Installera ditt system - Anpassat alternativ
Last Updated: 8 minute read
Version2025r3
SpråkSvenska
Med alternativet Anpassad installeras konfigurationsservern, men du kan välja vilka andra servrar och klientkomponenter du vill installera på den aktuella datorn. Som standard är inspelningsservern inte vald i komponentlistan. Beroende på dina val kan du installera de inte valda systemkomponenterna på andra datorer efteråt. För mer information om varje systemkomponent och deras roll, se Produktöversikt . Installationen på andra datorer görs via konfigurationsserverns nedladdningssida med namnet Download Manager. För mer information om installation via Download Manager, se Download Manager/Download Web page.
För att installera ditt system med alternativet Anpassad
  1. Ladda ner .iso filen med mjukvaran från internet (https://www.milestonesys.com/download/). När du laddar ner .iso filen kommer den att laddas som en DVD-enhet kallad XProtect VMS Installer.
  2. Kör filenMilestone XProtect System Installer.exe för VMS-produkter [versionsnummer].
  3. Installationsfilerna kommer att packas upp. Beroende på säkerhetsinställningarna kan en eller flera Windows® säkerhetsvarningar visas. Acceptera dessa så kommer installationen att fortsätta.
  4. När det är klart visas XProtect installationsguiden för VMS.
    1. Välj Språk för att använda under installationen (detta är inte det språk som ditt system använder efter installation; detta väljs senare). Klicka på Fortsätt.
    2. Läs Milestones licensavtal för slutanvändare. Välj kryssrutan för Jag godkänner villkoren i licensavtalet och klicka på Fortsätt.
    3. På sidan Integritetsinställningar väljer du om du vill dela användardata och klickar på Fortsätt. Du kan alltid ändra dina integritetsinställningar senare. Se även Systeminställningar (dialogrutan Alternativ).
      Notera
      Du får inte aktivera datainsamling om du vill att systemet ska uppfylla kraven för en installation enligt EU GDPR. För mer information om dataskydd och samlande av användningsdata, se GDPR privacy guide.GDPR privacy guide
  5. Välj Anpassad. En lista över komponenter som ska installeras visas. Förutom konfigurationsservern är alla komponenter i listan valfria. Inspelningsservern och mobilservern är som standard inte valda.
    Viktigt
    Med XProtect 2025 R3 inkluderas inte XProtect Smart Client i VMS-installationspaketet och måste laddas ner separat. För att ladda ner senaste versionen av XProtect Smart Client, gå till https://www.milestonesys.com/download/.
    Viktigt
    För att ditt system ska fungera korrekt måste du installera minst en instans av XProtect API Gateway.
    Välj de systemkomponenter du vill installera och klicka på Fortsätt.
    Notera
    I stegen nedan installeras alla systemkomponenter. För ett mer distribuerat system, installera färre systemkomponenter på denna dator och resterande systemkomponenter på andra datorer. Om du inte känner igen ett installationssteg beror det sannolikt på att du inte har valt att installera systemkomponenten som denna sida tillhör. Fortsätt i så fall till nästa steg. Se även Installera en inspelningsserver via Download Manager, och Installera tyst via ett kommandoradsskal.
  6. Sidan Välj en webbplats på IIS som ska användas med din XProtect-systemsida visas bara om du har fler än en IIS-webbplats tillgänglig på datorn. Du måste välja vilken webbplats du vill använda med ditt XProtect system. Välj en webbplats med HTTPS-bindning. Klicka på Fortsätt.
    Om Microsoft® IIS inte är installerat på datorn så är det redan installerat.
  7. På sidan Välj Microsoft SQL Server väljer du den SQL Server du vill använda. Se även SQL Server-alternativ under anpassad installation. Klicka på Fortsätt.
    Notera
    Om du inte har SQL Server på din lokala dator kan du installera Microsoft SQL Server Express, men i ett större distribuerat system skulle du vanligtvis använda dedikerad SQL Server på ditt nätverk.
