Fliken E-postserver (alternativ)
Version2026 R2
SpråkSvenska
På fliken E-postserver kan du ange inställningar för systemets e-postserver.
För mer information, se Aviseringsprofiler.
Namn
Beskrivning
Avsändarens e-postadress
Ange den e-postadress som du vill ska visas som avsändare av e-postaviseringar för alla aviseringsprofiler. Exempel: sender@organization.org.
E-postserveradress
Ange adressen till den SMTP-e-postserver som skickar e-postaviseringar. Exempel: mailserver.organization.org.
E-postserverport
TCP-porten som används för anslutning till e-postservern. Standardport är 25 för okrypterade anslutningar. Krypterade anslutningar använder vanligtvis port 465 eller 587.
Kryptera anslutningen till servern
Om du vill säkra kommunikationen mellan konfigurationsservern och SMTP-e-postservern, markera denna kryssruta.
Serverautentisering
Välj den autentiseringsmetod som krävs av din e-postleverantör.
Inget: Anslut utan autentisering.
Grundläggande: Autentisera med ett användarnamn och lösenord.
Klientens autentiseringsflöde: Autentisera med OAuth 2.0-klientens autentiseringsflöde.
Auktoriseringskodflöde: Autentisera med OAuth 2.0-auktoriseringskodflöde.
Vissa leverantörer rör sig bort från lösenordsbaserad autentisering och kan istället kräva en OAuth 2.0-autentiseringsmetod. Information om rekommenderad autentiseringsmetod finns i dokumentationen från din e-postleverantör.
Klient-ID
Ange klient-ID från din e-postleverantörs OAuth 2.0-konfiguration. Klient-ID identifierar programmet när det begär åtkomst för att skicka e-post.
Klienthemlighet
Ange klienthemligheten från din e-postleverantörs OAuth 2.0-konfiguration. Klienthemligheten används tillsammans med klient-ID för att autentisera programmet.
Tokenslutpunkt
Ange token-slutpunktens URL från din e-postleverantörs OAuth 2.0-konfiguration. Konfigurationsservern använder denna URL för att erhålla åtkomsttoken för autentisering.
Omfattning
Ange scopevärdet från din e-postleverantörs OAuth 2.0-konfiguration. Omfattningen anger de behörigheter som begärs vid erhållande av en åtkomsttoken.
Uppdatera token
Ange uppdateringstoken från din e-postleverantörs OAuth 2.0-konfiguration, om det krävs. Konfigurationsservern använder uppdateringstoken för att erhålla nya åtkomsttokens när befintliga tokens utgår.
