Bepaalde systeemcomponenten installeren (aangepaste optie)
Laatst bijgewerkt: 8 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Met Aangepaste optie wordt de managementserver geïnstalleerd, maar je kunt ook selecteren welke andere server- en clientonderdelen je op de huidige computer wilt installeren. Afhankelijk van je selecties kun je de overige systeemcomponenten naderhand via de managementserver op andere computers installeren Download Manager/download webpagina.
I. Het installatiebestand
II. Taal, eindgebruikerovereenkomst en privacyinstellingen
III. Te installeren onderdelen
Op het scherm Selecteer het type installatie pagina, selecteert u AangepastSelecteer de onderdelen die u op deze computer wilt installeren. Naast de managementserver zijn alle onderdelen in de lijst optioneel.
Belangrijk
Voor een goed functionerend systeem moet u ten minste één instantie installeren van XProtect API-gateway.
Afhankelijk van de onderdelen die u hebt geselecteerd om te installeren, zijn sommige van de onderstaande stappen mogelijk van toepassing op uw zaak. In de onderstaande stappen worden alle systeemonderdelen geïnstalleerd. Als u een installatiestap niet kunt herkennen, komt dit waarschijnlijk doordat u niet hebt geselecteerd om het systeemonderdeel te installeren waartoe deze pagina behoort.
IV. Internet Information Services (IIS)
De camera Website op de IIS selecteren voor gebruik met de XProtect system Deze pagina wordt alleen weergegeven als je meer dan één IIS-website op de computer beschikbaar hebt.
U moet selecteren welke website u gaat gebruiken met uw XProtect system. Selecteer een website met HTTPS-binding.
V. Database instellen
Selecteer op de pagina Database-instellingen een van de opties:
Laat het installatieprogramma een database maken of opnieuw maken
Milestone XProtect Kan niet worden geïnstalleerd of geüpgraded met een MS-SQL-database die is ingeschreven voor een database-mirroring-sessie of een beschikbaarheidsgroep, omdat sommige bewerkingen niet kunnen worden uitgevoerd op dit type database. Verwijder de database uit de beschikbaarheidsgroep of spiegelsessie tijdens de installatie of upgrade. Nadat de installatie of upgrade is voltooid, kan de database opnieuw worden ingeschreven voor een spiegelsessie of een beschikbaarheidsgroep.
  1. Wanneer je deze optie selecteert, wordt de Microsoft selecteren SQL Server Pagina wordt geopend. Selecteer een van de volgende opties:
    • Microsoft® SQL Server® Express op deze computer installeren: Deze optie wordt alleen weergegeven als er geen SQL Server op de computer is geïnstalleerd
    • SQL Server op deze computer gebruiken: Deze optie wordt alleen weergegeven als SQL Server al op de computer is geïnstalleerd
    • SQL Server in uw netwerk selecteren via een zoekopdracht: hiermee kunt u zoeken naar alle SQL Server-installaties die detecteerbaar zijn in uw netwerksubnet
    • SQL Server in uw netwerk selecteren: hiermee kunt u het adres (hostnaam of IP-adres) van de SQL Server invoeren dat u mogelijk niet kunt vinden via een zoekopdracht
  2. Selecteer of maak op de pagina Database selecteren (alleen weergegeven als je een bestaande SQL-server hebt geselecteerd) een SQL Server-database voor het opslaan van je systeemconfiguratie.
    Als je een bestaande SQL Server-database kiest, bepaal je wat je met je bestaande gegevens wilt doen:
    • Keep wordt gebruikt bij het upgraden naar een nieuwere versie.
    • Overschrijven
Gebruik een vooraf aangemaakte database
Wanneer u deze optie selecteert, wordt de pagina Geavanceerde database openen.
  1. Selecteer het verificatietype. De account die voor de installatie moet worden gebruikt, moet worden gemaakt in Microsoft Entra ID of Windows AD, afhankelijk van het verificatietype dat u wilt gebruiken. Multi-factor authenticatie (MFA) wordt niet ondersteund voor de accounts.
    • Windows Verificatie, servercertificaat niet vertrouwen (aanbevolen)
    • Windows Verificatie, servercertificaat vertrouwen
    • Microsoft Entra Integrated, servercertificaat niet vertrouwen (aanbevolen)
    • Microsoft Entra Managed Identity, servercertificaat niet vertrouwen.
    De optie (servercertificaat niet vertrouwen) wordt aanbevolen voor Windows-verificatie en is verplicht voor Microsoft Entra Integrated. Dit is om ervoor te zorgen dat servercertificaten worden gevalideerd en geverifieerd voordat de installatie plaatsvindt. Meer informatie over ongeldige servercertificaten is beschikbaar in het installatielogbestand. Met de optie Windows Verificatie, servercertificaat vertrouwen, sla je de validatie van servercertificaten over.
  2. Voer de server en databasenaam in voor de XProtect Onderdelen.
  3. Klik op het pictogram om de verbinding te verifiëren. Door op het pictogram te klikken valideer je ook servercertificaten.
VI. Wachtwoordbeveiliging
VII. Serviceaccounts
  1. Selecteer op de Serviceaccount selecteren, Deze vooraf gedefinieerde account of Deze account om de serviceaccount voor de opnameserver te selecteren. Voer desgewenst een wachtwoord in.
    Opmerking
    De gebruikersnaam voor het account moet één woord zijn. Er mag geen ruimte zijn.
VIII. Instellingen voor opnameserver
IX. Encryptie
X. Serverlogboeken
Geef op de pagina Serverlogboeken instellen de volgende parameters op:
  • Open Telemetry Protocol (OTLP) eindpunt
  • Logboektaal: de weergavetaal voor de logboeken
  • Logboekniveau: selecteer tussen Standaard (gebruikt minder opslag) of Uitgebreid (verzamelt meer gegevens)
  • Bewaarperiode: hoelang de database de logboekvermeldingen moet bewaren
  • Schakel in of uit om het Open Telemetry Protocol te gebruiken voor serverlogboeken.
XI. Locatie en taal
