exportinstellingen behouden.
- Geef de begin- en eindtijd op. U kunt ook het tijdsinterval in de tijdlijn instellen door de vierkante haken naar links of rechts te slepen.
- Klik op Exporteren. Het deelvenster wordt gesloten en een groene statusbalk rechts bovenin geeft de voortgang van de export aan.
- Wanneer de export is voltooid, kunt u klikken op de knop Details in de statusbalk om de geëxporteerde beelden te bekijken.
Als een plug-in die het exporteren ondersteunt toegevoegd wordt aan de exportlijst, worden gerelateerde camera’s automatisch toegevoegd.
Beelden exporteren in geavanceerde modus
Als u in de geavanceerde modus werkt, kunt u niet alleen een videoclip exporteren. U kunt ook audio, XProtect-data en stilstaande beelden exporteren.
- Klik op de knop Tijdselectiemodus in de tijdlijn in het tabblad Afspelen om de begin- en eindtijd te selecteren (zie Regelaars voor tijdnavigatie (uitleg)) van de beeldenreeks die u wilt exporteren.
- Voor ieder item u wilt exporteren, schakelt u het selectievakje
in dat hiernaar verwijst. - Klik rechts van de tijdlijn op Exporteren > Exporteren om het venster Exporteren te openen.
- Om extra weergave-items toe te voegen, klikt u op Item toevoegen om deze te selecteren.
- Voer in het veld Naam van export een naam in voor de export. In het systeem wordt automatisch een naam gemaakt met de huidige datum en tijd. U kunt de naam wijzigen.
- Geef een pad, mediabrander of beide op voor de bestemming van de export.
- Klik op het betreffende tabblad om een of meer van de volgende exportindelingen te selecteren:
- XProtect-indeling: database-indeling van XProtect, met de optie om XProtect Smart Client – Player toe te voegen aan de export. Als u deze optie kiest, werken andere mediaspelers niet
- Mediaspelerindeling - indeling die de meeste mediaspelers kunnen afspelen. Hiervoor moet een mediaspeler zijn geïnstalleerd op de computer waar op de beelden worden afgespeeld.
- Stilstaande beelden - indeling waarbij elk frame als afbeeldingsbestand wordt geëxporteerd voor de geselecteerde periode
- Als u wilt dat de ontvanger van de export kan verifiëren dat er niet met het geëxporteerde bewijsmateriaal is geknoeid, schakelt u de selectievakjes XProtect-indeling en Digitale handtekening toevoegen in. Hiermee wordt de knop Handtekeningen verifiëren ingeschakeld in XProtect Smart Client – Player.
- Klik op Exporteren starten om het bewijsmateriaal te exporteren.
Als u specifieke gebieden wilt verbergen in de export, kunt u privacymaskers
Een wazige of effen kleur die een gebied van de beelden bedekt in de cameraweergave. De gedefinieerde gebieden worden wazig weergegeven of bedekt in de modus voor livebeelden, afspelen, hotspots, carrousels, Smart Maps, slim zoeken en exporteren in de clients. toevoegen. De privacymaskers die u hier toevoegt, zijn alleen van toepassing op de huidige export en voor de geselecteerde video. De export kan al video met privacymaskers bevatten die door uw systeembeheerder zijn geconfigureerd. Raadpleeg Gebieden in een opname maskeren tijdens het exporteren voor meer informatie.
Raadpleeg Instellingen voor venster Exporteren voor informatie over de instellingen voor de geselecteerde indeling.
Items rechtstreeks exporteren vanuit het venster Exporteren
Als u items wilt exporteren door deze rechtstreeks toe te voegen in het venster Exporteren, volgt u de volgende stappen:
- Klik in het tabblad Afspelen rechts van de tijdlijn op Exporteren > Exporteren om het venster Exporteren te openen met een lege lijst Item.
- Klik op Item toevoegen om de gewenste items toe te voegen aan de exportlijst, bijvoorbeeld camera’s.
- Klik op elk exportitem en geef vervolgens de begin- en eindtijd ervan op in het voorbeeldvenster rechts van de lijst. Herhaal dit voor alle items in de lijst.
- Voer in het veld Naam van export een naam in voor de export. Standaard worden de huidige datum en tijd gebruikt. U kunt de naam wijzigen.
