Lista över initiala konfigurationsuppgifter
Version2025r3
SpråkSvenska
Checklistan nedan listar de första uppgifterna för att konfigurera ditt system. Vissa av dem kan du redan ha slutfört under installationen.
En ifylld checklista garanterar inte i sig att systemet matchar de exakta kraven i din organisation. För att systemet ska motsvara behoven i din organisation Milestone rekommenderar vi att du övervakar och justerar systemet kontinuerligt.
Till exempel är det en god idé att testa och justera känslighetsinställningarna för rörelsedetektering för individuella kameror under olika fysiska förhållanden, inklusive dag/natt och blåsigt och lugnt väder, när systemet körs.
Konfigurationen av regler, som avgör de flesta åtgärder som ditt system utför, inklusive när video spelas in, är ett annat exempel på konfiguration som du kan ändra enligt din organisations behov.
Steg
Beskrivning
Du har slutfört den initiala installationen av ditt system.
Se Installera några systemkomponenter eller Installera alla systemkomponenter.
Ändra provets SLC till permanent SLC (vid behov).
Se Ändra programlicenskoden.
Logga in på Management Client.
Se Logga in.
Verifiera att lagringsinställningarna för varje inspelningsserver uppfyller dina behov.
Se Lagring och arkivering.
Verifiera att arkiveringsinställningarna för varje inspelningsserver uppfyller dina behov.
Se egenskaper för lagrings- och inspelningsinställningar.
Detektera hårdvara, kameror eller videoomkodare att lägga till i varje inspelningsserver.
Se Lägg till hårdvara.
Konfigurera varje inspelningsservers individuella kameror.
Se Kameror (noden Enheter).
Aktivera lagring och arkivering för individuella kameror eller för en grupp kameror. Detta görs från de individuella kamerorna eller från enhetsgruppen.
Se Anslut en enhet eller grupp av enheter till en lagring.
Aktivera och konfigurera enheter.
Se Enheter (noden Enheter).
Regler bestämmer i stor utsträckning systemets beteende. Du skapar regler för att ange när kameror ska spela in, när PTZ-kameror ska patrullera och när aviseringar ska skickas, till exempel.
Skapa regler.
Se Regler och händelser.
Lägg till roller till systemet.
Se Roller och behörigheter för en roll.
Lägg till användare eller grupper av användare till varje roll.
Se Tilldela/ta bort användare och grupper till/från roller.
Aktivera licenser.
Se Aktivera licenser online eller Aktivera licenser offline.
För mer information om hur systemet konfigureras i fönstret Platsnavigering, se fönstret Platsnavigering.
