Tildel et kameras forudindstillede position som standard
Version2026 R2
SprogDansk
Hvis det er nødvendigt, kan du tildele en af et PTZ-kameras forudindstillede positioner som kameraets standard forudindstillede position.
Det kan være nyttigt at have en forudindstillet standardposition, fordi du så kan definere regler, som specificerer, at PTZ-kameraet skal gå til den forudindstillede standardposition under særlige omstændigheder, for eksempel efter at du har betjent PTZ-kameraet manuelt.
  1. I ruden Systemnavigation skal du vælge Enheder og så vælge Kameraer.
  2. Vælg det relevante PTZ-kamera i ruden Oversigt.
  3. Vælg den forudindstillede position i listen over definerede forudindstillede positioner under Forudindstillede positioner på fanen Forudindstillinger.
  4. Marker afkrydsningsfeltet Standardforudindstilling under listen.
Du kan kun definere en forudindstillet position som standard.
Hvis du har valgt Brug standard-forudindstillingen som PTZ-startposition i Indstillinger > Generelt, vil den forudindstillede standardposition blive brugt i stedet for PTZ-kameraets definerede startposition.
