Installera alla systemkomponenter (alternativ för en enskild dator)
Med alternativet Enstaka dator installeras servern och klientkomponenterna på den aktuella datorn.
För att installera systemkomponenter
Ladda ner
.iso-filen med mjukvaran från internet (https://www.milestonesys.com/download/). När du laddar ner.iso-filen kommer den att laddas som en DVD-enhet kallad XProtect VMS Installer.Kör filen
Milestone XProtect VMS Products 2025 R3 System Installer.exe.Installationsfilerna kommer att packas upp. Beroende på säkerhetsinställningarna kan en eller flera Windows® säkerhetsvarningar visas. Acceptera dessa så kommer installationen att fortsätta.
När det är klart visas XProtect installationsguiden för VMS.
Välj Språk för att använda under installationen (detta är inte det språk som ditt system använder efter installation; detta väljs senare). Klicka på Fortsätt.
Läs
Milestones licensavtal för slutanvändare. Välj kryssrutan för Jag godkänner villkoren i licensavtalet och klicka på Fortsätt.På sidan Integritetsinställningar väljer du om du vill dela användardata och klickar på Fortsätt. Du kan alltid ändra dina integritetsinställningar senare. Se även Systeminställningar (dialogrutan Alternativ).
Notera
Du får inte aktivera datainsamling om du vill att systemet ska uppfylla kraven för en installation enligt EU GDPR. För mer information om dataskydd och samlande av användningsdata, se GDPR privacy guide.
Välj Enskild dator.
En lista över komponenter som ska installeras visas (du kan inte redigera denna lista). Klicka på Fortsätt.
På sidan Tilldela ett lösenord för systemkonfiguration, ange ett lösenord som skyddar din systemkonfiguration. Du behöver detta lösenord om systemet behöver återställas eller om systemet ska expanderas, till exempel om kluster ska läggas till.
Notera
Det är viktigt att du sparar detta lösenord och håller det säkert. Om du förlorar detta lösenord kan du riskera möjligheten att återställa din systemkonfiguration.
Om du inte vill att din systemkonfiguration ska vara lösenordsskyddad väljer du Jag väljer att inte använda ett lösenord för systemkonfiguration och förstår att systemkonfigurationen inte kommer att krypteras.
Klicka på Fortsätt.
På sidan Tilldela ett lösenord för dataskydd på mobilservern, ange ett lösenord för att kryptera dina utredningar. Som systemadministratör behöver du ange detta lösenord för att få åtkomst till mobilserverdata om systemet behöver återställas eller om systemet ska expanderas med ytterligare mobilservrar.
Viktigt
Du måste spara detta lösenord och hålla det säkert. Underlåtenhet kan riskera möjligheten att återställa mobilserverdata.
Om du inte vill att dina utredningar ska vara lösenordsskyddade väljer du Jag väljer att inte använda ett lösenord för dataskydd på mobilservern, och jag förstår att utredningar inte kommer att krypteras.
Klicka på Fortsätt.
På sidan Ange inställningar för inspelningsservern, ange de olika inställningarna för inspelningsservern:
I fältet Inspelningsserverns namn anger du namnet på inspelningsservern. Standardvärdet är datorns namn.
I fältet Konfigurationsserverns adress visas konfigurationsserverns adress och portnummer: localhost:80.
I fältet Välj din mediadatabasplats väljer du den plats där du vill spara videoinspelningen. Milestone rekommenderar att du sparar dina videoinspelningar på en annan plats än där du installerar mjukvaran och inte på systemenheten. Standardplatsen är hårddisken med mest tillgängligt utrymme.
I fältet Lagringstid för videoinspelningar, ange hur länge du vill spara inspelningarna. Du kan ange ett värde mellan 1 och 365 000 dagar, där 7 dagar är standardlagringstiden.
Klicka på Fortsätt.
På sidan Välj kryptering kan du säkra kommunikationsflödena:
Mellan inspelningsservrar, datainsamlare och konfigurationsservern
För att aktivera kryptering för interna kommunikationsflöden, i avsnittet Servercertifikat, välj ett certifikat.
