Licenser och ersättning av hårdvara
Om en kamera är trasig eller behöver bytas ut, följ de bästa metoderna listade nedan för att säkerställa en smidig ersättning.
Om du tar bort en kamera från en inspelningsserver frigör du en enhetslicens, men du förlorar också full tillgång till alla databaser (kameror, mikrofoner, indata, utdata) och inställningarna för den gamla kameran. För att behålla tillgång till databaserna för den gamla kameran och återanvända dess inställningar när den ersätts med en ny kamera, använd relevant alternativ nedan.
Ersätt kamera med en liknande kamera
Om du ersätter en kamera med en liknande kamera (tillverkare, märke och modell), och om du ger den nya kameran samma IP-adress som den gamla, behåller du full tillgång till den gamla kamerans alla databaser. Den nya kameran fortsätter att använda samma databaser och inställningar som den gamla kameran. I detta fall flyttar du nätverkskabeln från den gamla kameran till den nya utan att ändra några inställningar i Management Client.
Ersätt kamera med en annan kamera
Om du ersätter en kamera med en annan kamera (tillverkare, märke och modell) måste du använda guiden Ersätt hårdvara (se Ersätt hårdvara) för att mappa alla relevanta databaser för den gamla kameran till den nya och återanvända inställningarna för den gamla kameran.
Licensaktivering efter hårdvaruersättning
Om du har aktiverat automatisk licensaktivering (se Aktivera automatisk licensaktivering), aktiveras den nya kameran automatiskt.
Om automatisk licensaktivering är inaktiverat, och om alla tillgängliga enhetsändringar utan aktivering har använts (se Enhetsändringar utan aktivering ), måste du manuellt aktivera dina licenser. För mer information om att manuellt aktivera licenser, se Aktivera licenser online eller Aktivera licenser offline.
