Fanen Enhed (roller)
Bemærk
Tilgængelig funktionalitet er afhængig af, hvilket system du bruger. Se: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
På fanen Enhed kan du angive, hvilke enheder brugere kan se og arbejde med XProtect Smart Client. Tilladelser kan anvendes på individuelle enheder eller enhedsgrupper.
Administrer tilladelser for en enhedsgruppe
Vælg en enhedsgruppe for at konfigurere tilladelser for alle enheder i den gruppe. Husk at gemme dine ændringer bagefter.
Når en enhed bliver føjet til en gruppe, nedarver den automatisk de tilladelser, som den pågældende gruppe har fået.
Når en enhed bliver fjernet fra en gruppe, så bliver rolletilladelser fjernet automatisk.
Ryd individuelle enhedstilladelser
Hvis dit system er opgraderet fra en tidligere version af XProtect, vil nogle enheder have tilladelser tildelt direkte til dem.
Du kan fjerne tilladelser, der er tildelt direkte til enhedsmedlemmer, og i stedet administrere adgang via nedarvning af enhedsgrupper.
Højreklik på en enhedsgruppe.
Vælg Ryd enhedsmedlemmers tilladelser.
Gem ændringer.
Du kan nulstille tilladelser for hele enhedsgruppehierarkiet, hvis du ønsker det.
Bemærk
Generelle sikkerhedstilladelser går forud for tilladelser til enhedsgrupper.
Hvis en funktion er nægtet på overordnet sikkerhedsniveau, kan brugere ikke få adgang til den, uanset hvilke tilladelser der er tildelt enheden eller enhedsgruppen.
Administrer tilladelser for en enkelt enhed
Vælg en individuel enhed for kun at konfigurere tilladelser for den enhed.
Forstå arvede tilladelser
Enheder kan styres af mere end en gruppe. Tilladelser, der er arvet fra en enhedsgruppe, vises med fed skrift.
Se gældende tilladelser for en enhed
For at finde ud af, hvor tilladelser er arvet fra, skal du højreklikke på enhedsnavnet og klikke på Vis gældende tilladelser. Dette vil vise dig alle de tilladelser, der er anvendt på enheden, og hvor de stammer fra.
