Tidsprofiler
Version2026 R2
SpråkSvenska
Notera
Tillgänglig funktionalitet beror på vilket system du använder. Se: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Tidsprofiler är tidsperioder angivna av administratören. Du kan använda tidsprofiler när du skapar regler, till exempel en regel som anger att en viss åtgärd ska vidtas inom en viss tidsperiod.
Tidsprofiler tilldelas också roller, tillsammans med Smart Client profiler. Som standard tilldelas alla roller standardtidsprofilen Alltid. Detta innebär att medlemmar av roller med denna bifogade standardtidsprofil inte har några tidsbaserade begränsningar för sina användarbehörigheter i systemet. Du kan även tilldela en alternativ tidsprofil till en roll.
Tidsprofiler är mycket flexibla: du kan basera dem på en eller fler enskilda tidsperioder, på en eller fler återkommande tidsperioder, eller en kombination av enskilda och återkommande tider. Många användare kanske är bekanta med begreppen enstaka och återkommande tidsperioder i kalenderprogram, till exempel det i Microsoft® Outlook.
Tidsprofiler tillämpas alltid i lokal tid. Detta innebär att om ditt system har inspelningsservrar placerade i olika tidszoner, utförs alla åtgärder, till exempel inspelning på kameror, associerade med tidsprofiler i varje inspelningsservers lokala tid. Exempel: Om du har en tidsprofil som täcker perioden från 08.30 till 09.30 utförs alla associerade åtgärder på en inspelningsserver placerad i New York när den lokala tiden är 08.30 till 09.30 i New York, medan samma åtgärder på en inspelningsserver placerad i Los Angeles utförs några timmar senare, när den lokala tiden är 08.30 till 09.30 i Los Angeles.
Du skapar och hanterar tidsprofiler genom att expandera Regler och Händelser > Tidsprofiler. En lista med tidsprofiler öppnas. Endast exempel:
Exempel på tidsprofiler
För ett alternativ till tidsprofiler, se Tidsprofiler för dagslängd.