- Geef een pad of mediabrander op voor de bestemming van de export.
- Klik op het betreffende tabblad om een exportindeling te selecteren.
- Geef de vereiste instellingen op (zie Instellingen voor venster Exporteren) voor de geselecteerde indeling. Op basis van deze instellingen wordt de grootte van de export geschat en in de balk onder in het venster weergegeven.
Als de beelden items of informatie bevatten die u niet in de export wilt tonen, kunt u een privacymasker
Een wazige of effen kleur die een gebied van de beelden bedekt in de cameraweergave. De gedefinieerde gebieden worden wazig weergegeven of bedekt in de modus voor livebeelden, afspelen, hotspots, carrousels, Smart Maps, slim zoeken en exporteren in de clients. toevoegen om deze gebieden te verbergen. Raadpleeg Gebieden in een opname maskeren tijdens het exporteren voor meer informatie. - Klik op Exporteren starten om het bewijsmateriaal te exporteren.
Als u later wijzigingen wilt aanbrengen of meer items wilt toevoegen, klikt u op Annuleren. Wanneer u wordt gevraagd of u de geselecteerde exportitems wilt verwijderen, klikt u op Nee. Zo zorgt u dat uw lijst met exportitems beschikbaar is in het venster Exporteren wanneer u dit opnieuw opent.
Wanneer u beelden exporteert, kunt u privacymaskers toevoegen om geselecteerde gebieden te verbergen. Wanneer iemand de beelden bekijkt, worden de gemaskeerde gebieden als effen blokken weergegeven.
De privacymaskers die u hier toevoegt, zijn alleen van toepassing op de huidige export en voor de geselecteerde video. De export kan al beelden bevatten met privacymaskers. Raadpleeg Privacymaskers (uitleg) voor meer informatie.
Volg deze stappen:
- Klik in het venster Exporteren op de knop Privacymasker. Er wordt een venster weergegeven.
- Klik op
en sleep vervolgens de muisaanwijzer over het gebied dat u wilt maskeren. Herhaal deze stap om meer gebieden te maskeren. - Als u een privacymasker wilt vervolgens, klikt u op de knop
en sleept u vervolgens de muisaanwijzer over het gebied van het masker dat u wilt verwijderen. Herhaal deze stap voor elk gedeelte van het masker dat u wilt verwijderen. - U kunt tijdelijk schakelen tussen de modi voor masker aanbrengen en verwijderen door de Ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl u een selectie maakt.
- Klik op OK om terug te keren naar het venster Exporteren.
De voorbeeldafbeelding bevat een onzichtbaar raster met cellen. Als het gebied dat u selecteert een gedeelte van een cel bevat, wordt de volledige cel gemaskeerd. Het gevolg kan zijn dat een iets groter gebied wordt gemaskeerd dat u bedoelde.
Als u alleen de afbeelding zonder maskers wilt bekijken, houdt u de knop Masker verbergen ingedrukt. Wanneer u de knop loslaat, wordt het masker weer weergegeven.
Afhankelijk van uw gebruikersrechten, het type server en de instellingen op de server zijn bepaalde exportinstellingen mogelijk beperkt en niet beschikbaar.
Privacymaskers
Een wazige of effen kleur die een gebied van de beelden bedekt in de cameraweergave. De gedefinieerde gebieden worden wazig weergegeven of bedekt in de modus voor livebeelden, afspelen, hotspots, carrousels, Smart Maps, slim zoeken en exporteren in de clients., de mediaspelerindeling en stilstaande beelden kunt u alleen gebruiken in de geavanceerde modus.
Met XProtect Smart Client kunt u snel opgenomen bewijsmateriaal exporteren als videofragment, audio, stilstaande beelden of in de XProtect-indeling. De export kan een enkele beeldenreeks zijn of een storyboard (zie Storyboards exporteren (verklaard)). De indeling en instellingen die u kiest, worden opgeslagen en bij de volgende export weergegeven.
Naam |
Beschrijving |
| Naam van export |
Hier wordt automatisch de lokale datum en tijd ingevuld, maar u kunt deze naam wijzigen. De map of schijf die u gebruikt voor het opslaan of branden neemt de naam van de export over. |
| Item |
Hier worden de items vermeld die zijn geselecteerd om te exporteren, bijvoorbeeld beeldenreeksen. Voor elk item kunt u de tijd en datum wijzigen. Als u klikt op de datum, wordt een kalender geopend. Hier kunt u een nieuwe datum selecteren om weer te geven. Klik op Ga naar om de datum te wijzigen. U kunt de begin- en eindtijd van het item wijzigen met de tijdsaanduiding onder de kalender. Klik op een item om een voorbeeld van het exportfragment weer te geven in het voorbeeldvenster rechts van de lijst Item. Als u meer items selecteert door de Shift- of Ctrl-toets ingedrukt te houden en op extra items te klikken, worden meerdere voorbeelden geopend. U kunt voor elk voorbeeld de begin- en eindtijd in de tijdlijn aanpassen. U kunt een item verwijderen uit de lijst Item door te klikken op het rode kruisje ernaast. Het rode kruisje wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer op het item plaatst. Als u het item in tweeën wilt splitsen, klikt u op het splitspictogram. In het voorbeeldvenster kunt u de begin- en eindtijd van elk item bewerken. |
| Item toevoegen |
Met de knop Item toevoegen kunt u andere items selecteren die u wilt toevoegen aan de lijst voor exporteren. Met de knop Alles verwijderen wist u de lijst in het venster Item. |
| Doellocatie voor export |
Pad - u kunt zelf een pad opgeven (mogelijk bevat het veld een voorstel voor een pad). Wanneer u op deze manier een pad opgeeft, hoeft u geen bestaande mappen op te geven. Als een map niet bestaat, wordt deze automatisch gemaakt. Mediabrander - selecteer een brander. U kunt een brander opgeven waarnaar u de export wilt verzenden. Op deze manier maakt u de export en zorgt u dat deze tegelijk rechtstreeks op een optisch medium wordt geschreven. |
| Privacymasker |
Klik om privacymaskers toe te voegen aan de video. De privacymaskers bedekken de geselecteerde gedeelten met een effen, zwart vlak. De privacymaskers die u hier toevoegt, zijn alleen van toepassing op de huidige export en voor de geselecteerde video. De export kan al videobeelden met privacymaskers bevatten die door uw systeembeheerder zijn geconfigureerd. Raadpleeg Privacymaskers (uitleg) voor meer informatie. |
Instellingen voor XProtect-indeling
Exporteren in de XProtect-indeling is alleen beschikbaar bij verbinding met bepaalde bewakingssystemen (zie Verschillen tussen bewakingssystemen). Afhankelijk van uw gebruikersrechten is de toegang tot het exporteren van bewijsmateriaal vanaf bepaalde of alle camera’s mogelijk beperkt.
Om exports weer te geven die zijn gemaakt in XProtect van versie 2020 R1 of hoger, moet Smart Client van versie 2020 R1 of hoger worden gebruikt.
Naam |
Beschrijving |
| Inclusief XProtect Smart Client – Player |
Schakel deze optie in om de toepassing XProtect Smart Client – Player toe te voegen aan de geëxporteerde gegevens. U kunt de XProtect-indeling alleen weergeven met XProtect Smart Client – Player. |
| Opnieuw exporteren voorkomen |
Schakel deze optie in als niet wilt dat videobeelden of audio opnieuw worden geëxporteerd: de ontvangende gebruiker kan in geen van de indelingen exporteren. |
| Met wachtwoord beveiligen |
Selecteer de sterkte van de codering die u wilt toepassen op de geëxporteerde beelden. Wanneer u klikt op Exporteren starten wordt u gevraagd om een wachtwoord dat uit ten minste acht tekens moet bestaan. |
| Digitale handtekening toevoegen |
