Zutrittskontrolleigenschaften
Registerkarte „Allgemeine Einstellungen“ (Zutrittskontrolle)
Name |
Beschreibung |
| Aktivieren |
Systeme sind standardmäßig aktiviert, d. h. sie sind für Benutzer mit ausreichenden Rechten in XProtect Smart Client sichtbar und das XProtect-System erhält Zutrittskontrollereignisse. Sie können ein System beispielsweise während der Wartung deaktivieren, um unnötige Alarme zu vermeiden. |
| Name |
Der Name der Zutrittskontrollintegration, wie in der Management-Anwendung und den Clients angezeigt. Sie können den bestehenden Namen mit einem Neuen überschreiben. |
| Beschreibung |
Geben Sie eine Beschreibung für die Zutrittskontrollintegration ein. Dies ist optional. |
| Integrations-Plug-in |
Zeigt den Typ des Zutrittskontrollsystems an, welches während der initialen Integration ausgewählt wurde. |
| Letzte Konfiguration aktualisieren |
Zeigt Datum und Zeit der letzten Konfiguration, die vom Zutrittskontrollsystem importiert wurde. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche, wenn Sie die im Zutrittskontrollsystem in XProtect vorgenommene Konfigurationsänderungen anzeigen lassen wollen (zum Beispiel wenn Sie eine Tür hinzugefügt oder entfernt haben). Eine Zusammenfassung der Konfigurationsänderungen des Zutrittskontrollsystems erscheint. Überprüfen Sie die Liste, um sicherzustellen, dass Ihr Zutrittskontrollsystem korrekt widergespiegelt wird, bevor Sie die neue Konfiguration anwenden. |
| Anwenderanmeldung erforderlich |
Erlauben Sie ein zusätzliches Log-in für Client-Benutzer, wenn das Zutrittskontrollsystem differenzierte Benutzerberechtigungen unterstützt. Wenn sie diese Option aktivieren, steht Ihnen das Zutrittskontrollsystem im XProtect Mobile-Client nicht zur Verfügung. Diese Option ist nur sichtbar, wenn das Integrations-Plug-in differenzierte Benutzerrechte unterstützt. |
Die Bezeichnung und der Inhalt der folgenden Felder wurde aus dem Integrations-Plug-in importiert. Unten finden Sie einige Beispiele typischer Felder:
Name |
Beschreibung |
| Adresse |
Geben Sie die Adresse des Hostservers des integrierten Zutrittskontrollsystems ein. |
| Port |
Bestimmen Sie die Portnummer auf dem Server, der mit dem Zutrittskontrollsystem verbunden ist. |
| Benutzername |
Geben sie den Namen des Benutzers ein, wie im Zutrittskontrollsystem festgelegt, der als Administrator des integrierten Systems in XProtect fungieren soll. |
| Passwort |
Bestimmen Sie das Passwort des Benutzers. |
Registerkarte „Türen und zugehörige Kameras“ (Zutrittskontrolle)
Diese Registerkarte stellt Zuordnungen zwischen Zutrittspunkten von Türen und Kameras, Mikrofonen oder Lautsprechern her. Sie können Kameras als Teil des Integrationsassistenten verknüpfen, eine spätere Änderung ist aber jederzeit möglich. Zuordnungen zu Mikrofonen und Lautsprechern sind durch die zugehörigen Mikrofone und Lautersprecher an der Kamera eingeschlossen.
Name |
Beschreibung |
| Türen |
Listet die verfügbaren Zutrittspunkte der Türen auf, die im Zutrittskontrollsystem festgelegt sind; nach Türen gruppiert. Zur einfacheren Navigation der relevanten Türen, können Sie mittels einer Dropdown-Liste oberhalb der Türen in Ihrem Zutrittskontrollsystem filtern. Aktiviert: Lizenzierte Türen sind standardmäßig aktiviert. Sie können eine Tür deaktivieren, um eine Lizenz freizugeben. Lizenz: Zeigt, falls eine Tür lizenziert ist oder ob die Lizenz abgelaufen ist. Das Feld ist leer, wenn die Tür deaktiviert ist. Entfernen: Klicken Sie auf Entfernen, um eine Kamera aus einem Zutrittspunkt zu entfernen. Wenn Sie alle Kameras entfernen, wird das Kontrollkästchen für zugehörige Kameras automatisch abgewählt. |
| Kameras |
Listet alle im XProtect-System konfigurierten Kameras auf. Wählen Sie eine Kamera aus der Liste aus und ziehen Sie diese per Drag & Drop zum gewünschten Zutrittspunkt, um diese beiden miteinander zu verknüpfen. |
Registerkarte Zutrittskontrollereignisse (Zutrittskontrolle)
Ereigniskategorien erlauben es Ihnen, Ereignisse zu gruppieren. Die Konfiguration von Ereigniskategorien betrifft das Verhalten der Zutrittskontrolle im XProtect-System und erlaubt es Ihnen beispielsweise einen Alarm einzustellen, der einen einzelnen Alarm in mehreren Ereignistypen auslöst.
