Installera en inspelningsserver via Download Manager
Last Updated: 3 minute read
Version2025r3
SpråkSvenska
Om dina systemkomponenter distribueras på separata datorer kan du installera inspelningsservrarna genom att följa instruktionerna nedan.
Inspelningsservern är redan installerad om du gjort en installation för en enskild dator, men du kan använda samma instruktioner för att lägga till fler inspelningsservrar om du behöver mer kapacitet.
Du kan ladda ner komponenten från Download Manager, se Installera nya XProtect komponenter.
Starta installationen
  1. Kör installationsprogrammet som du har hämtat från Download Manager.
  2. Välj det språk du vill använda under installationen.
  3. På sidan Välj installationstyp, välj:
    • Vanligtvis installeras en inspelningsserver med standardvärden, eller
    • Anpassat för att installera en inspelningsserver med anpassade värden.
Inställningar för inspelningsserver
Inspelningsservrar
Sidan Inspelningsserverns IP-adresser visas bara om du valt Anpassad. Ange antalet inspelningsservrar som du vill installera på denna dator.
Tjänstkonto
Kryptering
Position och språk
När du har installerat inspelningsservern kan du kontrollera dess tillstånd från aktivitetfältsikonen för Recording Server Manager och konfigurera den i Management Client.