Viktigt
Om du krypterar anslutningen från inspelningsservern till konfigurationsservern kräver systemet att du även krypterar anslutningen från konfigurationsservern till inspelningsservern.
Mellan inspelningsservrar och klienter
För att aktivera kryptering mellan inspelningsservrar och klientkomponenter som hämtar dataströmmar från inspelningsservern, i avsnittet Certifikat för strömmande media, välj ett certifikat.
Mellan mobilservern och klienter
För att aktivera kryptering mellan klientkomponenter som hämtar dataströmmar från mobilservern, i avsnittet Mobilt certifikat för strömmande media, välj ett certifikat.
Mellan händelseservern och komponenter som kommunicerar med händelseservern
För att aktivera kryptering mellan händelseservern och komponenter som kommunicerar med händelseservern, inklusive LPR-servern, välj ett certifikat i avsnittet Händelseserver och tillägg.
Du kan använda samma certifikatfil för alla systemkomponenter eller använda olika certifikatfiler beroende på systemkomponenterna.
För mer information om hur du förbereder ditt system för säker kommunikation, se:
Du kan även aktivera kryptering efter installation från Server Configurator i aktivitetfältsikonen för Management Server Manager i aviseringsområdet.
På sidan Välj filens plats och produktspråk gör du följande:
I fältet Filens plats, välj var du vill installera mjukvaran.
Notera
Om någon Milestone XProtect VMS-produkt redan är installerad på datorn så är detta fält inaktiverat. I fältet visas var komponenten ska installeras.
I Produktspråk väljer du för vilket språk du vill installera din XProtect-produkt.
Klicka på Installera.
Mjukvaran installeras nu. Om det inte redan är installerat på datorn, installeras Microsoft® SQL Server® Express och Microsoft IIS automatiskt under installationen.
Du kan bli ombedd att starta om datorn. Efter att du har startat om datorn, beroende på säkerhetsinställningarna, kan en eller flera Windows-säkerhetsvarningar visas. Acceptera dessa så kommer installationen att slutföras.
När installationen är klar visar en lista de komponenter som är installerade på datorn.
Klicka på Fortsätt för att lägga till hårdvara och användare till systemet.
Notera
Om du klickar på Stäng nu, du går förbi konfigurationsguiden och XProtect Management Client öppnar. Du kan konfigurera systemet, till exempel lägga till hårdvara och användare till systemet, i Management Client.
På sidan Ange användarnamn och lösenord för hårdvara, ange användarnamn och lösenord för hårdvara som du har ändrat från fabriksinställningarna.
Installationsprogrammet genomsöker nätverket för denna hårdvara såväl som för hårdvara med tillverkarens standardautentiseringsuppgifter.
Klicka på Fortsätt och vänta medan systemet söker efter hårdvara.
På sidan Välj den hårdvara som ska läggas till i systemet väljer du den hårdvara som du vill lägga till i systemet. Klicka på Fortsätt och vänta medan systemet lägger till hårdvaran.
På sidan Konfigurera enheterna kan du ge hårdvaran ett beskrivande namn genom att klicka på ikonen redigera, bredvid hårdvarans namn. Namnet läggs sedan till hårdvaruenheterna.
Expandera hårdvarunoden för att aktivera eller inaktivera hårdvaruenheter, till exempel kameror, högtalare och mikrofoner.
Notera
Kameror är aktiverade som standard, högtalare och mikrofoner är inaktiverade som standard.
På sidan Lägg till användare kan du lägga till användare till systemet som Windows-användare eller vanliga användare. Användarna kan antingen ha administratörsroll eller operatörsroll.
Ange användaren och klicka på Lägg till.
När du är klart med att lägga till användare, klicka på Fortsätt.
När installationen och den inledande konfigurationen har gjorts, visas sidan Konfigurationen är klar, där du ser:
En lista över hårdvaruenheter som lagts till i systemet
En lista över användare som har lagts till i systemet
Adresser till XProtect Web Client och XProtect Mobile, som du kan dela med dina användare
När du klickar på Stäng, öppnas XProtect Smart Client och är klar att användas.