  8. På Välj databas (visas bara om du har markerat en befintlig SQL Server), markerar eller skapar du en SQL Server-databas för att lagra din systemkonfiguration. Om du väljer en befintlig SQL Server-databas kan du välja om du vill behålla eller skriva över befintliga data. Om du uppgraderar, välj att behålla befintliga data så du inte förlorar din systemkonfiguration. Se även SQL Server-alternativ under anpassad installation. Klicka på Fortsätt.
  9. På sidan Databasinställningar, välj antingen Låt installationsprogrammet skapa eller återskapa en databas eller använd en förhandsskapad databas.
  10. Om du vill att dina databaser ska skapas eller återskapas automatiskt väljer du Låt installationsprogrammet skapa eller återskapa en databas och klickar på Fortsätt.
  11. Om du vill använda databaser som du har konfigurerat för ändamålet, eller databaser som redan har skapats, väljer du Använd en förhandsskapad databas. Du kommer då att se sidan Avancerade databasinställningar.
  12. På sidan Avancerade databaskonfigurationer, ange server och databasnamn för XProtect komponenterna.
  13. Välj antingen Windows-autentisering, ha inte förtroende för servercertifikatet (rekommenderas) eller Windows-autentisering, ha förtroende för servercertifikatet eller välj Microsoft Entra Integrated, ha inte förtroende för servercertifikatet (rekommenderas).
    Kontot som ska användas för installationen måste skapas i Microsoft Entra ID eller Windows AD, beroende på vilken autentiseringstyp du vill använda. Multifaktorautentisering (MFA) stöds inte för kontona.
    Notera
    Alternativet (ha inte förtroende för servercertifikatet) rekommenderas för Windows-autentisering och är obligatoriskt för Microsoft Entra Integrated. Detta för att säkerställa att servercertifikat är validerade och verifierade innan installation. Mer information om ogiltiga servercertifikat finns i installationsloggfilen. Med alternativet Windows-autentisering, ha förtroende för servercertifikat, hoppar du över valideringen av servercertifikat.
  14. Klicka på ikonen för att verifiera anslutningen. Genom att klicka på ikonen validerar du även servercertifikat.
  15. Klicka på Fortsätt.
  16. På sidan Tilldela ett lösenord för systemkonfiguration, ange ett lösenord som skyddar din systemkonfiguration. Du behöver detta lösenord om systemet behöver återställas eller om systemet ska expanderas, till exempel om kluster ska läggas till.
    Notera
    Det är viktigt att du sparar detta lösenord och håller det säkert. Om du förlorar detta lösenord kan du riskera möjligheten att återställa din systemkonfiguration.
    Om du inte vill att din systemkonfiguration ska vara lösenordsskyddad väljer du Jag väljer att inte använda ett lösenord för systemkonfiguration och förstår att systemkonfigurationen inte kommer att krypteras.
    Klicka på Fortsätt.
  17. På sidan Tilldela ett lösenord för dataskydd på mobilservern, ange ett lösenord för att kryptera dina utredningar. Som systemadministratör behöver du ange detta lösenord för att få åtkomst till mobilserverdata om systemet behöver återställas eller om systemet ska expanderas med ytterligare mobilservrar.
    Viktigt
    Du måste spara detta lösenord och hålla det säkert. Underlåtenhet kan riskera möjligheten att återställa mobilserverdata.
    Om du inte vill att dina utredningar ska vara lösenordsskyddade väljer du Jag väljer att inte använda ett lösenord för dataskydd på mobilservern, och jag förstår att utredningar inte kommer att krypteras.
    Klicka på Fortsätt.
  18. På Välj tjänstkonto för inspelningsservern, välj antingen detta fördefinierade konto eller detta konto för att välja tjänstkontot för inspelningsservern.
    Ange ett lösenord vid behov. Användarnamnet för kontot måste vara ett enda ord. Den får inte ha ett mellanslag.
    Klicka på Fortsätt.
