Licensaktivering
Din SLC måste registreras före installationen (se Registrera programlicenskod (SLC)). Dina olika licenser anslutna till dina SLC måste aktiveras för att installerat XProtect VMS och XProtect tillägg ska fungera och de individuella hårdvaruenheterna ska kunna skicka data till systemet. För en översikt över alla XProtect licenstyper, se Licenstyper.
Det finns flera sätt att aktivera licenser. Alla är tillgängliga från fönstret Licensinformation. Det bästa sättet att aktivera beror på din organisations principer och om din konfigurationsserver har internetåtkomst eller inte. För mer information om hur du aktiverar licenser, se Aktivera dina licenser.
Efter den initiala licensaktiveringen av din XProtect VMS behöver du inte aktivera enhetslicenser varje gång du lägger till en hårdvaruenhet med kamera på grund av inbyggd flexibilitet i XProtect licensieringssystemet. För mer information om dessa flexibiliteter, se Respitperiod för licensaktivering och Enhetsändringar utan aktivering.
Automatisk licensaktivering
För enkelt underhåll och flexibilitet - och när din organisations policyer tillåter det - Milestone rekommenderar vi att du aktiverar automatisk licensaktivering. Automatisk licensaktivering kräver att konfigurationsservern är online. För information om hur automatisk licensaktivering aktiveras, se Aktivera automatisk licensaktivering.
Fördelar med att aktivera automatisk licensaktivering
Systemet aktiverar dina hårdvaruenheter ett par minuter efter att du har lagt till, tagit bort eller ersatt hårdvaruenheter eller gjort andra ändringar som påverkar användningen av dina licenser. Därför behöver du bara sällan starta en licensaktivering manuellt. Se de få undantagen i avsnittet När manuell licensaktivering fortfarande krävs nedan.
Det använda antalet enhetsändringar utan aktivering är alltid noll.
Inga hårdvaruenheter har respitperiod och riskerar att löpa ut.
Om en av dina baslicenser går ut inom en period på 14 dagar, kommer ditt XProtect system även - som en extra försiktighetsåtgärd - automatiskt att försöka aktivera dina licenser varje natt.
Om du gör följande ändringar i ditt system krävs manuell licensaktivering.
Köp ytterligare licenser (se Hämta ytterligare licenser)
Uppgradera till en nyare version eller ett mer avancerat VMS-system (se Uppgraderingskrav)
Köp eller förnya en Milestone Care prenumeration
Ta hänsyn till fler enhetsändringar utan aktivering (se Enhetsändringar utan aktivering)
När du har installerat ditt VMS och lagt till enheter (hårdvaruenheter, XProtect Interconnect kameror eller dörrlicenser) körs enheterna i en 30-dagars respitperiod om du har beslutat att inte aktivera automatisk licensaktivering. Innan den 30 dagar långa respitperioden är slut, och om du inte har fler enhetsändringar utan aktivering kvar, måste du aktivera dina licenser, annars kommer dina enheter att sluta skicka video till ditt övervakningssystem.
Funktionaliteten hos enheten ändras utan aktivering, vilket ger XProtect licensieringssystemet inbyggd flexibilitet. Så även om du har beslutat att aktivera licenserna manuellt behöver du inte nödvändigtvis aktivera licenserna varje gång du lägger till eller tar bort hårdvaruenheter.
Antalet enhetsändringar utan aktivering skiljer sig från installation till installation och beräknas baserat på flera variabler. För en detaljerad beskrivning, se Beräkning av tillgängligt antal enhetsändringar utan aktivering.
Ett år efter din senaste licensaktivering återställs automatiskt ditt använda antal enhetsändringar utan aktivering till noll. När återställningen sker kan du fortsätta att lägga till och ersätta hårdvaruenheter utan att aktivera licenserna.
