Aviseringsprofiler
Version2026 R2
SpråkSvenska
Aviseringsprofiler låter dig konfigurera färdiga e-postaviseringar. Aviseringar kan utlösas automatiskt av en regel, till exempel när en särskild händelse inträffar.
När du skapar aviseringsprofilen anger du meddelandetexten och avgör om du vill inkludera stillbilder och AVI-videoklipp i e-postaviseringarna.
Viktigt
Du kan behöva inaktivera e-postskannrar som kan förhindra programmet från att skicka e-postaviseringar.
Krav för att skapa aviseringsprofiler
Innan du kan skapa aviseringsprofiler måste du ange e-postserverinställningar för e-postaviseringar.
Du kan säkra kommunikationen till e-postservern om du installerar de nödvändiga säkerhetscertifikaten på e-postservern.
Om du vill att e-postaviseringarna ska kunna inkludera AVI-filmklipp måste du först ange komprimeringsinställningarna:
  1. Gå till Verktyg > Alternativ. Detta öppnar fönstret Alternativ.
  2. Konfigurera e-postservern på fliken E-postserver (Fliken E-postserver (alternativ)) och komprimeringsinställningarna på fliken AVI Generation Fliken AVI-generering (alternativ).
