Bewegungserkennung
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Die Konfiguration der Bewegungserkennung ist ein Schlüsselelement Ihres Systems: Sie bestimmt, wann das System Bewegungsereignisse erzeugt und wann es typischerweise Videos aufzeichnet.
Die Zeit, die Sie für die Suche nach der bestmöglichen Konfiguration für die Bewegungserkennung für jede Kamera aufwenden müssen, hilft Ihnen, unnötige Aufzeichnungen zu vermeiden. Je nach Standort der Kamera kann es sinnvoll sein, die Einstellungen für die Bewegungserkennung unter verschiedenen Bedingungen zu testen, z. B. bei Tag/Nacht und windigem/ruhigem Wetter.
Sie können Einstellungen in Bezug auf den Umfang der erforderlichen Änderungen in der Ansicht einer Kamera festlegen, damit diese als Bewegung betrachtet wird. Sie können z.B. Intervalle zwischen Bewegungserkennungsanalysen und Bereichen der Ansicht vorgeben, in denen Bewegung ignoriert werden soll. Sie können auch die Genauigkeit der Bewegungserkennung anpassen, wodurch die Belastung der Systemressourcen beeinflusst wird.
Bildqualität
Bevor Sie die Bewegungserkennung für eine Kamera konfigurieren, sollten Sie die Bildqualitätseinstellungen der Kamera konfigurieren, z. B. die Auflösung, den Video-Codec und die Stream-Einstellungen. Dies können Sie für das Gerät auf der Registerkarte Einstellungen in dem Fenster Eigenschaften tun. Wenn Sie die Einstellungen für die Bildqualität später ändern, sollten Sie die Konfiguration der Bewegungserkennung danach immer testen.
Privatzonenmasken
Wenn Sie Bereiche mit permanenten Privatzonenmasken definiert haben, ist die Bewegungserkennung in diesen Bereichen deaktiviert.
Speicher
Wenn Ihre Aufzeichnungsregeln aufzeichnen, wenn Bewegung erkannt wird, haben die Einstellungen für die Bewegungserkennung direkten Einfluss darauf, wie viel Speicher Ihr System nutzt. Falsche Bewegungserkennungen lösen unnötige Aufzeichnungen aus, die den Speicher füllen und die Speicherzeit verkürzen.
Fehlerkennungen erhöhen die Speichernutzung auf verschiedene Weise:
  • Aufzeichnung wird fortgesetzt. Die Stopp-Aktion der Aufzeichnungsregel hält die Aufzeichnung für eine festgelegte Zeit nach Bewegungsstopps aufrecht, z. B. 5 Sekunden. Falsche Bewegungserkennungen lösen unnötige Aufzeichnungen aus, die Speicherplatz verbrauchen. Wenn nicht mehr genügend Speicherplatz zur Verfügung steht, werden Aufzeichnungen u. U. gelöscht, bevor die konfigurierte Speicherzeit abgelaufen ist.
  • Voralarm-Puffer-Video wird hinzugefügt. Jede Aufzeichnung kann auch Videos von unmittelbar vor der Bewegungserkennung enthalten. Die Aufzeichnungsregel legt fest, wie viele Sekunden bis zur Länge des Voralarm-Puffers der Kamera eingeschlossen sind. Jede falsche Erkennung fügt dieses zusätzliche Video hinzu. Siehe Verwalten von Voralarm-Puffern.
  • Besetzte Szenen produzieren größere Aufnahmen. Videocodecs wie H.264 und H.265 komprimieren Standbilder effizient, sodass Szenen mit viel Bewegung höhere Bitraten erzeugen. Fehlerkennungen in belebten Szenarien verursachen daher höhere Speicherkosten.
Um Fehlerkennungen zu reduzieren, können Sie:
