Fanen Beskyttelse af privatområder (enheder)
Senest opdateret: Anslået læsetid: 3 min.
Version2026 R2
SprogDansk
Bemærk
Tilgængelig funktionalitet er afhængig af, hvilket system du bruger. Se: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Følgende enheder har en fane til beskyttelse af privatområder:
  • Kameraer
På fanen Beskyttelse af privatområder kan du aktivere og konfigurere beskyttelse af privatområder for det valgte kamera.
Oversigt over fanen Beskyttelse af privatområder for en valgt enhed.
Opgaver på fanen Beskyttelse af privatområder
Navn
Beskrivelse
Aktiver/deaktiver beskyttelse af privatområder
Permanent maske og løftbar maske
Definer, om du ønsker en permanent eller løftbar beskyttelse af privatområder:
Definer beskyttelse af privatområder
Opgaver relateret til beskyttelse af privatområder
Opgave
Beskrivelse
Skift timeout for løftede beskyttelser af privatområder for den Smart Client profil, der er forbundet med den rolle, som har tilladelse til at løfte beskyttelse af privatområder.
Aktiver eller deaktiver tilladelsen til at løfte beskyttelse af privatområder for en rolle.
Giv brugere tilladelse til at løfte beskyttelse af privatområder
Opret en enhedsrapport med oplysninger om dine kameraers aktuelle indstillinger for beskyttelse af privatområder.
Opret en rapport over din konfiguration af beskyttelse af privatområder
Fanen Beskyttelse af privatområder (egenskaber)
Navn
Beskrivelse
Gitterstørrelse
Den valgte gitterstørrelse bestemmer gitterets tæthed, uanset om gitteret er synligt i forhåndsvisningen eller ej.
Vælg mellem værdierne 8×8, 16×16, 32×32 eller 64×64.
Ryd
Rydder alle beskyttelser af privatområder du har angivet.
Vis gitter
Marker afkrydsningsfeltet Vis gitter for at gøre gitteret synligt.
Vis privatmasker
Når du markerer afkrydsningsfeltet Vis beskyttelse af privatområder (standard), vises permanente beskyttelser af privatområder med lilla farve i forhåndsvisningen og løftbare beskyttelser af privatområder med grønt.
Milestone anbefaler, at du lader feltet Vis beskyttelse af privatområder forblive markeret, så du og dine kolleger kan se den aktuelle konfiguration for beskyttelse af privatområder.
Pennestørrelse
Brug skyderen Pennestørrelse til at angive størrelsen på de valg, du ønsker at foretage, når du klikker og trækker gitteret for at vælge områder. Standard er sat til lille, hvilket svarer til en firkant i gitteret.
Permanent beskyttelse
Vises i lilla farve i forhåndsvisningen på denne fane og på fanen Bevægelse.
Permanente beskyttelser af privatområder er altid synlige XProtect Smart Client og kan ikke løftes. Kan bruges til at dække områder af videoen, som aldrig kræver overvågning, såsom offentlige områder, hvor overvågning ikke er tilladt. Bevægelsesregistrering er udelukket fra permanente beskyttelser.
Du angiver dækningen af beskyttelse af privatområder som enten ugennemsigtig eller noget sløret. Dækningsindstillingerne gælder for både live og optaget video.
Løftbar beskyttelse
Vises med grønt i forhåndsvisningen på denne fane.
Løftbare beskyttelser af privatområder kan løftes ind XProtect Smart Client af brugere med tilstrækkelige brugertilladelser. Som standard bliver beskyttelsen af privatområder løftet i 30 minutter, eller indtil brugeren anvender dem igen. Vær opmærksom på, at beskyttelsen af privatområder bliver løftet på video fra alle de kameraer, som brugeren har adgang til.
Hvis XProtect Smart Client brugeren ikke har tilladelse til at løfte beskyttelse af privatområder, beder systemet om tilladelse til at godkende elevatoren.
Du angiver dækningen af beskyttelse af privatområder som enten ugennemsigtig eller sløret. Dækningsindstillingerne gælder for både live og optaget video.
Sløring
Brug skyderen til at vælge sløringsniveauet for beskyttelsen af privatområder i klienterne eller til at indstille dækningen til ugennemsigtig.
Som standard er dækningen af områder med permanent beskyttelse af privatområder ugennemsigtig. Som standard er løftbare beskyttelser af privatområder mellemslørede.
Du kan informere klientbrugerne om udseendet af permanente og løftbare beskyttelser af privatområder, så de er i stand til at skelne.