  19. På sidan Ange inställningar för inspelningsservern, ange de olika inställningarna för inspelningsservern:
    1. I fältet Inspelningsserverns namn anger du namnet på inspelningsservern. Standardvärdet är datorns namn.
    2. I fältet Konfigurationsserverns adress visas konfigurationsserverns adress och portnummer: localhost:80.
    3. I fältet Välj din mediadatabasplats väljer du den plats där du vill spara videoinspelningen. Vi rekommenderar att du sparar dina videoinspelningar på en annan plats än där du installerar mjukvaran och inte på systemenheten. Standardplatsen är hårddisken med mest tillgängligt utrymme.
    4. I fältet Lagringstid för videoinspelningar, ange hur länge du vill spara inspelningarna. Du kan ange mellan 1 och 365 000 dagar, där 7 dagar är standardlagringstiden.
      Klicka på Fortsätt.
  20. På sidan Välj kryptering kan du säkra kommunikationsflödena:
    • Mellan inspelningsservrarna, datainsamlarna och konfigurationsservern:
      För att aktivera kryptering för interna kommunikationsflöden, välj ett certifikat i avsnittet Servercertifikat.
      Viktigt
      Om du krypterar anslutningen från inspelningsservern till konfigurationsservern kräver systemet att du även krypterar anslutningen från konfigurationsservern till inspelningsservern.
    • Mellan inspelningsservrar och klienter:
      För att aktivera kryptering mellan inspelningsservrar och klientkomponenter som hämtar dataströmmar från inspelningsservern, i avsnittet Certifikat för strömmande media, välj ett certifikat.
    • Mellan mobilservern och klienter:
      För att aktivera kryptering mellan klientkomponenter som hämtar dataströmmar från mobilservern, i avsnittet Mobilt certifikat för strömmande media, välj ett certifikat.
    • Mellan händelseservern och komponenter som kommunicerar med händelseservern:
      För att aktivera kryptering mellan händelseservern och komponenter som kommunicerar med händelseservern, inklusive LPR-servern, välj ett certifikat i avsnittet Händelseserver och tillägg.
      Du kan använda samma certifikatfil för alla systemkomponenter eller använda olika certifikatfiler beroende på systemkomponenterna.
      För mer information om hur du förbereder ditt system för säker kommunikation, se:
      Du kan även aktivera kryptering efter installation från Server Configurator i aktivitetfältsikonen för Management Serverhanteraren i aviseringsområdet.
  21. På sidan Välj filens plats och produktspråk väljer du filens plats för programfilerna.
    Om någon XProtect VMS-produkt redan är installerad på datorn så är detta fält inaktiverat. I fältet visas var komponenten ska installeras.
  22. I fältet Produktspråk väljer du för vilket språk du vill installera din XProtect produkt. Klicka på Installera.
    Mjukvaran installeras nu. När installationen är klar ser du en lista över framgångsrikt installerade systemkomponenter. Klicka på Stäng.
  23. Du kan bli ombedd att starta om datorn. Efter att du har startat om datorn, beroende på säkerhetsinställningarna, kan en eller flera Windows-säkerhetsvarningar visas. Acceptera dessa så kommer installationen att slutföras.
  24. Konfigurera ditt system i Management Client. Se Lista över initiala konfigurationsuppgifter.
  25. Beroende på dina val kan du installera återstående systemkomponenter på andra datorer via Download Manager. Se Installera nya XProtect komponenter.
SQL Server-alternativ:
  • Installera Microsoft® SQL Server® Express på denna dator: Detta alternativ visas bara om du inte har SQL Server installerat på datorn
  • Använd SQL Server på denna dator: Detta alternativ visas bara om SQL Server redan är installerat på datorn
  • Välj en SQL Server på ditt nätverk via sökning: Låter dig söka efter alla SQL Server-installationer som kan upptäckas på ditt nätverksundernät
  • Välj en SQL Server på ditt nätverk: Låter dig ange adressen (värdnamn eller IP-adress) till SQL Server som du kanske inte kan hitta via sökning
  • Skapa ny databas: Huvudsakligen för nya installationer
  • Använd befintlig databas: Huvudsakligen för uppgraderingar av befintliga installationer. Milestone rekommenderar att du återanvänder den befintliga SQL Server-databasen och behåller befintliga data i den, så du inte förlorar din systemkonfiguration. Du kan också välja att skriva över data i SQL Server-databasen
