Geben Sie eine Schwelle für Bewegungen an
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Die Bewegungserkennung bestimmt, wie viele Pixel sich im Bild verändern müssen, bevor dies als Bewegung registriert wird.
  1. Ziehen Sie den Schieberegler nach links für eine höhere Bewegungsrate und nach rechts für eine niedrigere Bewegungsrate.
  2. Wählen Sie eine Position für den Schieberegler aus, bei der nur Erkennungen registriert werden, die Sie als Bewegungen erachten.
Die schwarze vertikale Linie in der Bewegungsanzeigeleiste zeigt den Schwellenwert der Bewegungserkennung: Wenn die erkannte Bewegung über dem ausgewählten Schwellenwert liegt, verändert sich die Farbe des Balkens von Grün zu Rot und zeigt so eine positive Erkennung an.
Die grüne Bewegungsanzeigeleiste zeigt an, dass eine positive Bewegungserkennung unter dem festgelegten Schwellenwert liegt.
Die rote Bewegungsanzeigeleiste zeigt an, dass eine positive Bewegungserkennung über dem festgelegten Schwellenwert liegt.
Bewegungsanzeigeleiste: wechselt die Farbe von Grün auf Rot, wenn Schwellenwert überschritten wird und zeigt so eine positive Bewegungserkennung an.
