Diese Seite steht in Ihrer Sprache noch nicht zur Verfügung.
Konfigurieren eines integrierten Zutrittskontrollsystems
Voraussetzungen
Sie haben die erforderlichen XProtect Access-Lizenzen erworben.
Sie haben das Integrations-Plug-In für Ihr Zutrittskontrollsystem auf dem Event-Server installiert
Fügen Sie das integrierte Zutrittskontrollsystem zu Ihrem XProtect-System hinzu. Siehe Assistent zur Zutrittskontrollintegration. Der Assistent führt Sie durch die grundlegendsten Schritte.
Bestimmen Sie zusätzliche Eigenschaften für die Integration des Zutrittskontrollsystems, vor allem könnten Zutrittskontrollereignisse eine Aufzeichnung von Ereignissen vom Zutrittskontrollsystem erfordern, dessen Ereigniskategorien XProtect wiedererkennt. Siehe Zutrittskontrolleigenschaften.
Sie müssen eine Rolle mit Berechtigung zur Nutzung der Zutrittskontrollfunktionen in XProtect Smart Client erstellen. Siehe die Registerkarte Rolleneinstellungen.
Das System legt eine Standard-Regel fest, die Ihnen Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen auf dem XProtect Smart Client-Bildschirm anzeigt, falls der Zutritt verweigert wird. Sie können Benachrichtigungen für Zutrittsanforderungen hinzufügen und modifizieren. Siehe hierzu Zutrittsanforderungs-Benachrichtigungen (Eigenschaften) (siehe Registerkarte Registerkarte „Zutrittsanforderungsbenachrichtigung“ (Zutrittskontrolle)).
Bei Bedarf können Sie die übergreifenden Zutrittskontrolleinstellungen unter Optionen > Zutrittskontrolleinstellungen ändern. Siehe Registerkarte Zutrittskontrolleinstellungen (siehe Registerkarte „Zutrittskontrolleinstellungen“ (Optionen)).