Schakel deze optie in om een digitale handtekening toe te voegen aan de geëxporteerde database. Afhankelijk van de instellingen het bewakingssysteem bevatten de videobeelden of audio mogelijk al een handtekening. Als dit het geval is, worden deze handtekeningen tijdens het exporteren geverifieerd en bij een geslaagde verificatie toegevoegd aan de export. Als de verificatie niet slaagt, slaagt ook de export voor het apparaat niet. Wanneer de ontvangende gebruiker de geëxporteerde bestanden opent, kan deze de handtekening verifiëren in XProtect Smart Client – Player (zie Digitale handtekeningen verifiëren). Als u geen digitale handtekening toevoegt, wordt geen handtekening van de server of de export toegevoegd en zal de export ook slagen als met de videobeelden of audio is geknoeid. Er zijn twee scenario’s waarbij digitale handtekeningen worden uitgesloten tijdens het exportproces: - Als er gebieden zijn met privacymaskers - Als de gegevens die u exporteert zeer dicht in de buurt van de huidige datum en tijd liggen, wordt de digitale handtekening voor de opnameserver mogelijk niet voor de volledige beeldenreeks toegevoegd. In dit geval is voor slechts een deel van de export digitale handtekeningen toegevoegd. Het exportproces wordt voltooid, maar wanneer u de handtekeningen verifieert, ziet u dat de digitale handtekeningen voor de opnameserver zijn verwijderd of gedeeltelijk in orde zijn. |
| Opmerkingen |
Klik hierop om het venster Opmerkingen toevoegen aan export te openen, waarin u opmerkingen kunt toevoegen aan specifieke camera’s of aan het volledige project. |
Dankzij de storyboardfunctie kunt u beeldenreeksen van één camera of van meerdere camera’s bij elkaar voegen in één samenhangende stroom. U kunt de beeldenreeks met gebeurtenissen, de storyboard, gebruiken als bewijsmateriaal bij intern onderzoek of in de rechtszaal.
U kunt alle beelden overslaan die niet relevant zijn en voorkomen dat u tijd verspilt met het bekijken van lange beeldenreeksen die u toch niet nodig hebt. Ook kunt u voorkomen dat u opslagruimte besteedt aan opgeslagen beeldenreeksen die geen relevante beelden bevatten.
Bij het selecteren van de beeldenreeksen die het storyboard vormen (zie Storyboards exporteren), kunt u werken in het tabblad Afspelen in de tijdselectiemodus. Hier kunt u de functie Exporteren > Toevoegen aan exportlijst gebruiken om meerdere beeldenreeksen op te slaan in een lijst zonder het venster Exporteren te openen. Wanneer u de volledige lijst hebt samengesteld, kunt u de verzameling beeldenreeksen, het storyboard, vervolgens in één keer exporteren. U kunt ook items exporteren vanuit het venster Exporteren (zie Items rechtstreeks exporteren vanuit het venster Exporteren).
Als u een aantal items wilt exporteren die samen een storyboard vormen (zie Storyboards exporteren (verklaard)), volgt u de volgende instructies:
- Klik in het tabblad Afspelen in de tijdlijn op de knop Tijdselectiemodus.
- Voor elk item dat u wilt exporteren selecteert u de begin- en eindtijd (zie Regelaars voor tijdnavigatie (uitleg)) en klikt u vervolgens op Exporteren > Toevoegen aan exportlijst. Hiermee wordt elk item toegevoegd aan de exportlijst zonder het venster Exporteren te openen. Herhaal dit totdat u alle benodigde items voor het storyboard hebt toegevoegd.
- Klik rechts van de tijdlijn op Exporteren > Exporteren om het venster Exporteren te openen. Alle geselecteerde items worden weergegeven in de lijst Item, gereed om te exporteren.
Klik op Item toevoegen om aanvullende items toe te voegen. Klik op Alles verwijderen om de lijst te wissen.
- Voer in het veld Naam van export een naam in voor de export. Er wordt automatisch een naam gemaakt met de huidige datum en tijd. U kunt de naam wijzigen.
- Geef een pad en/of mediabrander op voor de bestemming van de export.
Geëxporteerde beelden bekijken
Een export die u maakt in XProtect Smart Client wordt opgeslagen in een standaardmap op de lokale computer, tenzij u een andere map hebt opgegeven. U kunt een export direct na het maken bekijken, of later.
- U kunt als volgt geëxporteerde beelden direct na het maken bekijken:
- Maak de export zoals beschreven in Een videofragment, audio, XProtect-gegevens of stilstaand beeld exporteren (zie Beelden exporteren in geavanceerde modus).
- Klik op de knop Details rechts bovenin wanneer de export is voltooid. Er wordt een dialoogvenster weergegeven met een link naar de uitvoermap.
