Een opnameserver installeren via Download Manager
Laatst bijgewerkt: 3 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Als uw systeemcomponenten op afzonderlijke computers zijn gedistribueerd, kunt u de opnameservers installeren door de onderstaande instructies te volgen.
De opnameserver is al geïnstalleerd als je een installatie voor één computer hebt gemaakt, maar je kunt dezelfde instructies gebruiken om meer opnameservers toe te voegen als je meer capaciteit nodig hebt.
U kunt het onderdeel downloaden van Download Manager, zie installeren XProtect Onderdelen via Download Manager.
De installatie starten
  1. Voer het installatieprogramma uit dat u hebt gedownload vanuit Download Manager.
  2. Selecteer de taal die u wilt gebruiken tijdens de installatie.
  3. Selecteer het volgende op de pagina Selecteer een installatietype:
    • Standaard om een opnameserver met standaardwaarden te installeren, of
    • Aangepast om een opnameserver met aangepaste waarden te installeren.
Instellingen voor opnameserver
Opnameservers
De pagina met IP-adressen van opnameservers wordt alleen weergegeven als je Aangepast hebt geselecteerd. Geef het aantal opnameservers op dat u op deze computer wilt installeren.
Serviceaccount
Encryptie
Locatie en taal
Wanneer je de opnameserver hebt geïnstalleerd, kun je de status ervan controleren via het taakbalkpictogram van Recording Server Manager en dit configureren in Management Client.
