Installeer een opnameserver in stilte
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Wanneer u stilzwijgend installeert, krijgt u geen melding wanneer de installatie is voltooid. Neem de volgende informatie op om een melding te ontvangen ‑‑showconsole Opdrachtregeloptie in de opdracht. De camera Milestone XProtect Het taakbalkpictogram van de opnameserver wordt weergegeven wanneer de installatie is voltooid.
In de onderstaande opdrachtvoorbeelden moeten de tekst tussen vierkante haakjes ([ ]) en de vierkante haakjes zelf worden vervangen door echte waarden. Voorbeeld: in plaats van "[pad]" kun je het volgende invoeren d:\program files\, d:\record\,of \\network‑storage‑02\surveillance. Gebruik de optie Help-opdrachtregel om te lezen over de juridische indelingen van elke waarde van de opdrachtregeloptie.
  1. Meld u aan bij de computer waarop u het onderdeel van de opnameserver wilt installeren.
  2. Open een internetbrowser en voer het adres in van de downloadpagina van de managementserver die is gericht op de beheerders in het veld Adres en druk op Enter.
    Het adres is doorgaans http://[adres managementserver]:[poort]/installation/Admin/default‑en‑US.htm.
  3. Download het installatieprogramma voor de opnameserver door onder Installatieprogramma voor opnameserver Alle talen te selecteren.
  4. Open de shell van de gewenste opdrachtregel. Als u de Windows-opdrachtprompt wilt openen, opent u het menu Windows Start en opent u het volgende cmd.
  5. Navigeer naar de map met het gedownloade installatieprogramma.
  6. Ga door met de installatie, afhankelijk van een van de twee onderstaande scenario's:
Scenario 1: Upgrade een bestaande installatie of installeer de installatie op de server met het onderdeel managementserver met standaardwaarden
  • Voer de volgende opdracht in en de installatie wordt gestart.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet
Scenario 2: Installeren in een gedistribueerd systeem
  1. Voer de volgende opdracht in om een argumentatiebestand te genereren met opdrachtregelparameters.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=[path]
  2. Het argumentatiebestand openen (Arguments.xml) van het opgegeven pad en wijzig zo nodig de parameterwaarden van de opdrachtregel.
  3. Zorg dat je de opdrachtregelparameters opgeeft SERVERHOSTNAME en SERVERPORT Geldige waarden. Zo niet, dan kan de installatie niet worden voltooid.
  4. Sla het argumentatiebestand op.
  5. Ga terug naar de opdrachtregelshell en voer de onderstaande opdracht in om deze te installeren met de opdrachtregelparameterwaarden die zijn opgegeven in het Argumentenbestand.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
