De logboekserver migreren
Versie2026 R2
TaalNederlands
Over de migratie
De logservermigratie kopieert bestaande logboekgegevens van de logboekserver naar VictoriaLogs of uw bewakingsoplossing. Deze heeft geen invloed op de systeemconfiguratiegegevens en is optioneel.
Als u geen bestaande logboeken migreert, blijven historische logboekgegevens in de logboekserver en worden deze automatisch verwijderd volgens de bewaarinstellingen.
Upgrade het systeem eerst
Wacht totdat alle onderdelen zijn geüpgraded voordat u de migratie uitvoert om gegevensverlies te voorkomen. Tijdens de upgrade:
  • Onderdelen die nog niet zijn geüpgraded, blijven logboeken naar de logboekserver verzenden.
  • Upgrade onderdelen sturen logboeken naar serverlogboeken.
Voer de migratie uit
  1. Ga op de computer van de logboekserver naar:
    C:\Program Files\Milestone\XProtect Management Server\Tools\LogServerMigrationTool
  2. Uitvoeren:
    VideoOS.LogServer.Migrate.exe
Een consolevenster wordt kort geopend en wordt vervolgens automatisch afgesloten. Er wordt geen voortgangsinformatie of bevestigingsbericht weergegeven.
Het ontbreken van berichten geeft geen fout aan. Het migratietool wordt uitgevoerd zonder gebruikersinteractie.
Na de migratie
Nadat de migratie is voltooid, zijn historische logboekgegevens van de logboekserver beschikbaar, samen met nieuwere logboekvermeldingen in serverlogboeken.
Wanneer u de logboekserver niet langer nodig hebt, kunt u het gebruik ervan stoppen en de geconfigureerde bewaarinstellingen toestaan om resterende logboekgegevens te verwijderen.
