Upgrade uw XProtect VMS
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Lees meer over de upgradevereisten (zie Upgrade-vereisten), waaronder een back-up van de SQL Server-databases, voordat u aan de daadwerkelijke upgrade begint.
Als uw systeem een Single Computer-systeem is, kunt u de nieuwe software bovenop de bestaande installatie installeren.
In een XProtect Interconnect of Milestone Federated Architecture systemmoet je beginnen met het upgraden van de centrale locatie en vervolgens van de externe locaties.
Belangrijk
Wanneer u de installatie start, gaat de functionaliteit van de failover-opnameserver verloren (zie Failover-opnameservers).
Belangrijk
Vanaf 2026 R1 is de Log Server vervangen door een nieuwe logboekarchitectuur op basis van OpenTelemetry en VictoriaLogs. Raadpleeg het volgende als u een upgrade uitvoert van een eerdere versie De logboekserver migreren.
Voer in een gedistribueerd systeem de upgrade in deze volgorde uit:
  1. Upgrade de managementserver met de aangepaste optie in het installatieprogramma (zie Systeem installeren - aangepaste optie).
  2. Geef SQL Server en database op. Bepaal of de SQL Server-database die u al gebruikt wordt bewaard en of de bestaande gegevens in de database blijven.
    Opmerking
    Milestone XProtect Kan niet worden geïnstalleerd of geüpgraded met een MS-SQL-database die is ingeschreven voor een database-mirroring-sessie of een beschikbaarheidsgroep, omdat sommige bewerkingen niet kunnen worden uitgevoerd op dit type database. Verwijder de database uit de beschikbaarheidsgroep of spiegelsessie tijdens de installatie of upgrade. Nadat de installatie of upgrade is voltooid, kan de database opnieuw worden ingeschreven voor een spiegelsessie of een beschikbaarheidsgroep.
  3. Upgrade failover-opnameservers. Installeer vanaf de downloadwebpagina van je managementserver (beheerd door Download Manager) de opnameserver.
    Als je versleuteling op de failover-opnameservers wilt inschakelen en de failover-functionaliteit wilt behouden, upgrade je de failover-opnameserver zonder versleuteling en schakel je deze in nadat je de opnameservers hebt geüpgraded.
    Op dit moment werkt de failover-serverfunctionaliteit weer.
  4. Als u van plan bent versleuteling van de opnameservers of failover-opnameservers in te schakelen naar de clients en het belangrijk is dat de clients gegevens kunnen ophalen tijdens de upgrade, moet u alle clients en services upgraden die gegevensstreams van de opnameservers ophalen voordat u de opnameservers upgradet. Deze klanten en diensten zijn:
    • XProtect Smart Client
    • Management Client
    • Managementserver
    • XProtect Mobile-server
    • XProtect gebeurtenisserver
    • Milestone Open Network Bridge
    • Locaties die gegevensstreams ophalen van de opnameserver via XProtect Interconnect
    • Sommige MIP SDK-integraties van derden
  5. Upgrade de opnameservers. U kunt opnameservers installeren met de installatiewizard (zie Een opnameserver installeren via Download Manager) of in stilte (zie Installeer een opnameserver in stilte). Het voordeel van een stille installatie is dat je het op afstand kunt doen.
    Belangrijk
    Als je versleuteling inschakelt op de managementserver, zijn de opnameservers offline totdat ze zijn geüpgraded en heb je versleuteling ingeschakeld voor de managementserver.
Volg deze stappen voor de andere locaties in uw systeem.
