Tidsprofiler för dagslängd
Version2026 R2
SpråkSvenska
När du placerar kameror utanför måste du ofta sänka kameraupplösningen, aktivera svartvitt eller ändra andra inställningar när det blir mörkt eller när det blir ljust. Ju längre norrut eller söderut från ekvatorn kamerorna placeras, desto mer varierar soluppgångs- och solnedgångstiden under året. Detta gör det omöjligt att använda normala fasta tidsprofiler för att justera kamerainställningarna efter ljusförhållanden.
I sådana situationer kan du istället skapa tidsprofiler för dagslängd för att ange soluppgång och solnedgång i ett angivet geografiskt område. Via geografiska koordinater beräknar systemet soluppgångs- och solnedgångstid, även om sommartid inkluderas dagligen. Som ett resultat följer tidsprofilen automatiskt de årliga förändringarna i soluppgång/solnedgång i det valda området, vilket säkerställer att profilen bara är aktiv vid behov. Alla tider och datum är baserade på konfigurationsserverns tid- och datuminställningar. Du kan även ange en positiv eller negativ förskjutning (i minuter) för start- (soluppgång) och sluttid (solnedgång). Förskjutningen för start- och sluttid kan vara identisk eller annan.
Du kan använda dagslängdsprofiler både när du skapar regler och roller.
