Bevægelsesfane (enheder)
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026r2
SprogDansk
Følgende enheder har en bevægelsesfane:
  • Kameraer
På fanen Bevægelse kan du aktivere og konfigurere bevægelsesregistrering for det valgte kamera.
Oversigt over bevægelsesfaner for et valgt kamera.
Opgaver på fanen Bevægelse
Navn
Beskrivelse
Bevægelsesregistrering
Aktiver og deaktiver bevægelsesregistrering
Hardwareacceleration
Vælg Automatisk for at aktivere hardwareacceleration eller Fra for at deaktivere indstillingen. For yderligere oplysninger, se Aktiver eller deaktiver hardwareacceleration.
Beskyttelse af privatområder
Hvis du har defineret områder med permanente beskyttelser af privatområder, kan du markere afkrydsningsfeltet Beskyttelse af privatområder for at få vist beskyttelserne af privatområder på fanen Bevægelse. Du definerer områder med beskyttelse af privatområder på Fanen Beskyttelse af privatområder (enheder).
Bemærk
Der er ingen bevægelsesregistrering inden for områder, der er dækket af permanent beskyttelse af privatområder.
Manuel følsomhed
Bestem, hvor meget hver pixel i billedet skal ændre sig, før det betragtes som bevægelse:
Aktiver manuel følsomhed for at definere bevægelse
Grænseværdi
Bestem, hvor mange pixel i billedet, der skal ændres, før det betragtes som bevægelse:
Angiv grænseværdi for at definere bevægelse
Kun keyframes (MPEG-4/H.264/H.265)
Marker dette afkrydsningsfelt for kun at foretage bevægelsesregistrering på keyframes i stedet for på hele videostreamen. Gælder kun for MPEG-4/H.264/H.265.
Bevægelsesregistrering på keyframes reducerer mængden af processorkraft, der bruges til at udføre analysen.
Behandl billede hver (m/sek.)
Vælg et billedbehandlingsinterval i denne liste for at bestemme, hvor ofte systemet udfører bevægelsesregistreringsanalysen.
For eksempel er hver 1000 millisekund en gang hvert sekund. Standardindstillingen er hver 500 millisekund.
Intervallet anvendes, hvis den faktiske billedhastighed er højere end det interval, du indstiller her.
Opløsning for registrering
Vælg en registreringsopløsning i denne liste for at optimere ydelsen for bevægelsesregistrering.
Kun den valgte procentdel af billedet bliver analyseret, for eksempel 25%. Ved at analysere 25% bliver kun hver fjerde pixel i billedet analyseret i stedet for alle pixel.
Brug af optimeret registrering reducerer mængden af processorkraft, der bruges til at udføre analysen, men betyder også en mindre nøjagtig bevægelsesregistrering.
Generer bevægelsesdata til smart søgning
Når dette afkrydsningsfelt er aktiveret, genererer systemet bevægelsesdata for de billeder, der bruges til bevægelsesregistrering. Hvis du for eksempel kun vælger bevægelsesregistrering på keyframes, så vil bevægelsesdata også blive produceret udelukkende for keyframes.
Med de ekstra bevægelsesdata kan klientbrugeren via smart søgefunktionen hurtigt søge efter relevante optagelser baseret på bevægelse i det valgte område af billedet. Systemet genererer ikke bevægelsesdata inden for områder, der er dækket af permanente beskyttelser af privatområder, men kun for områder med løftbare beskyttelser af privatområder (se Bevægelsesregistrering).
Bevægelsesregistreringstærskel og områder, der ikke medregnes, påvirker ikke de genererede bevægelsesdata.
  • Angiv standardindstillingen for generering af smart søgedata for kameraer under Værktøjer > Indstillinger > Generelt.
Udelad områder
Udelad bevægelsesregistrering fra bestemte områder af et kameras synsfelt:
Angiv udelad områder til bevægelsesregistrering
