Fliken Övergripande säkerhet (roller)
Last Updated: 23 minute read
Version2025r3
SpråkSvenska
Notera
Tillgänglig funktionalitet beror på vilket system du använder. Se den fullständiga funktionslistan som finns tillgänglig på produktöversiktsidan på webbsidan hos Milestone (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
På fliken Övergripande säkerhet konfigurerar du övergripande behörigheter för roller. För varje komponent som är tillgänglig i ditt system, ange åtkomstbehörigheter för rollerna genom att ställa in Tillåt eller Neka. När en roll nekas åtkomst till en komponent är komponenten inte synlig på fliken Övergripande säkerhet för en användare med den rollen.
Du kan ange fler tillgångsbehörigheter för XProtect Corporate än för de andra XProtect VMS-produkterna. Detta beror på att du bara kan konfigurera åtskilda administratörsbehörigheter i XProtect Corporate, medan du kan konfigurera övergripande behörigheter för en roll som använder XProtect Smart ClientXProtect Web Client, XProtect Mobile eller klient i alla produkter.
Notera
De övergripande säkerhetsinställningarna gäller bara för den aktuella platsen.
Om du associerar en användare med mer än en roll och väljer Neka till en säkerhetsinställning för en roll och Tillåt för en annan, åsidosätter behörigheten NekaTillåt.
Nedan visar beskrivningarna vad som händer för varje individuell behörighet för de olika systemkomponenterna om du väljer Tillåt för relevant roll. Om du använder XProtect Corporatekan du se vilka inställningar som bara är tillgängliga för ditt system under varje systemkomponent.
För varje systemkomponent eller funktionalitet kan den fullständiga systemadministratören använda kryssrutorna Tillåt eller Neka för att konfigurera säkerhetsbehörigheter för rollen. Alla säkerhetsbehörigheter som du konfigurerar här är konfigurerade för hela systemkomponenten eller funktionaliteten. Om du till exempel markerar kryssrutan Neka på kameror är alla kameror som lagts till i systemet otillgängliga för rollen. Om du däremot markerar kryssrutan Tillåt kan rollen se alla kameror som lagts till i systemet. Resultatet av att välja Tillåt eller Neka på dina kameror är att kamerainställningarna på fliken Enhet sedan ärver dina val på fliken Övergripande säkerhet så att antingen alla kameror är tillgängliga eller otillgängliga för den specifika rollen.
Om du vill ställa in säkerhetsbehörigheter för individuella kameror eller liknande kan du bara ställa in dessa individuella behörigheter på fliken för relevant systemkomponent eller funktionalitet om du inte har ställt in övergripande behörigheter för systemkomponenten eller funktionaliteten på fliken Övergripande säkerhet.
Beskrivningarna nedan gäller även för de behörigheter som du kan konfigurera via MIP SDK:erna.
Viktigt
Om du vill växla din baslicens från XProtect Corporate till en av de andra produkterna, säkerställ att du tar bort alla säkerhetsbehörigheter som bara är tillgängliga för XProtect Corporate. Om du inte tar bort dessa behörigheter kan du inte slutföra växlingen.
