Manuelle Empfindlichkeit für die Definition von Bewegung aktivieren
Version2026r2
SpracheDeutsch
Die Empfindlichkeitseinstellung legt fest, wie sehr sich ein Pixel in den Bildern der Kamera verändern muss, bevor dies als Bewegung registriert wird.
  1. Wählen Sie im Bereich Site-Navigation Geräte aus, und dann Kameras.
  2. Wählen Sie im Bereich Übersicht die jeweilige Kamera aus.
  3. Wählen Sie das Kontrollkästchen Manuelle Empfindlichkeit in der Registerkarte Bewegung aus.
  4. Ziehen Sie den Schieberegler nach links für eine höhere Empfindlichkeit und nach rechts für eine niedrigere Empfindlichkeit.
    Je höher die Empfindlichkeit, desto weniger Veränderungen sind in jedem Pixel erlaubt, bevor es als Bewegung registriert wird.
    Je niedriger die Empfindlichkeit, desto mehr Veränderungen sind in jedem Pixel erlaubt, bevor es als Bewegung registriert wird.
    Pixel in denen Bewegung erkannt wird, werden im Vorschaubild Grün hervorgehoben.
  5. Wählen Sie eine Position für den Schieberegler aus, bei der nur Erkennungen hervorgehoben werden, die Sie als Bewegungen erachten.
Bildvorschau mit erkannter Bewegung.
Anhand der Zahl an der rechten Seite des Schiebereglers, können Sie die genaue Empfindlichkeit zwischen Kameras vergleichen und einstellen.
