Fliken AVI-generering (alternativ)
Version2026 R2
SpråkSvenska
På fliken AVI-generering kan du ange komprimeringsinställningar för generering av AVI-videoklipp. Inställningarna krävs om du vill inkludera AVI-filer i e-postaviseringar som skickas av regelutlösta aviseringsprofiler.
Se även Utlös e-postaviseringar från regler.
Namn
Beskrivning
Kompressor
Välj den codec (kompressions/dekompressionsteknik) som du vill använda. För att ha fler codecs tillgängliga i listan, installera dem på konfigurationsservern.
Alla kameror har inte stöd för alla codecs.
Komprimeringskvalitet
(Inte tillgängligt för alla codecs). Med skjutreglaget väljer du vilken komprimeringsgrad (0-100) som ska användas för codec.
0 innebär ingen komprimering, vilket i allmänhet resulterar i hög bildkvalitet och stor filstorlek. 100 innebär maximal komprimering, vilket i allmänhet resulterar i låg bildkvalitet och liten filstorlek.
Om skjutreglaget inte är tillgängligt avgörs komprimeringskvaliteten helt av vald codec.
Nyckelbild varje
(Inte tillgängligt för alla codecs). Om du vill använda nyckelbilder, markera kryssrutan och ange önskat antal bildrutor mellan nyckelbildrutor.
En nyckelbildruta är en enskild bildruta lagrad vid angivna intervaller. Nyckelbilden innehåller hela vyn från kameran, medan de följande bildrutorna bara innehåller de bildpunkter som ändras. Detta är till stor hjälp för att minska filstorleken.
Om kryssrutan inte är tillgänglig eller inte markerad innehåller varje bildruta hela vyn från kameran.
Datahastighet
(Inte tillgängligt för alla codecs). Om du vill använda en viss datahastighet markerar du kryssrutan och anger antalet kilobyte per sekund.
Datahastigheten anger storleken på den bifogade AVI-filen.
Om kryssrutan inte är tillgänglig eller inte markerad bestäms datahastigheten av vald codec.
