Verwalten von Voralarm-Puffern
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Kameras, Mikrofone und Lautsprecher unterstützen Voralarm-Puffern. Bei Lautsprechern werden die Streams nur gesendet, wenn der XProtect Smart Client-Benutzer die Funktion Ausgabe Lautsprecher verwendet. Dies hat zur Folge, dass je nachdem wie Ihre Lautsprecher-Streams ausgelöst werden, keine oder nur geringes Voralarm-Puffern zur Verfügung steht.
In den meisten Fällen werden Lautsprecher darauf eingestellt, die Aufzeichnung zu beginnen, wenn der XProtect Smart Client-Benutzer die Funktion Ausgabe Lautsprecher verwendet. In solchen Fällen steht der Voralarm-Puffer für Lautsprecher nicht zur Verfügung.
Anmerkung
Für die Verwendung der Voralarm-Puffer-Funktion müssen die Geräte aktiviert sein und einen Stream an das System senden.
Aktivieren und Deaktivieren der Vorpufferung
Das Voralarm-Puffern wird standardmäßig mit einem Voralarm-Puffer von drei Sekunden aktiviert und dem Speicherort im Speicher.
  1. Wählen Sie im Bereich Site-Navigation die Geräte aus.
  2. Wählen Sie passende Gerät in der Übersicht aus.
  3. Aktivieren oder Deaktivieren Sie auf der Registerkarte Aufzeichnen das Kontrollkästchen Vor-Alarm-Puffer.
  4. In der Client-Registerkarte, bestimmen Sie die Geräte, die zu dieser Kamera gehören.
Angabe des Speicherortes und des Vorpufferzeitraums
Temporäre Voralarm-Puffer-Aufzeichnungen werden entweder im Speicher oder auf der Festplatte gespeichert:
  2. Wählen Sie im Bereich Übersicht das entsprechende Gerät aus wählen Sie dann die Registerkarte Aufzeichnung.
  3. Wählen Sie auf der Liste Speicherort die Option Speicher oder Festplatte und geben Sie die Anzahl Sekunden an.
  4. Wenn Sie einen Voralarm-Puffer-Zeitraum benötigen, der 15 Sekunden überschreitet, wählen Sie Festplatte.
Die Anzahl der festgelegten Sekunden muss groß genug sein, um den in den verschiedenen Aufzeichnungsregeln gesetzten Anforderungen zu entsprechen.
Wenn Sie den Standort zu Speicher ändern, senkt das System den Zeitraum automatisch auf 15 Sekunden.
Verwendung von Vorpufferung in Regeln
Bei der Erstellung von Regeln, welche eine Aufzeichnung auslösen, können Sie die Option wählen, dass Aufzeichnungen einige Zeit vor dem eigentlichen Ereignis starten (Voralarm-Puffer).
Beispiel: Die nachfolgende Regel legt fest, dass eine Aufzeichnung der Kamera beginnen soll, wenn 5 Sekunden vorher Bewegung von der Kamera erkannt wird.
Beispielregel für den Aufzeichnungsbeginn fünf Sekunden vor Erkennung einer Bewegung.
Anmerkung
Sie müssen auf dem aufzeichnenden Gerät das Voralarm-Puffern aktivieren und die Länge des Voralarm-Puffers mindestens mit der in der Regel festgelegten Länge abgleichen, um die Voralarm-Puffer-Aufzeichnungsfunktion in der Regel zu verwenden.
