Flikar för enheter
Version2025r3
SpråkSvenska
På fliken Info kan du visa och redigera grundläggande information om en enhet i ett antal fält.
Alla enheter har en flik Info.
Översikt över fliken Info för en vald enhet.
Egenskaper för fliken Info
Namn
Beskrivning
Namn
Namnet används när enheten listas i systemet och på klienter.
När du byter namn på en enhet ändras namnet globalt i Management Client.
Beskrivning
Ange en beskrivning av enheten (valfritt).
Beskrivningen visas i ett antal listor inom systemet. Till exempel när du pausar muspekaren över namnet i fönstret Översikt.
Hårdvarunamn
Visar namnet på den hårdvara som enheten är ansluten till. Fältet kan inte redigeras härifrån, men du kan ändra det genom att klicka på Gå till bredvid det. Detta tar dig till hårdvaruinformation där du kan ändra namnet.
Portnummer
Visar den port på vilken enheten är ansluten till hårdvaran.
För hårdvara med en enhet är portnumret vanligtvis 1. För hårdvara med flera enheter, såsom videoservrar med flera kanaler, indikerar portnumret vanligtvis den kanal på vilken enheten är ansluten, till exempel 3.
Smeknamn
För att lägga till ett kort namn för kameran, ange det här. Maxlängden på tecken är 128.
Om du använder smartkarta, visas automatiskt kortnamnet med kameran på smartkartan. Annars visas hela namnet.
Geo-koordinater
Ange geografisk position för kameran i formatet latitude, longitude. Värdet du anger avgör positionen för kameraikonen på smartkartan i XProtect Smart Client och XProtect Mobile klient.
Notera
Fältet är huvudsakligen för smartkarta- och tredjepartsintegrationer.
Riktning
Ange kamerans visningsriktning mätt mot en nordlig punkt på en vertikal axel. Värdet du anger avgör riktningen på kameraikonen på smartkartan i XProtect Smart Client och XProtect Mobile klient.
Standardvärdet är 0.0.
Notera
Visningsfält
Ange bredden på synfältet i grader. Värdet du anger avgör vinkeln på synfältet för kameraikonen på smartkartan i XProtect Smart Client och XProtect Mobile klient.
Notera
Djup
Ange synfältets djup i meter eller fot. Värdet du anger avgör längden på synfältet för kameraikonen på smartkartan i XProtect Smart Client och XProtect Mobile klient.
Notera
Förhandsvisa position i webbläsare
Klicka på knappen för att verifiera att du har angett korrekta geografiska koordinater. Google Maps öppnas i din vanliga webbläsare på den position du anger.
Notera
