Fliken Förinställningar (enheter)
Last Updated: 3 minute read
Version2025r3
SpråkSvenska
Följande enheter har fliken Förinställningar:
  • PTZ-kameror som stöder förinställda positioner
På fliken Förinställningar kan du skapa eller importera förinställda positioner, till exempel:
  • I regler för att få en PTZ-kamera (panorera/vinkla/zooma) att flytta till en specifik förinställd position när en händelse inträffar
  • Vid patrullering, för automatisk rörelse av en PTZ-kamera mellan ett antal förinställda positioner
  • För manuell aktivering av XProtect Smart Client användarna
Du tilldelar PTZ-behörigheter till roller på fliken Övergripande säkerhet eller fliken PTZ.
Översikt över fliken Förinställningar för en vald enhet.
Aktiviteter på fliken Förinställningar
Namn
Beskrivning
Ny
Lägg till en förinställd position för en kamera i systemet:
Lägg till en förinställd position (typ 1)
Använd förinställningar från enheten
Lägg till en förinställd position för en PTZ-kamera på själva kameran:
Använd förinställda positioner från kameran (typ 2)
Standardförinställning
Tilldela en av en PTZ-kameras förinställda positioner som kamerans förinställda standardposition:
Tilldela en kameras förinställda position som standard
Redigera
Redigera en befintlig förinställd position angiven i systemet:
Redigera en förinställd position för en kamera (endast typ 1)
Redigera namnet på en förinställd position angiven i kameran:
Byt namn på en förinställd position för en kamera (endast typ 2)
Låst
Markera den här kryssrutan om du vill låsa en förinställd position. Du kan låsa en förinställd position om du vill förhindra användare i XProtect Smart Client eller användare med begränsade säkerhetsbehörigheter från att uppdatera eller radera en förinställning. Låsta förinställningar indikeras med denna ikon Presets_tab_explained.png.
Du låser förinställningar när du lägger till (se ) Lägg till en förinställd position (typ 1)och redigerar (se Redigera en förinställd position för en kamera (endast typ 1)).
Aktivera
Klicka på denna knapp för att testa en förinställd position för kameran:
Testa en förinställd position (endast typ 1).
Reservera och Frigör
Förhindra att andra användare tar kontroll över kameran och frigör reservationen.
Administratörer med säkerhetsbehörigheter att köra en reserverad PTZ-session kan köra PTZ-kameran i detta läge. Detta hindrar att andra användare tar kontroll över kameran. Med tillräckliga behörigheter kan du frigöra andra användares reserverade PTZ-sessioner:
Reservera och frigör PTZ-sessioner.
PTZ-session
Övervaka om systemet patrullerar för närvarande eller om en användare har tagit kontroll:
PTZ-sessionsegenskaper.
Visa status för PTZ-kameror och hantera tidsgränser för kameror:
Ange tidsgräns för PTZ-session.
PTZ-sessionstabellen visar aktuell status för PTZ-kameran.
Namn
Beskrivning
Användare
Visar den användare som har tryckt på knappen Reservera och som för närvarande kontrollerar PTZ-kameran.
Om en patrulleringssession aktiveras av systemet visas patrullering.
Prioritet
Visar användarens PTZ-prioritet. Du kan bara ta över PTZ-sessioner från användare med lägre prioritet än du.
Tidsgräns
Visar återstående tid för aktuell PTZ-session.
Reservera
Indikerar om den aktuella sessionen är en reserverad PTZ-session eller inte:
  • Sant: Reserverad
  • Falskt: Inte reserverat
Kryssrutorna i avsnittet PTZ-session låter dig ändra följande tidsgränser för varje PTZ-kamera.
Namn
Beskrivning
Tidsgräns för manuell PTZ-session
Ange tidsgränsen för manuella PTZ-sessioner på denna kamera om du vill att tidsgränsen ska vara en annan än standardperioden. Du anger standardperioden på Verktyg-menyn under Alternativ.
Tidsgräns för att pausa patrullering av PTZ-session
Ange tidsgränsen för att pausa patrullerings-PTZ-sessioner på denna kamera om du vill att tidsgränsen ska vara en annan än standardperioden. Du anger standardperioden på Verktyg-menyn under Alternativ.
Tidsgräns för reserverad PTZ-session
Ange tidsgränsen för reserverade PTZ-sessioner på denna kamera om du vill att tidsgränsen ska vara en annan än standardperioden. Du anger standardperioden på Verktyg-menyn under Alternativ.
