Klient-fane (enheder)
Version2026r2
SprogDansk
Følgende enheder har en klient-fane:
  • Kameraer
På fanen Klient kan du angive, hvilke andre enheder der bliver set og hørt, når du bruger kameraet i XProtect Smart Client.
De forbundne enheder optager også, når kameraet optager, se Aktiver optagelse på relaterede enheder.
Du kan også aktivere live multicast på kameraet. Det betyder, at kameraet multicaster live-streams til klienterne via optagelsesserveren.
Bemærk
Multicast-streams er ikke krypterede, selv hvis optagelsesserveren bruger kryptering.
Klient-faneoversigt for en valgt enhed.
Egenskaber for klientfane
Navn
Beskrivelse
Relateret mikrofon
Angiv mikrofonen på det kamera, som XProtect Smart Client brugere lytter som standard til lyd. Den XProtect Smart Client bruger kan manuelt vælge at lytte til en anden mikrofon, hvis det er nødvendigt.
Angiv den mikrofon, der er relateret til video-push-kameraet til streaming af video med lyd.
De forbundne mikrofoner optager, når kameraet optager.
Relateret højttaler
Angiv gennem hvilke højttalere på kameraet, at XProtect Smart Client brugere taler som standard. Den XProtect Smart Client bruger kan manuelt vælge en anden højttaler, hvis det er nødvendigt.
De forbundne højttalere optager, når kameraet optager.
Relateret metadata
Angiv en eller flere metadata-enheder på kameraet, som XProtect Smart Client brugere modtager data fra.
De relaterede metadata-enheder optager, når kameraet optager.
Genvej
For at lette valget af kameraer til XProtect Smart Client brugere, definere tastaturgenveje til kameraet.
  • Opret hver genvej, så den unikt identificerer kameraet
  • Et kameragenvejstal kan ikke være længere end fire cifre
Live multicast
Systemet understøtter multicast af live-streams fra optagelsesserveren til XProtect Smart Client. For at aktivere multicast af live-streams fra kameraet skal du markere afkrydsningsfeltet.
Bemærk
Live multicasting virker kun på den stream, du har angivet som kameraets standard-stream på fanen Streams.
Du skal også konfigurere multicasting for optagelsesserveren. Se Aktiver multicasting for optagelsesserveren.
Bemærk