Om ditt övervakningssystem är offline under längre tidsperioder, till exempel i fall med ett övervakningssystem på ett fartyg på en lång kryssning eller ett övervakningssystem på en mycket avlägsen plats utan internetuppkoppling, kan du kontakta din Milestone återförsäljare och begära ett högre antal enhetsändringar utan aktivering.
Du måste förklara varför du tror att du kvalificerar dig för ett högre antal enhetsändringar utan aktivering. Milestone Avgör varje begäran på individuell basis. Om du skulle bli beviljad ett högre antal enhetsändringar utan aktivering måste du aktivera dina licenser för att registrera det högre antalet på ditt XProtect system.
Tillgängligt antal enhetsändringar utan aktivering beräknas baserat på tre variabler. Om du har flera installationer av Milestone mjukvaran, gäller variablerna för var och en av dem separat. Variablerna är:
C% som är en fast procentandel av det totala antalet aktiverade licenser
Cmin som är ett fast minimivärde för antalet enhetsbyten utan aktivering
Cmax som är ett fast maxvärde för antalet enheter som ändras utan aktivering
Antalet enhetsbyten utan aktivering kan aldrig vara lägre än Cmin-värdet eller högre än Cmax-värdet. Det beräknade värdet baserat på variabeln C% ändras beroende på hur många aktiverade enheter du har på varje installation i ditt system. Enheter som lagts till med enhetsändringar utan aktivering räknas inte som aktiverade av variabeln C%.
Milestone anger värdena för alla tre variabler och värdena kan ändras utan föregående meddelande. Variablernas värden skiljer sig åt beroende på produkt.
Exempel baserade på C% = 15%, Cmin = 10 och Cmax = 100
Du köper 100 enhetslicenser. Du lägger sedan till 100 kameror till systemet. Såvida du inte har aktiverat automatisk licensaktivering, är antalet enhetsändringar utan aktivering fortfarande noll. Du aktiverar dina licenser och har nu 15 enhetsändringar utan aktivering.
Du köper 100 enhetslicenser. Du lägger sedan till 100 kameror till systemet och aktiverar licenserna. Ditt antal enhetsändringar utan aktivering är nu 15. Du beslutar sedan att radera en hårdvaruenhet från systemet. Du har nu 99 aktiverade enheter och antalet enhetsändringar utan aktivering har sjunkit till 14.
Du köper 1000 enhetslicenser. Du lägger sedan till 1000 kameror och aktiverar licenserna. Dina enhetsändringar utan aktivering är nu 100. Enligt variabeln C% skulle du nu ha haft 150 enhetsändringar utan aktivering, men variabeln Cmax tillåter dig bara att ha 100 enhetsändringar utan aktivering.
Du köper 10 enhetslicenser. Du lägger sedan till 10 kameror till systemet och aktiverar licenserna. Ditt antal enhetsändringar utan aktivering är nu 10 på grund av Cmin-variabeln. Om talet bara beräknats utifrån variabeln C% skulle du bara ha haft 1 (15% av 10 = 1,5 avrundat till 1).
Du köper 115 enhetslicenser. Du lägger sedan till 100 kameror till systemet och aktiverar licenserna. Din enhet ändras utan aktivering och är nu 15. Du lägger till ytterligare 15 kameror utan att aktivera dem, genom att använda 15 av 15 av dina enhetsändringar utan aktivering. Du tar nu bort 50 av kamerorna från systemet och antalet enhetsändringar utan aktivering går ner till 7. Detta innebär att 8 av de kameror som tidigare lagts till inom de 15 enhetsändringarna utan aktivering går in i en respitperiod. Du lägger nu till 50 nya kameror. Eftersom du aktiverade 100 kameror i systemet senast du aktiverade licenserna, går antalet enhetsändringar utan aktivering tillbaka till 15 och de 8 kameror som flyttades in i en respitperiod, går tillbaka när enheter ändras utan aktivering. De 50 nya kamerorna går in i en respitperiod.