Name |
Beschreibung |
| Zutrittskontrollereignis |
Listet die Zutrittskontrollereignisse auf, die vom Zutrittskontrollsystem importiert wurden. Das Integrations-Plug-in steuert die standardmäßige Aktivierung und Deaktivierung von Ereignissen. Sie können Ereignisse jederzeit nach der Integration deaktivieren oder aktivieren. Sobald ein Ereignis aktiviert ist, wird es in der XProtect Ereignisdatenbank gespeichert und steht beispielsweise dem Filtern im XProtect Smart Client zur Verfügung. |
| Quelltyp |
Zeigt die Zutrittskontrolleinheit, die das Zutrittskontrollereignis auslösen kann. |
| Ereigniskategorie |
Weisen Sie keine, eine oder mehrere Ereigniskategorien den Zutrittskontrollereignissen zu. Das System ordnet automatisch zugehörige Ereigniskategorien zu den Ereignissen während der Integration zu. Dies aktiviert ein Standard-Setup im XProtect-System. Sie können die Zuordnung zu jeder Zeit ändern. Integrierte Ereigniskategorien sind:
Ereignisse und Ereigniskategorien, die vom Integrations-Plug-in festgelegt werden, erscheinen ebenfalls, allerdings können Sie auch Ihre eigenen Ereigniskategorien festlegen; siehe Benutzerdefinierte Kategorien. Wenn Sie die Ereigniskategorien in XProtect Corporate ändern, stellen Sie sicher, dass die bestehenden Zutrittskontrollregeln weiterhin funktionieren. |
| Benutzerdefinierte Kategorien |
Erlaubt es Ihnen benutzerdefinierte Ereigniskategorien zu erstellen, zu ändern oder zu löschen. Sie können Ereigniskategorien erstellen, wenn die integrierten Kategorien nicht Ihren Anforderungen entsprechen, bspw. in Verbindung mit der Festlegung von auslösenden Ereignissen für Zutrittskontrollaktionen. Die Kategorien werden global für alle Integrationssystem zum XProtect-System hinzugefügt. Sie erlauben die Einrichtung von systemübergreifender Steuerung, z. B. bei Alarmdefinitionen. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Ereigniskategorie löschen, erhalten Sie eine Warnung, falls diese von einer Integration verwendet wird. Sollten Sie diese dennoch löschen, funktionieren keine der Konfigurationen in dieser Kategorie (z. B. Zutrittskontrollaktionen) mehr. |
Registerkarte „Zutrittsanforderungsbenachrichtigung“ (Zutrittskontrolle)
Sie können Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen festlegen, die auf der XProtect Smart Client-Anzeige erscheinen sollen, wenn ein Ereignis auftritt.
Name |
Beschreibung |
| Name |
Geben Sie einen Namen für die Zutrittsanforderungsbenachrichtigung ein. |
| Zutrittsanforderungsbenachrichtigung hinzufügen |
Klicken Sie, um Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen hinzufügen und festzulegen. Klicken Sie auf das X an der rechten Seite, um eine Benachrichtigung zu löschen. Wenn ein Benutzer von XProtect Smart Client sich in den übergeordneten Standort in einer Milestone Federated Architecture-Hierarchie einloggt, erscheinen Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen des untergeordneten Standorts ebenfalls in XProtect Smart Client. |
| Details der Zutrittsanforderungsbenachrichtigung |
Bestimmt, welche Kameras, Mikrofone oder Lautsprecher in den Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen erscheint, wenn ein gewisses Ereignis auslöst. Bestimmt auch den Alarmton wenn die Benachrichtigung aufpoppt. |
| Befehl hinzufügen |
Wählen Sie aus, welche Befehle als Schaltflächen im Dialogfenster der Zutrittsanforderungsbenachrichtigung in XProtect Smart Client zur Verfügung stehen sollen. Zugehörige Zutrittsanfragebefehle:
Alle zugehörigen Befehle:
Zutrittskontrollbefehl:
Systembefehl:
Klicken Sie auf das X an der rechten Seite, um ein Befehl zu löschen. |
Registerkarte „Karteninhaber“ (Zutrittskontrolle)
Verwenden Sie die Registerkarte Kartenhalter, um Informationen über Karteninhaber im Zutrittskontrollsystem zu überprüfen.
Name |
Beschreibung |
| Karteninhaber suchen |
Geben Sie die Buchstaben des Namens eines Karteninhabers ein und, sofern dieser existiert, erscheint er in der Liste. |
| Name |
Listet die Namen der Karteninhaber auf, die aus dem Zutrittskontrollsystem abgerufen wurden. |
| Typ |
Listet den Karteninhabertypen auf, zum Beispiel:
Wenn Ihr Zutrittskontrollsystem das Hinzufügen/Löschen von Bildern im XProtect-System unterstützt, können Sie den Karteninhaber Bilder hinzufügen. Dies ist besonders nützlich, wenn Ihr Zutrittskontrollsystem keine Bilder der Karteninhaber einschließt.
Name |
Beschreibung |
| Bild auswählen |
Legen Sie den Dateipfad für ein Bild des Karteninhabers fest. Diese Schaltfläche ist nicht sichtbar, wenn das Zutrittskontrollsystem die Bilder verwaltet. Erlaubte Dateiformate sind: .bmp, .png, und .jpg. Bilder werden an die maximale Ansichtsgröße angepasst. Milestone empfiehlt, dass Sie ein quadratisches Bild verwenden. |
| Bild löschen |
Klicken Sie, um das Bild zu löschen. Wenn das Zutrittskontrollsystem ein Bild hatte, wird dieses Bild nach der Löschung angezeigt. |
