Fanen Forudindstillinger (enheder)
Senest opdateret: Anslået læsetid: 3 min.
Version2026 R2
SprogDansk
Følgende enheder har en fane med forudindstillinger:
  • PTZ-kameraer, der understøtter forudindstillede positioner
På fanen Forudindstillinger kan du oprette eller importere forudindstillede positioner, for eksempel:
  • I regler for at få et PTZ-kamera (pan/tilt/zoom) til at flytte sig til en bestemt forudindstillet position, når en hændelse finder sted
  • Under patruljering for automatisk bevægelse af et PTZ-kamera mellem et antal forudindstillede positioner
  • Til manuel aktivering af XProtect Smart Client brugerne
Du tildeler PTZ-tilladelser til roller på fanen Samlet sikkerhed eller på fanen PTZ.
Oversigt over fanen Forudindstillinger for en valgt enhed.
Opgaver på fanen Forudindstillinger
Navn
Beskrivelse
Ny
Tilføj en forudindstillet position for et kamera i systemet:
Tilføj en forudindstillet position (type 1)
Brug forudindstillede positioner fra enheden
Tilføj en forudindstillet position for et PTZ-kamera på selve kameraet:
Brug forudindstillede positioner fra kameraet (type 2)
Standardforudindstilling
Tildel en af et PTZ-kameras forudindstillede positioner som kameraets standard forudindstillede position:
Tildel et kameras forudindstillede position som standard
Rediger
Rediger en eksisterende forudindstillet position, som er defineret i systemet:
Rediger en forudindstillet position for et kamera (kun type 1)
Rediger navnet på en forudindstillet position, som er defineret i kameraet:
Omdøb en forudindstillet position for et kamera (kun type 2)
Låst
Marker dette afkrydsningsfelt for at låse en forudindstillet position. Du kan låse en forudindstillet position, hvis du vil forhindre, at brugere i XProtect Smart Client eller brugere med begrænsede sikkerhedstilladelser opdaterer eller sletter en forudindstillet position. Låste forudindstillinger angives med dette ikon Presets_tab_explained.png.
Du låser forudindstillinger som en del af tilføjelsen (se Tilføj en forudindstillet position (type 1)) og redigeringen (se Rediger en forudindstillet position for et kamera (kun type 1)).
Aktiver
Klik på denne knap for at teste en forudindstillet kameraposition:
Test en forudindstillet position (kun type 1).
Reserver og frigiv
Forhindre andre brugere i at overtage styringen af kameraet og frigive reservationen.
Administratorer med sikkerhedstilladelser til at køre en reserveret PTZ-session kan køre PTZ-kameraet i denne tilstand. Det forhindrer andre brugere i at overtage styringen af kameraet. Med tilstrækkelige tilladelser kan du frigive andre brugeres reserverede PTZ-sessioner:
Reserver og frigiv PTZ-sessioner.
PTZ-session
Overvåg, om systemet patruljerer lige nu, eller om en bruger har overtaget styringen:
Egenskaber for PTZ-session.
Se status for PTZ-kameraer og administrer timeout for kameraer:
Angiv PTZ-sessionstimeout.
Tabellen PTZ-session viser PTZ-kameraets aktuelle status.
Navn
Beskrivelse
Bruger
Viser den bruger, der har trykket på knappen Reserveret og aktuelt styrer PTZ-kameraet.
Hvis en patruljeringssession er aktiveret af systemet, viser den Patruljering.
Prioritet
Viser brugerens PTZ-prioritet. Du kan kun overtage PTZ-sessioner fra brugere med en lavere prioritet end dig.
Timeout
Viser den resterende tid af den aktuelle PTZ-session.
Reserveret
Angiver, om den aktuelle session er en reserveret PTZ-session eller ej:
  • Sandt: Reserveret
  • Falsk: Ikke reserveret
Med afkrydsningsfelterne i sektionen PTZ-session kan du ændre følgende timeout for hvert PTZ-kamera.
Navn
Beskrivelse
Timeout for manuel PTZ-session
Angiv timeoutperioden for manuelle PTZ-sessioner på dette kamera, hvis du ønsker, at timeouten skal være forskellig fra standardperioden. Du angiver standardperioden i menuen Værktøjer under Indstillinger.
Timeout for midlertidig afbrydelse af patruljerings-PTZ-session
Angiv timeout-perioden for midlertidig afbrydelse af patruljerings-PTZ-sessioner på dette kamera, hvis du ønsker, at timeout skal være forskellig fra standardperioden. Du angiver standardperioden i menuen Værktøjer under Indstillinger.
Timeout for reserveret PTZ-session
Angiv timeoutperioden for reserverede PTZ-sessioner på dette kamera, hvis du ønsker, at timeouten skal være forskellig fra standardperioden. Du angiver standardperioden i menuen Værktøjer under Indstillinger.
