Samlet sikkerhedsfane (roller)
Senest opdateret: Anslået læsetid: 24 min.
Version2026 R2
SprogDansk
Bemærk
Tilgængelig funktionalitet er afhængig af, hvilket system du bruger. Se: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
På fanen Samlet sikkerhed opsætter du overordnede tilladelser for roller. For hver komponent, der er tilgængelig i dit system, skal du definere adgangstilladelser for rollerne ved at indstille Tillad eller Afvis. Når en rolle er nægtet adgang til en komponent, er komponenten ikke synlig i fanen Samlet sikkerhed for en bruger i den rolle.
Du kan definere flere adgangstilladelser til XProtect Corporate end til andre XProtect VMS-produkter. Dette skyldes, at du kun kan definere forskellige administratortilladelser i XProtect Corporate, mens du kan definere overordnede tilladelser for en rolle, der bruger XProtect Smart ClientXProtect Web Client, XProtect Mobile eller klient i alle produkter.
Bemærk
De overordnede sikkerhedsindstillinger gælder kun for det aktuelle system.
Hvis du knytter en bruger til mere end en rolle og vælger Afvis på en sikkerhedsindstilling for en rolle og Tillad for en anden, tilsidesætter tilladelsen Afvis tilladelsen.
I det følgende viser beskrivelserne, hvad der sker med hver enkelt tilladelse til de forskellige systemkomponenter, hvis du vælger Tillad for den relevante rolle. Hvis du bruger XProtect Corporate, kan du se, hvilke indstillinger der kun er tilgængelige for dit system under hver systemkomponent.
For hver systemkomponent eller -funktionalitet kan den fulde systemadministrator bruge afkrydsningsfelterne Tillad eller Afvis til at definere sikkerhedstilladelser for rollen. De sikkerhedstilladelser, du angiver her, bliver defineret for hele systemkomponenten eller -funktionaliteten. Hvis du for eksempel markerer afkrydsningsfeltet Afvis på kameraer, er alle kameraer, der er føjet til systemet, ikke tilgængelige for rollen. Hvis du derimod markerer afkrydsningsfeltet Tillad, kan rollen se alle kameraer, der er føjet til systemet. Resultatet af at vælge Tillad eller Afvis på dine kameraer er, at kameraindstillingerne på fanen Enhed så arver dine valg på fanen Samlet sikkerhed, så enten er alle kameraer tilgængelige eller ikke tilgængelige for den særlige rolle.
Hvis du ønsker at indstille sikkerhedstilladelser for individuelle kameraer eller lignende, kan du kun indstille disse individuelle tilladelser på fanen for den relevante systemkomponent eller funktionalitet, hvis du ikke har indstillet nogen overordnede tilladelser for systemkomponenten eller funktionaliteten på fanen Samlet sikkerhed.
Beskrivelserne herunder gælder også for de tilladelser, du kan konfigurere gennem MIP SDK'erne.
Vigtigt
Hvis du vil skifte din basislicens fra XProtect Corporate til et af de andre produkter, skal du sørge for at fjerne alle sikkerhedstilladelser, som kun er tilgængelige for XProtect Corporate. Hvis du ikke fjerner disse tilladelser, kan du ikke fuldføre skiftet.
