Fanen Hændelser (enheder)
Version2026 R2
SprogDansk
Følgende enheder har en fane med hændelser:
  • Kameraer
  • Mikrofoner
  • Input
Foruden systemets hændelse kan nogle enheder konfigureres til at udløse hændelser. Du kan bruge disse hændelser, når du opretter hændelsesbaserede regler i systemet. Teknisk set sker de på den faktiske hardware/enhed i stedet for på overvågningssystemet.
Oversigt over fanen Hændelser for en valgt enhed.
Opgaver på fanen Hændelser
Fanen Hændelse (egenskaber)
Navn
Beskrivelse
Konfigurerede hændelser
Hvilke hændelser, du kan vælge og tilføje i listen Konfigurerede hændelser, bestemmes udelukkende af enheden og dens konfiguration. For nogle typer af enheder er listen tom.
Generelt
Listen med egenskaber afhænger af enheden og hændelsen. For at hændelsen skal virke efter hensigten, skal du angive nogle eller alle egenskaberne identisk på enheden såvel som på denne fane.