- Klik op de link om de uitvoermap te openen.
- Als u op een eerder tijdstip beelden hebt geëxporteerd:
- Ga naar de map waar u de exportbestanden hebt opgeslagen. De standaardlocatie is C:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\Documenten\Milestone\Video-export. U kunt de maplocatie controleren in het venster Exporteren. Dit werkt alleen als u altijd dezelfde doellocatie voor exporteren gebruikt.
- Afhankelijk van de uitvoerindeling opent u de betreffende map en dubbelklikt u op het videobestand of het stilstaande beeld. Bij een XProtect-indeling dubbelklikt u op het Smart Client – Player-bestand met de extensie .exe.
Bewakingsrapporten afdrukken of maken
Afhankelijk van uw behoeften kunt u bewakingsrapporten snel afdrukken op basis van stilstaande beelden van bewakingscamera’s, of kunt u bewakingsrapporten maken die u opslaat op de computer.
Raadpleeg Alarmrapporten afdrukken en Alarmrapporten weergeven voor meer informatie over alarmrapporten.
Rapport afdrukken vanuit enkele camera’s
U kunt stilstaande beelden en gerelateerde informatie afdrukken van live camera’s of van opgenomen beelden. Opmerkingen die u toevoegt worden ook afgedrukt.
- Als u een opgenomen stilstaand beeld wilt afdrukken, gaat u naar het tabblad Afspelen.
- Als u een live stilstaand beeld wilt afdrukken, gaat u naar het tabblad Live.
- Open de weergave die de camera bevat waarin u geïnteresseerd bent.
Houd de muisaanwijzer boven het weergave-item. De camerawerkbalk wordt weergegeven.
Klik op het
pictogram. Er wordt een venster weergegeven. - Voeg desgewenst opmerkingen toe.
- Klik op Afdrukken. Het Windows-dialoogvenster Afdrukken wordt weergegeven.
- Wijzig zo nodig de afdrukinstellingen en druk af. Anders klikt u gewoon op Afdrukken.
U kunt ook informatie over alarmen (zie Alarmen (uitleg)) afdrukken als uw organisatie gebruikmaakt van de functies voor alarmafhandeling.
Rapporten maken van zoekresultaten
Op basis van zoekresultaten kunt u een bewakingsrapporten maken met informatie over de gebeurtenissen of incidenten, bijvoorbeeld stilstaande beelden, de gebeurtenistijd, informatie over de camera’s en opmerkingen. Het rapport wordt opgeslagen als PDF-bestand.
Volg deze stappen:
- Ga naar het tabblad Zoeken en voer een zoekopdracht uit.
- Houd de muisaanwijzer boven elk zoekresultaat dat u aan het rapport wilt toevoegen, en schakel het blauwe selectievakje in
. - Klik in de blauwe actiebalk op
. Er wordt een venster weergegeven. - Wijzig de standaardrapportnaam in een zinvolle naam. In het rapport wordt de naam weergegeven als paginakop.
- Als u de map wilt wijzigen waarin het rapport wordt opgeslagen, klikt u in het gedeelte Doellocatie voor rapport op
en selecteert u een andere map. - Als u een opmerking wilt toevoegen, voert u de tekst in in het veld Opmerking.
Klik op Maken. Een voortgangsbalk informeert u wanneer het rapport is gegenereerd.
U opent het rapport door te klikken op Details en vervolgens op Openen. Als u de doelmap wilt openen, klikt u op de link.
Als u de indeling van het rapport wilt wijzigen, opent u het dialoogvenster Instellingen, klikt u op Geavanceerd en selecteert u vervolgens een andere waarde in de lijst Formaat PDF-rapport.
Afzonderlijke beelden kopiëren
U kunt afzonderlijke, stilstaande beelden van geselecteerde camera’s kopiëren. Vervolgens kunt u de gekopieerde beelden (als bitmapafbeelding) plakken in andere toepassingen, zoals tekstverwerkers, e-mailclients, enzovoort. U kunt slechts één beeld van één camera tegelijk kopiëren.
- Klik in de camerawerkbalk op het pictogram Naar het Klembord kopiëren om een beeld te kopiëren
